 Předmět příspěvku: vynechavání signalu při letu
PříspěvekNapsal: úte 17.07.2018 9:53
Dobrý den. Může mi někdo poradit? Předem děkuji. Při letu se mi stálo, že jak by vypadával signál, letadlou sebou hází a je na půl - jednu sekundu neovladatelné. Vyměnil jsem přijímač, potom vysílačku a přijímač, vypínač jsem dal d Jetiho a pořád to děla. Je možné, že by zkratovala baterie a tím se ztrácel signál? Baterii napájení mám dvojčlánek MOTOMA 3.7 V. Nebo nemohlo by to způsobovat servo?
 Předmět příspěvku: Re: vynechavání signalu při letu
PříspěvekNapsal: úte 17.07.2018 10:05
Ahoj, z meho prikladu co se mi stalo o vikendu, prehodil jsem prijimace, ale nenabindoval jsem ho znovu k modelu, kde jsem uz mel jiny prijimac, vsechno se tvarilo ze fungovalo, ale v letu jsem mel vypadky, serva se proste v nejake nahodne poloze zasekla na okamzik a pak zase fungovala, pak zase az letadlo spadlo, tak jsem prijimac znovu nabindoval a vse ok. Jde ale o Taranise a Frsky. Treba to pomuze
Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: úte 17.07.2018 11:22
Zkus napsat víc o letadle a jeho osazení
PříspěvekNapsal: úte 17.07.2018 11:56
Osazení : vysílačka Flash7, přijímač optima9,serva HS 5495, motor RCGF 30, vypínač J SPS 20. Nabil jsem baterie Motoma a jedná má napětí 4.14 a druhá 3.99 V.
PříspěvekNapsal: úte 17.07.2018 12:38
Je možné, že to nedávají baterky. Dělá to i na zemi? Pokud ano, tak zkusit změřit napětí při zatížení (hýbání servy) a sledovat případný restart přijímače. A ještě před tím zkontrolovat instalaci, jestli se někde něco neuklepalo.
PříspěvekNapsal: úte 17.07.2018 13:43
Ahoj.Podle mě jsou to baterky.I na stánkách výrobce udávají napájecí napětí od 4,8V, u SPC 4,8-30V.Ty baterky to netáhnou a přijímač semůže resetovat.
PříspěvekNapsal: úte 17.07.2018 14:00
Tak tam dej baterky s napětím dostatečným pro provoz.
1S je pravděpodobně málo pro takovýhle letadlo.
A pokud má příjmač minimální napájecí napětí 4,8v tak tvoje baterky jsou opravdu slabé.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: úte 17.07.2018 14:20
sidi píše:
Dvojčlánok by znamenal 3,7+3,7= 7,4V sada... trochu dosť rozhodená keď jedna má 4,14 a druhá 3,99 a možno by som si preto dovolil predpokladať že aj trochu mäkká a občas sa to dostane tak nízko že resetne príjmač..
Je tam motor? Možno ani nie a sú tam len servá, no ale ani servá nemusí malá stará baterka udržať - to by som radil overiť ako prvé. Ale merákom sa to nedá, krátky pokles nestihne nijak zobraziť. Najjednoduchšie je skúsiť vymeniť.
PříspěvekNapsal: úte 17.07.2018 15:56
Třeba má dvoučlánek ale zapojeno paralelně, tedy napětí jako u jednoho článku a dvojnásobný proud. Řekněme do 4,3V?
PříspěvekNapsal: úte 17.07.2018 16:55
coro píše:
motor RCGF 30
PříspěvekNapsal: úte 17.07.2018 22:55
Obrázky: 14
A dělá to od začátku a nebo to dříve nedělalo? Co odrušení zápalka? Máš důsledně rozdělený napajení přijímače a zapalování? Používáš vypínání zapalování od rádia, pokud jo, jak to máš udělaný?
PříspěvekNapsal: stř 18.07.2018 6:00
Vyzkouším jiné baterie.
PříspěvekNapsal: stř 18.07.2018 21:47
Obrázky: 5
Co se Hitecu tyka, tak zrovna prijimac Optima napajet vzdy pres SPC :) Pokud ma dvouclanek a da to na primo, tak by se pod 4,8V nemel dostat, za predpokladu, ze baterky nejsou uplne v p*deli...
John Deere 9620RX Väderstad Spirit ST600s Krampe Halfpipe HP20 Amazone UX5200
FrSky Tandem X20PRO
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků
