Zdravím pánové. Nemáte někdo stejnou nebo podobnou zkušenost z regulátorem Graupner T35 jak je vidět na videu. Podotýkám, že první asi 4 - 6 letů byly bez problémů a pak najednou, když jsem letěl rádio začalo hlásit příliš velký proud. Přistanu a kontroluji co se mohlo stát až pak si všimnu, že max. proud byl 310A. Což mě šokovalo. Blbost. Takže otáčky ukazuje OK, ale proud jak je vidět nikoliv a sem tam něco přiletí, ale hodnota evidentně špatná. https://www.youtube.com/watch?v=y53oRq-S-wk
Tyhle regulátory mám dva ale ještě jsem je ani nezkusil. Pokud tam máš V1.49, tak ta je nefunkční a je nutné udělat downgrade. Pokud by to nepomohlo, tak přehrát na starší. Používám 60A s V1.46 a ta funguje normálně.
Tak verzi tam mám V1.46. Fungovalo to, ale jak píšo po cca 4-6 letu hláška a je to v pr..... Se obávám, že je však víme. Ale je divné, že ukazuje otáčky, takže uplně v pr.. asi nebude. Regulátorů mám taky vícero sice T45 a T70, ale toto jsem zatím ještě neřešil. A asi nechci hned posílát, když třeba by to mohlo být ....... blbost třeba kontakt. Tak se ptám jestli třeba někdo už to neřešil.
Při tom skákání proudu kolísají i otáčky. Nezkoušel jsi to s jiným motorem, nebo motor s jiným regulátorem? Moh by to taky dělat mezizávitový zkrat v motoru.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
