Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Frsky-příjmač X8R
PříspěvekNapsal: pon 27.08.2018 6:15
RCStudio píše:
... do barev se prave pridaval uhlik a tim se vlastne antena zastinila.
Tak tedy všechny přijímače HoTT jsou výrobcem znehodnocovány tou černou bužírkou? :?
V gumě či plastu ze kterého mají některé FrSky přijímače ty ingotky na anténách, tam není černé barvivo? :?
Dá se to nějak na úrovni ověřit, to zastínění? Nějakým korektním měřením?
Mikrovlnka mi přijde jako pokoutní alchymie...
PříspěvekNapsal: pon 27.08.2018 7:06
jyrry píše:
co je na tom "pokoutne" ? Lepsi a pravdivejsi test sa urobit neda, co uz fakt nedokazete rozmyslat?
PříspěvekNapsal: pon 27.08.2018 9:44
Ale ja nerikam ze pausalne vsechny cerne jsou s uhlikem, jen bezny uzivatel co si koupi smrstovacku v GME si proste koupi cernou nebo tmave modrou a nepta se jestli tam je uhlik nebo ne a pochybuji ze mu to i reknou. Proto obecne moje rada zni nepouzivat tmave.
Vyrobce samozrejne vi co dava a pocita s tim ale bezny zakaznik ktery tomu nerozumi nebo neni schopen overit zdroj/slozeni je na tom hur.
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: pon 27.08.2018 15:27
To je zase debata. :D O nějakém znatelném ohřevu v mikrovlnce taky dost pochybuji a nějaký vliv na rozladění nebo ztráty se samozřejmě měřit dají, ale musí na to být patřičné vybavení, a ne nějaká mikrovlnka. Aby se to v mikrovlnce ohřálo, tak už by ty ztráty musely být opravdu hodně velké. Určitě nezáleží jen na nějakém obsahu uhlíku, ale jak už jsem psal, na dielektrických vlasnostech, a ty se u materiálů pro VF použití uvádějí v katalogových listech, nebo jako ztráty při různých frekvencích. Výrobce si použití takové izolace může dovolit, protože asi vlastnosti té smršťovačky zná. U běžně nakupovaných smršťovaček ale ty vlastnosti neznáme a nespíš nemají zaručované VF vlastnosti.
PříspěvekNapsal: pon 27.08.2018 15:40
to mas pravdu, to je zase debata, ako keby ludia nemali vlastny rozum!
Porcelan - co je to? No predsa super izolant, pouzivany takmer vsade na 50Hz, na kazdom blbom stlpe je aspon 5kg tohoto super izolantu
Iste najdes doma porcelanovu sialocku, moze byt aj cinsky / :) / ak ti na to nepridu, ale lepsi bude bez popisu
co sa asi stane ked das prazdnu porcelanovu sialocku do mikrovlnky? No predsa sa nezohreje, ved je to alchymia a navyse perfektny 50Hz izolator!!
ale radsej doporucujem tu alchymiu vyskusat na vlastnej kozi a uz prestante kombinovat blbosti ze v ciernej buzirke je uhlik, co by tam
preboha robil!? a naco?
PříspěvekNapsal: pon 27.08.2018 16:09
S tím porcelánem taky nemáš úplně pravdu. Je porcelán a porcelán. Ty jsi ještě nenarazil na šmějdový porcelán, který se v mikrovlnce ohřeje víc než jídlo? Já ano. :lol:
PříspěvekNapsal: pon 27.08.2018 17:14
sky59 píše:
protoze to je pigment barvy ktera se pridava do plastu. Ma vysokou tepelnou odolnost.
Kód:
ČERNÁ
GRAFIT – C
  Grafit (český název tuha) je místy hojný měkký minerál. Jako pigment se používá už od starší doby kamenné. Jde o velmi stálý materiál s ocelově šedým odstínem, který není toxický. Jeho využití v nátěrových barvách omezuje snadná otiratelnost daná velkou měkkostí, na druhou stranu je hydrofobní a žáruvzdorný.
SAZE – C
  Saze se jako pigment používají už doby kamenné. Na rozdíl od grafitu, který je přírodní modifikací uhlíku s hexagonální krystalickou mřížkou, jsou saze prakticky čistý amorfní uhlík vzniklý nedokonalým spalováním uhlíkatých látek, např. minerálních olejů, vosků, asfaltu a uhlí. Díky velmi malé velikosti částic má vysokou krycí a barvicí schopnost a je dobře mísitelný se všemi pigmenty a pojivy. Podobně jako grafit je odolný vůči kyselinám i zásadám, navíc je jeho výroba velmi levná.
  Saze se jako pigment a plnidlo nejvíc uplatňují v gumárenství a pro barvení plastů. Dále jsou vhodné pro černé nátěry a tónování ostatních pigmentů. Zvlášť důležité jsou saze pro výrobu tiskařských barev.
MANGANOVÁ ČERŇ – MnO2
  Jako pigment se oxidy manganu využívají už od starší doby kamenné. Jsou velmi stálé na světle a dobře mísitelné se všemi pigmenty a pojivy.
  Největší použití má v cihlářských výrobcích, zejména pro paletu černých, hnědých a šedých odstínů pálených střešních tašek.
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: pon 27.08.2018 17:53
sky59, tady si můžeš počíst, jaký vliv má změna dielektrických vlastností izolantu na zkracovací činitel a tím pádem na délku antény. http://www.vf-elektronika-foto.cz/K1_files/04.pdf
PříspěvekNapsal: úte 28.08.2018 0:34
Obrázky: 9
Mikrovlná trouba pracuje na frekvenci 2.45GHz. To není tak úplně pokus "mimo mísu".
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mikrovlnn%C3%A1_trouba
A pokud i přímo výrobci přijímačů používají bužírky na anténnách, tak bych se toho (u těch, které projdou mikrovlnkovým testem) nebál.
PříspěvekNapsal: úte 28.08.2018 6:17
Zmrstovacky na koncoch pouzivaju vsetky blbe firmy. Futaba, Jeti, Graupner.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: úte 28.08.2018 9:09
Ono asi nejde tak o nějaké ztráty v té smršťovačce, jako spíš o tzv. zkracovací činitel, který je na materiálu izolace a provedení závislý. A já si myslím, že pokud výrobce má antény naladěné s určitou izolační hmotou, tak to je v pořádku, ale pokud se použije dodatečně jiná hmota, tak může dojít k rozladění antény vlivem jiného zkracovacího činitele. Nějaké tepelné ztráty v mikrovlnce jsou asi zanedbatelné a těžko měřitelné. Aby se ta smršťovačka ohřála, tak už by musela být hóódně nekvalitní. Možná by bylo dobré kdyby se vyjádřil OK2BUH, který s tím má určitě bohaté zkušenosti i vybavení pro korektní měření.
PříspěvekNapsal: úte 28.08.2018 9:22
Je to marny, je to marny... Je to marny.
PříspěvekNapsal: úte 28.08.2018 10:29
Obrázky: 2
Je to asi s předešlými vysoce odbornými metodami a rozbory trapně laické, ale co třeba zkusit plný dosah na zemi bez bužírek a pak s nimi (zatím nezasmrštěnými), jestli telemetrie ukáže nějaký rozdíl?
PříspěvekNapsal: úte 28.08.2018 19:18
jak bylo výše psáno, není přece problém si to ověřit. Ale uhlík v izolačním materiálu, no, nevím nevím.
PříspěvekNapsal: úte 28.08.2018 19:56
RCStudio píše:
Kód:
ČERNÁ
GRAFIT – C
SAZE – C
a co izolační vlastnosti? Bude se Ti líbit vypínač s obsahem uhlíku v plastu? Já bych si nesáhl. Není přece problém se dotázat u výrobce kabelů, čím barví izolace vodičů. Má tu někdo k tomu blízko? Třeba Kablo Vrchlabí.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků
