CrocodilusCZ
Napsal: ned 02.09.2018 11:05 |
Registrován: 26.9.2015 Příspěvky: 100 Bydliště: Praha, Zlín
Ahoj, zakoupil jsem si do maličkého polystyrénového modelu Storcha tento přijímač s tím, že mi bude stačit, když to má stejně jen ovládanou výškovku a směrovku. Nicméně nejde samozřejmě napárovat, zřejmě z důvodu rozdílného firmware EU vs LBT či jak se to jmenuje. Bohužel se mi nedaří dohledat na stránkách frsky firmware vhodný firmware. Je mi jasné, že jde o klon, ale předpokládám, že by to i tak mělo nějak jít, ne? Jde konkrétně o tento přijímač: https://www.aliexpress.com/item/High-Qu ... 4c4dl9p2r1Pokud jej zapnu bez tlačítka bind, tak bliká modře, po zapnutí s tlačítkem bind svítí modře. Předem díky za radu:)
_________________ Phoenix 2000, AXN floater, Kingkong 6 Taranis Q X7
RCStudio
Napsal: ned 02.09.2018 11:39 |
Registrován: 1.8.2012 Příspěvky: 5581 Bydliště: Brno Obrázky: 0
Tento prijimac vyrobil nekdo s nejakym FW ktery je pouze podobny D8 protokolu. Takze pokud nejde sparovat v rezimu D8 je to smula a nema to reseni.
_________________ Jan Janekx Urbanek https://www.rcstudio.cz/ - prémiový partner a servis FrSky
CrocodilusCZ
Napsal: ned 02.09.2018 11:53 |
no, problém je, že ve vysílačce D8 protokol nemám, protože EU :-/
von boberov
Napsal: ned 02.09.2018 12:00 |
Registrován: 29.7.2010 Příspěvky: 1095 Bydliště: vesničan v okr.ZR
To ale lehce "opravíš" ne?
Jinak přijímač mám a s Tar+ funguje normálně.
CrocodilusCZ
Napsal: ned 02.09.2018 12:02 |
Opravím, ale zas všechny ostatní přijímače mám EU verzi firmwaru, takže si nejsem jist jestli by fungovaly:-/ Nebo LBT přidává protokol D8 a nechává současně i D16?
EDIT: Co je prosím Tar+?
von boberov
Napsal: ned 02.09.2018 12:14 |
Tar+ je Taranis plus. Jinak to pleteš. LBT, nebo ne LBT nemá na tvůj přijímač vliv. Potřebuješ pouze v TX "odemknout" režim D8. Návod na to jistě někde najdeš.
Wormsnake
Napsal: ned 02.09.2018 12:40 |
Registrován: 22.2.2015 Příspěvky: 1421 Bydliště: Šternberk, ČR
Bude to tak jak píše kolega výše. Je to v nastavení modelu na obrazovce 2/13. Musíš nastavit Mód D8 místo D16. Vnitřní modul se při zvolení modelu sám přepne do módu (režimu) D8, když vybereš jinej model vnitřní modul se zas sám prěpne do D16. Když máš D8 přijímač je mu jedno jestli máš v interním modulu EU nebo non EU fw. Taky mám noname D8 přijímač a chodí mě na vnitřním modulu s EU fw. Chodí mě i telemetrie síly signálu ale tohle zaleží na fw D8 přijimače. Určitě jsi zapoměl nastavit to D8 na vysílači ono to půjde uvidiš . Dej vědět jak si dopadl. Edit: Já mám Taranise Plus u malého Taranise to bude jiná obrazovka než 2/13 ale to najdeš...
_________________ NazaM F550-Rozebraná, RCT800-Padená rozbitá Vektor XXL, EasyGlider,Taranis HB-D8T Brushless
CrocodilusCZ
Napsal: ned 02.09.2018 12:54 |
Nechci se hádat, vím o tom prd, nicméně domnívám se, že EU firmware prostě D8 protokol nepodporuje. Citace: What firmware do you have on your radio? The best way to find out which firmware you have on your radio is to go to the model screen on your taranis, and go to the internal RF mode setting. Depending on the version of firmware you have you will be able to select different options.
D8, D16, LR12 - if you can select all three then you have the international firmware and is what was installed by default to all taranis radios before 2015 and is still being used on all non-EU taranis radios. D16 only - This means that you have one of the first versions of the EU-LBT firmware versions on your taranis, if this is the case its a good idea to upgrade all of your equipment. D16, LR12 - this means that you have the newest EU-LBT firmware on your taranis and you can use the radio for both the X-series and L-series recievers. Generaly if you have purchased any FRsky equipment after 2016 it will have this version on it. A já mám na výběr právě jen z D16 a LR12
von boberov
Napsal: ned 02.09.2018 12:59 |
Tak jinak. V EU režim D8 od nova(snad od roku 2015) používat nesmíš. V tvém vysílači je, ale je ukryt.
Naposledy upravil von boberov dne ned 02.09.2018 20:03, celkově upraveno 1
Tomix
Napsal: ned 02.09.2018 13:03 |
Registrován: 24.4.2016 Příspěvky: 310 Bydliště: Nove Zamky Obrázky: 0
Podporuje ale treba na to mysliet uz pri instalacii opetx do vysielacky.Tiez som riesil ten problem ze pri parovani som nemal moznost navolit D8.Skratene v Companion si v nastaveni ci chces alebo nie instalovat podporu D8 a hotovo.
von boberov nesmie sa pouzivat? a to preco co potom zo starsimi prijimacmi?
_________________ Bellanca Decathlon V2-B,Fieseler Fi 156 "Storch
CrocodilusCZ
Napsal: ned 02.09.2018 13:12 |
Diky, nezaskrtl jsem eu a vse funguje:-) Jeste si projdu to video, diky!
Tím, že tam mám teda i protokol D8 se dostávám na hranu zákona?
RCStudio
Napsal: ned 02.09.2018 14:34 |
Rezim D8 neni certifikovan pro provoz v EU. Je to stary rezim, ktery konci a certifikace je zbytecna.
Tomix
Napsal: ned 02.09.2018 15:50 |
To ze je zastarany nam je asi vsetkym jasne ale je vazne nelegalny?
RCStudio
Napsal: ned 02.09.2018 17:37 |
Kazde zarizeni musi mit certifikaci. D8 se u novych radii necertifikovala, jen u modulu DxT nebot ten byl vydan kdysi za jinych podminek a splnoval.
robil1.6gti
Napsal: ned 02.09.2018 19:56 |
Registrován: 15.12.2013 Příspěvky: 71 Bydliště: ROSICE , čR
Tak D8 jede už i u mne. Děkuji -" von boberov "
Robil
_________________ Taranis , Stinger,Phoenix 2000, Marabu XL,Hotwing ,Algol , Phantom 300, Twinstar
Uživatelé procházející toto fórum: marcels a 12 návštevníků |
