DAF
Napsal: pát 05.10.2018 20:12 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9109 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
No tak jó, hádat se nebudu. Musel bych se podívat, jestli má něco podobného Hitec, ale na rovinu, moc o to zájem nemám.
Lark
Napsal: pát 05.10.2018 20:22 |
Každý stabilizační systém funguje trochu (nebo úplně) jinak a jak píše Jyrry, je to věc SW v přijímači a jestli se nepletu, tak Gr. přijímače žádnou Záchranu ani Autolevel nemají. Doporučuji pročíst si manuál. To jestli jsou v přijímači jen gyra, nebo i akcelerometry má vliv na přesnost stabilizace ale jak se jednotlivé režimy stabilizace chovají je dané SW.
BoŠ
Napsal: pát 05.10.2018 20:37 |
Lark píše: Každý stabilizační systém funguje trochu (nebo úplně) jinak a jak píše Jyrry, je to věc SW v přijímači a jestli se nepletu, tak Gr. přijímače žádnou Záchranu ani Autolevel nemají. Doporučuji pročíst si manuál. To jestli jsou v přijímači jen gyra, nebo i akcelerometry má vliv na přesnost stabilizace ale jak se jednotlivé režimy stabilizace chovají je dané SW. Pouze s gyroskopy ten autolevel fungovat asi moc nebude...
Grugh
Napsal: pát 05.10.2018 20:57 |
Registrován: 24.11.2013 Příspěvky: 627 Bydliště: Praha 10, ČR Obrázky: 9
BoŠ píše: Pouze s gyroskopy ten autolevel fungovat asi moc nebude... Souhlas. Stejně to platí naopak. Při rotaci (poryvu větru) bude akcelerometr ukazovat výchylku (včetně polarity) podle jeho "kolmé" vzdálenosti od osy rotace (hodně zjednodušeně). A ta může vést středem stabilizace, nebo kdekoliv jinde. Takže akcelerometr je pro tento účel nepoužitelný (resp. v této konfiguraci). Naopak zde najde uplatnění gyroskop.
Lark
Napsal: pát 05.10.2018 21:08 |
BoŠ píše: Pouze s gyroskopy ten autolevel fungovat asi moc nebude... Podívej se alespoň na označení těch Gr. přijímačů se stabilizací. Všechny mají 3x Gyro + 3x Akcelerometr.
Lark
Napsal: sob 06.10.2018 7:07 |
Ten je ale asi jediný. Ostatní mají gyra i akcelerometry a tazatel uvažoval o Falcon12 a ten akcelerometry má, ale stejně si myslím, že je lepší se napřed naučit létat bez stabilizace za mírného větru, aby získal odhad jak se model chová. Klidně ten přijímač může použít, nechat stabilizaci vypnutou, a až později si začít zkoušet chování se stabilizací.
Napsal: sob 06.10.2018 9:16 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
No jo, když ona je teď taková doba... Game over ... respawn... a jedeme znova...
elbi72
Napsal: pon 08.10.2018 16:09 |
kope
Napsal: stř 02.01.2019 21:54 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 3156 Bydliště: Praha Letňany
Rozhodl jsem se, že už se konečně rozhoupu a po několika odkladech provedu upgrade rádia, všech přijímačů a modulů. Takže jsem si postahoval poslední verze FW pro všechno potřebné. Ale... U přijímačů MX-16 a výš mne zarazila v popisu verze FW tahle věta (je to verze FW 7a06 z června 2018): - period time 10ms after update. Be careful with analog servos or use beta7a07 version.Samozřejmě, že analogová serva ve svých modelech používám. Takže mám dotaz - máte někdo nainstalovanou tuto verzi 7a06 v přijímači, ke kterému jsou připojená analogová serva? Pokud ano, jaké jsou zkušenosti-je to bez problémů? Nerad bych vše zaktualizoval a následně to vracel zpátky, mám těch přijímačů docela dost. Popřípadě nemáte někdo zaarchivované poslední možné verze FW, kde tenhle problém není (pro MX-20, GR12, GR12L, GR12+3G, GR16, GR24, vario a napěťové moduly)? Já používám pořád ještě fakt dost historiický FW někdy z 2014 EDIT: K jakým problémům vlastně může docházet?
_________________ Wind Dragon slow 2,4 GHz byl první...
Lark
Napsal: stř 02.01.2019 22:51 |
Verze 7a06 má délku rámce 10ms a analogová serva jsou dělaná pro 20ms. Proto je tam ta verze beta7a07, ale bohužel je to ne úplně prověřená verze. Pro přijímače ti můžu poskytnout anglické "trojkové" verze, ale musel bych to vypreparovat z adresářů, protože to mám i s ještě staršími verzemi. Jinak pro Tx i všechny moduly a čidla si můžeš stáhnout celý balík posledních "HoTT Software Updates V4" v záložce Download u každého vysílače, nebo přijímače: https://www.graupner.com/GR-16-receiver-HoTT-/33508/ Ty trojkové verze pro Rx tam ale už nejsou.
kope
Napsal: čtv 03.01.2019 0:17 |
Hm, tak jsem v jiném vláknu našel toto: "A pokud na výstup serva se zvýšenou frekvencí připojí analog, tak ten to nedá a pravděpodobně brzy umře." Takže teď už vím, k jakým problémům může docházet No do beta verze nejdu, beta testera dělat nechci, na to mám své modely moc rád. Koukal jsem na ty verze, já používám 1.182 pro Tx, 3a67 pro šestikanálové Rx (GR-12) resp 1v80 pro GR-12L, 1.02 pro šestikanál s gyrem, 6a37 pro osmikanálové a 3a78 pro dvanáctikanálové. Vario a čidla se aktualizovat nemusí, na stránkách je pořád stejná verze jako byla ve 2014. Ona se ta změna rámce týká přijímačů GR-16 a vyšších, ale bohužel verze Tx a všech přijímačů musí odpovídat. Takže nemůžu zaktualizovat jen Tx a šestikanály a zbytek nechat jak je. Takže pokud se nenajde někdo, kdo má zazálohované poslední verze před onou změnou rámce (podle change logu by to měla být pro Rx GR-12, GR-16 a GR-24 verze 7a03), tak bych Tě případně Larku poprosil o zaslání těch trojkových, pokud jsou novější než ty mé... Mimochodem, od které verze je možné nastavit párování k modelu (modelmatch) a nové hlášky např pro letové fáze a pod?
koko
Napsal: čtv 03.01.2019 0:28 |
Ta délka se ale dá ve vysílači nastavit. Zkoušel jsem to teď u GR18 vario (2.01) a měl jsem tam defoltně nastaveno 10ms a v TX jsem to přenastavil na 20ms. Chodí to tak i tak. Levná china servíčka.
kope
Napsal: čtv 03.01.2019 0:46 |
Koukám do manuálu a myslíš v menu Telemetry/Setting and data view/RX servo/Period a nastavit pro každý kanál zvlášť? Tak pokud to funguje, bylo by to super. V mých historických verzích to změnit nemůžu, ale to má nejspíš logiku, protože ta fce tam asi ještě nebyla.
Lark
Napsal: čtv 03.01.2019 1:31 |
Do vysílače bych určitě dal poslední 2v021 a ty verze pro přijímače co mám ti s ní budou chodit.
Tady jsou poslední verze které mám. mx-20_1v207_English i mx-20_2v021_ENG S1012_GR-12L_1a92 33508_GR16_6a39_f9 33512_GR24_3a78_f9 33516_GR32_3a99_f9 33577_GR12_gyro_vario_V104B 33579_GR18_gyro_vario_V201 33583_GR24_gyro_vario_V200
Tu 7a03 by moh mít Janva9. S tou délkou rámce jsem z toho teď trochu jelen. Že by to šlo na Rx přepínat samostatně pro jednotlivé kanály nevím. Já měl za to, že se to mění pro všechny kanály společně. To že analogová serva s tím rámcem 10ms můžou mít problémy je asi logické, i když to některá můžou pobrat. Nikdy jsem s tím nelaboroval, a i pro digitály mám 20ms. To párování na model funguje už hodně dlouho, takže i ta verze 1v207 to určitě umí, ale ty vlastní hlášky jsou až od té 2v0xx.
Uživatelé procházející toto fórum: marcels a 17 návštevníků |
