ellet
Napsal: pon 28.01.2019 18:48 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1975 Bydliště: Vysočina, ČR
jyrry píše: ... Zkusím ho, za ty peníze to jde... (Ten nebezpečnej konec jsem radši smáznul ) Já si to myslím taky, nakonec i GR12L uměl od začátku poslat na SUMO víc kanálů než těch 6, vyvedených pro serva. Ale tvrdit se to dá asi až po ověření.
janva9
Napsal: pon 28.01.2019 18:57 |
Registrován: 1.8.2009 Příspěvky: 1205 Bydliště: západočesko Obrázky: 38
Noo, on je to spíš dotaz na kopteristy, ti je používají. Kolegy se nezeptám, je dlouhodobě v cizině. Já s ním zatím zkušenost nemám ale schyluje se k tomu. Standardně se na SUMD/SBUS zpracovává stejný počet kanálů jako vysílá vysílač. Tenhle s posledním FW bere z MZ-32 všech dvaatřicet.
_________________ Ground Penetration Tester
Napsal: pon 28.01.2019 20:02 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Tak se to brzy dozvím. Je na cestě (spolu s klasickým Gr-16 - náhrada za odpálený v tanku).
Napsal: stř 30.01.2019 19:11 |
Vyzkoušel jsem ten přidaný On-Off na výstupu kanálu. No, nic moc. LEDku to rozsvítí, to jo, ale MOSFET, ani když je "logický", to neotevře - na výstupu je jen 2,5V... Ubastlil jsem si malý spínač s IRFU024 (N-MOSFET) který má Vgs 2-4V a nesepne ho to Musím použít druhý spínač s IRFU9024 (P-MOSFET) a k němu ovládací NPN tranzistůrek. To jen tak pro info, kdyby jste to chtěli využít k nějakému spínání...
Napsal: pát 01.02.2019 12:11 |
Tak Gr-12L SUMD/T je doma. Nějak jsem zanedbal to, že má výstup jen SUMD, SBUS a SERVO. Asi jsem podvědomě doufal že bude umět taky PPM, to se ale nekoná. SERVO - prostě se tam dá připojit jen servo a to se hýbe podle kanálu 1. SBUS - s tím aktuálně nic nenadělám; převodník S-BUS > PWM je už na cestě. SUMD - asi to bude spolupracovat s některými brtuloidními komponenty ale já to chci na něco jiného. Po večeru a části rána hledání a pokusů z toho umím skrzevá Arduino vymačknout prvních 5 kanálů a víc mi nejde, protože ten prográmek co jsem našel a trochu modifikoval neumí pozřít data na kanálu 6. Ale i tak to je myslím pro začátek dobré, do nějakého pozemního pohybovadla to bude stačit a navíc mám v Arduinu rovnou délky PWM pulzů po mikrosekundách; nemusím už nic načítat (a měřit časy) a dá se s tím rovnou pracovat. Při tom čmuchání jsem našel další prográmky pro Arduino, na hraní s HoTT přijímači a senzory: Jeden mi ze SUMD vylézajícího z přijímače Gr-16 (a nejspíš to půjde i z Gr-12) vyextrahuje kanály 1-12, také pěkně v mikrosekundách a stabilněji než když jsem to načítal z PWM servoimpulzu. zdroj: http://www.rc-network.de/forum/showthre ... gnal-lesenDalší umí fungovat jako V-A senzor, posílá data do rádia a v něm se dá i nastavovat - objeví se tam jeho třístránkové menu. Ten mi dal nejvíc zabrat, ale už se s ním trochu domlouvám a myslím že to bude fungovat. zdroje: http://www.rc-network.de/forum/showthre ... C3%BCsselt a https://fpv-community.de/threads/strom2hott.57659/ a v něm jsou další odkazy. No a nakonec malá věcička, která umí načíst data z HoTT senzorů, to mi taky už neprotestuje a zkoušet to se senzory budu asi večer. zdroj: https://github.com/Made4RC/HoTTClient
ellet
Napsal: pát 01.02.2019 12:48 |
jyrry píše: ...Další umí fungovat jako..... Hodně umí - openXsensor - a na jedné destičce (jen jako doplnění).
slowake
Napsal: pon 04.02.2019 9:57 |
Registrován: 14.11.2013 Příspěvky: 141 Bydliště: Trenčianske Teplice
jyrry píše: Vyzkoušel jsem ten přidaný On-Off na výstupu kanálu. No, nic moc. LEDku to rozsvítí, to jo, ale MOSFET, ani když je "logický", to neotevře - na výstupu je jen 2,5V... Ubastlil jsem si malý spínač s IRFU024 (N-MOSFET) který má Vgs 2-4V a nesepne ho to Musím použít druhý spínač s IRFU9024 (P-MOSFET) a k němu ovládací NPN tranzistůrek. To jen tak pro info, kdyby jste to chtěli využít k nějakému spínání... Niektorí používajú IRLL014N na priame spínanie.
_________________ Graupner mx-20, pohony elektro, pohodové lietanie
Lark
Napsal: pon 04.02.2019 11:34 |
Ještě lepší by byl IRLL024N. Má taky VGS(th) 1 až 2V, ale RDS(on) = 0.065Ω a proud až 3,1A.
ellet
Napsal: pon 04.02.2019 14:22 |
Lark píše: Ještě lepší by byl IRLL024N. ... No já tam vidím rozumný Vgs tak od 2,5V ale dobrý, musím si ho uložit, díky.
Lark
Napsal: pon 04.02.2019 15:06 |
Zajímavé, asi koukáme každý na jiný Datasheet. Já mám tenhle a vidím Min.1V - Max.2V Edit: infineon uvádí taky VGS 1 až 2V.
Přílohy: |
IRLL024N.PNG [ 47.44 KiB | Zobrazeno 1636 krát ]
ellet
Napsal: pon 04.02.2019 15:23 |
V souvislosti s použitelností, vycházím z grafů. Hlavně tento: Příloha:
graf1.jpg [ 11.33 KiB | Zobrazeno 1628 krát ]
ellet
Napsal: pon 04.02.2019 16:53 |
Ten práh se dá taky využít ale ve spínacím režimu moc ne. Taky je nemám...ale víme o nich. Mám ale IRLML2502 a jak koukám, tak jsem koupil dobře.
Lark
Napsal: pon 04.02.2019 18:03 |
Jó, to je jiný kafe. Díky za tip.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků |
