kope
Napsal: pát 02.09.2011 20:00 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 3156 Bydliště: Praha Letňany
Dneska jsem začal chystat model, že ho ráno půjdu zalítnout a zjistil jsem, že jedno servo (TG9e) reaguje obráceně . Mám ho na výškovce a při přitažení kniplu se výškovka potlačí a naopak. První, co mi napadlo bylo, že mám na rádiu nastavený nějaký revers. Tak jsem udělal rychlý test - dal jsem přijímač do jiného modelu a nestačil jsem se divit-tam to chodí, jak má ! Netušíte, co s tím ? A je to vůbec možné, aby se něco takového stalo - nebo jsem úplná lama a přehlížím něco naprosto triviálního ?
_________________ Wind Dragon slow 2,4 GHz byl první...
midiborec
Napsal: pát 02.09.2011 20:01 |
Registrován: 15.8.2010 Příspěvky: 540 Bydliště: Okolí Prostějov Obrázky: 14
na vysilačce maš urcite nastaveni revers pro každe servo.. tak to u vyškovky přepni a uvidiš pujde to normalne Proto to tam dávaji
_________________ HITEC, TRAXXAS, ALIGN, RC FACTORY
kope
Napsal: pát 02.09.2011 20:07 |
No tak jasně, to je řešení. Ale mne zaujalo, že to vůbec nastalo.
JMalik
Napsal: pát 02.09.2011 20:16 |
kope píše: No tak jasně, to je řešení. Ale mne zaujalo, že to vůbec nastalo. A nenapadlo Tě, že když dáš servo např. na pravou stranu v trupu pákou směrem k ose trupu, tak to bude chodit při pohybu kniplem k sobě na přitaženo a když to dáš na levou stranu, tak to bude obráceně?
_________________ Pokud cokoliv v této diskusi hodnotím, nebo se k něčemu vyjadřuji, je to jen má domněnka
Pajas
Napsal: pát 02.09.2011 20:18 |
To se normálně běžně stává. Pavel
kope
Napsal: pát 02.09.2011 20:33 |
JMalik píše: kope píše: No tak jasně, to je řešení. Ale mne zaujalo, že to vůbec nastalo. A nenapadlo Tě, že když dáš servo např. na pravou stranu v trupu pákou směrem k ose trupu, tak to bude chodit při pohybu kniplem k sobě na přitaženo a když to dáš na levou stranu, tak to bude obráceně? Jo tak to mne napadlo jako 1. Bohužel tam mám tak málo místa, že tam páky obráceně nesměstnám bez rizika, že mi tam bude něco drhnout. Vyřeším to asi reversem na Tx.
BAPE
Napsal: pát 02.09.2011 20:38 |
Registrován: 12.10.2007 Příspěvky: 418 Bydliště: Jaroměř -Náchodsko
A nenapadlo Tě, že když dáš servo např. na pravou stranu v trupu pákou směrem k ose trupu, tak to bude chodit při pohybu kniplem k sobě na přitaženo a když to dáš na levou stranu, tak to bude obráceně? [/quote] Jo tak to mne napadlo jako 1. Bohužel tam mám tak málo místa, že tam páky obráceně nesměstnám bez rizika, že mi tam bude něco drhnout. Vyřeším to asi reversem na Tx.[/quote] Jak jednoduché.
midiborec
Napsal: pát 02.09.2011 20:46 |
Odtoho tam se ten revers dává. Neni to jen pro honění parády Servu se nic nestane jen vysilačka posíla signál obráceně
coro
Napsal: pát 02.09.2011 21:09 |
Registrován: 8.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
Je jasné že vysielač s pamäťou dovolí nastaviť reverz na každé servo tak ako treba.. LEN si treba dať veľký pozor aby človek neodštartoval s nastaveným iným modelom - napríklad by skoro všetko bolo rovnako ale výškovka reverznutá - v slabej chvíľke po pol roku človek pred štartom spokojne pokvedlá kniplami a vidí že "všetko chodí" a hodí to.......
Servo sa dá dať aj na druhú stranu, aj "hore nohami" - že má páku zospodu - a potom to je v podstate namontované ako keby to bolo na druhej strane, a urobí to ten reverz.. Na zváženie. No a samozrejme, dá sa preletovať v serve motor a potenciometer opačne, čím sa zmení chod samotného serva (ak nie je digitálne že by ho stačilo nastaviť).
Ešte výraznejšia je možnosť voľne si priradiť funkcie, a napriek tomu mať motor vždy na tom istom výstupe príjmača. Ušetrí sa tým stres keď človek náhodou ten iný model prepne... Nie že by som to dodržoval - ale myslím si že by to neuškodilo.
Napsal: sob 03.09.2011 6:18 |
coro píše: Je jasné že vysielač s pamäťou dovolí nastaviť reverz na každé servo tak ako treba.. LEN si treba dať veľký pozor aby človek neodštartoval s nastaveným iným modelom - napríklad by skoro všetko bolo rovnako ale výškovka reverznutá - v slabej chvíľke po pol roku človek pred štartom spokojne pokvedlá kniplami a vidí že "všetko chodí" a hodí to............ Chlape, jak to vis.... ?????? http://img8.rajce.idnes.cz/d0802/5/5351 ... G_4680.jpgPopsal jsi to naprosto presne....
ladaxvx
Napsal: sob 03.09.2011 7:52 |
Registrován: 24.3.2010 Příspěvky: 412 Bydliště: near Brno Obrázky: 0
Ahoj. Stalo se mě to tento týden. Já furt, proč ta mašina po zemi pojížďí opačně než má.....píšu "po zemi", teda ešče že tak...ale stane se aji starýmu mazivu...Jinak JYRRY, ten obrázek je hrozné! škoda. Laďa.
JMalik
Napsal: sob 03.09.2011 10:36 |
BAPE píše: A nenapadlo Tě, že když dáš servo např. na pravou stranu v trupu pákou směrem k ose trupu, tak to bude chodit při pohybu kniplem k sobě na přitaženo a když to dáš na levou stranu, tak to bude obráceně? Jo tak to mne napadlo jako 1. Bohužel tam mám tak málo místa, že tam páky obráceně nesměstnám bez rizika, že mi tam bude něco drhnout. Vyřeším to asi reversem na Tx.[/quote] Jak jednoduché. [/quote] Napsal jsem to proto, aby se kope zamyslel a použil mozek. (Ten reverz na TX je tam právě pro to, aby jsi nemusel takhle vekslovat servama. Ale je dobré o tom i něco vědět, protože jinak bude jeho příští dotaz na to, že je např. neřešitelná situace se dvěma servama na křidélkách na "V" kabelu, když namontuje nesprávně serva.)
JMalik
Napsal: sob 03.09.2011 10:38 |
Napsal: sob 03.09.2011 19:07 |
JMalik píše: ..To je Tvoje? Jo.
imagin
Napsal: pon 05.09.2011 20:51 |
ladaxvx píše: Ahoj. Stalo se mě to tento týden. Já furt, proč ta mašina po zemi pojížďí opačně než má.....píšu "po zemi", teda ešče že tak...ale stane se aji starýmu mazivu...Jinak JYRRY, ten obrázek je hrozné! škoda. Laďa. Tak to je jeste dobry - znate to kontrola vsech vychylek, blabla a vzlet. No normlane par minut "rozlitani" a pak nozak - jo to jsem se divil,kdyz mi letadlo nabralo smer k zemi. Tak jsem to zkusil znovu (radeji vys) a vysledek stejny - pak mne to trklo. Pri vymene serva SOP jsem ho dal "obracene", nebot jsem daval jiny a neveslo se jako to puvodni. Nicmene - po zapojeni normalne kontrola funkcnosti, vytrimovani atd. ale tahle blbost mi usla. To se stalo cca pred 14 dny - jeste, ze bez smerovky se da normalne litat, takze jsem odlital baterku, pristal a reversnul to. Chci rict, nic neni rutina a predletova kontrola vsech funkci neni jen tak pro nic za nic. (obraceny kridelka jsou temer vzdy smrtici chybou)
_________________ FPVMANIA - MOTHER COPTER - FLY or DiE Oficiální distributor Armattan Quads pro ČR fpvmania.cz
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků |
