Dosah signálu Tx pod vodou http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=39&t=84826 |
Stránka 1 z 2 |
Autor: | jakub37 [ čtv 18.10.2018 8:22 ] |
Předmět příspěvku: | Dosah signálu Tx pod vodou |
Zkoumám možnosti dosahu signálu Tx pro řízení RC ponorky a nemůžu se dopátrat, jak je na tom Jetiho 900MHz. Našel jsem, že 40MHz je vyzkoušeno bez problémů do víc než 6 metrů a 2,4 GHz do hloubky max 15 cm. Z toho mi vyplývá, že ten Jeti by měl dát hloubku nejmíň 3 metry, ale o telemetrii přijdu hned po těch 15cm. Ty 3m by mi i tak bohatě stačily. Jsou moje odhady správné? Nezkoušel to už někdo? |
Autor: | spawn78 [ čtv 18.10.2018 13:10 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Dosah signálu Tx pod vodou |
Jenom moje uváha, co potopit i anténu Tx. Nebo druhá možnost použít vlečenou radio bóji co se používala u ponorek normálních. Jinak z vduchu pod vodu to bude velký problém s dosahem. |
Autor: | DAF [ čtv 18.10.2018 13:37 ] |
A moje úvaha, co takhle zkusit Mo-Na-Ko, to je spíše lodičkářské fórum, tam by to mohl někdo vědět, nebo řešit, případně poradit, kam se podívat. |
Autor: | dudaj [ čtv 18.10.2018 14:57 ] |
15 cm pro 2,4G je zbožný přání. Než seženeš informace, rychleji to vyzkoušíš. Nacpi přijímač se servem do flašky a potop to a uvidíš hned. Ale za mne si pořiď na ponorku FMku . Já to zkoušel v láhvi od okurek . |
Autor: | guchar [ čtv 18.10.2018 15:36 ] |
2.4 G i 900 M Hz = nula nula houby. 40 MHz malý kousek. Mimo vlečené bójky, by ještě šla anténa v části výsuvného periskopu nad vodou (vynoření na hloubku periskopu). Jinak Underwater Radio Communication - by Lloyd Butler VK5BR (Originally published in Amateur Radio, April 1987 Figure 8. Communication Between Two Submerged Stations via Air Path. - str. 6/8 |
Autor: | Woita [ čtv 18.10.2018 16:58 ] |
Nejlepší by bylo řídit ultrazvukem, to by makalo kilometry. Pod vodou čím nížší kmitočet, tím delší dosah. |
Autor: | Grugh [ čtv 18.10.2018 17:38 ] |
spawn78 píše: Jenom moje uváha, co potopit i anténu Tx. Nebo druhá možnost použít vlečenou radio bóji co se používala u ponorek normálních. Jinak z vduchu pod vodu to bude velký problém s dosahem. Myslím, že potopení Tx antény by bylo spíš na škodu. Anténa by pravděpodobně musela být ve vzduchové kapsli, protože vlnová délka dané frekvence pod vodou bude jiná. A pak je tu útlum. Ten je zjednodušeně normálně závislý na hloubce ponorky. Ale pokud by byla pod vodou i Tx anténa, tak by útlum byl závislý na vzdálenosti pod vodou nebo na dvojnásobku hloubky (nahoru na vzduch a pak zpátky pod vodu). |
Autor: | jakub37 [ čtv 18.10.2018 21:57 ] |
Díky za nápady, ale strkat Jetiho pod vodu se mi moc nechce To guchar - píšeš, že na 40 MHz jen kousek, ale je reálně vyzkoušeno, že dá víc než 6m. Mě by přitom stačil tak 1 metr - jen pro jistotu bych bral 2m. Budu muset vyzkoušet kolik dá reálně těch 900MHz, ta sklenice od okurek není špatný nápad. |
Autor: | horejsi [ pát 19.10.2018 9:56 ] |
Podle mych informaci je maly dosah pod vodou dan tim, ze molekuly vody kmitaji nekde kolem 2,4GHz a tak se signal požere. Takze nejak interpolovat pro jinou frekvenci asi nedava smyl. Pro lodicky obecne by mel byt podle predpisu 40MHz a co ja vim, oni na to vsichni jezdi. |
Autor: | HXRV [ pát 19.10.2018 12:45 ] |
Měl jsem Neptuna od Thunder Tiger se statickým ponořováním. Na 40 MHz jezdil bez problémů ve dvoumetrové hloubce v bazénu. Šest metrů nemám ověřeno ale ty dva metry bez jediného výpadku. S přenosem 2,4 bohužel osobní zkušenosti nemám, ale prý to pod vodou nefunguje |
Autor: | JirkaA [ pát 19.10.2018 13:17 ] |
horejsi píše: Podle mych informaci je maly dosah pod vodou dan tim, ze molekuly vody kmitaji nekde kolem 2,4GHz a tak se signal požere. Což je ostatně i důvod použití právě těchto frekvencí v mikrovlné troubě. |
Autor: | JirkaA [ pát 19.10.2018 14:23 ] |
tak jsem zkusil trochu počítat. Na útlum elektromagnetické vlny v prostředí má největší vliv jeho vodivost - konduktivita, v případě vody se může pohybovat ve značném rozsahu v závislosti na čistotě (zejména obsahu solí schopných štěpit se v roztoku na ionty a způsobovat tím vodivost). Hloubka vniku je hloubka v metrech, za kterou se intenzita elmag. pole sníží e-krát (e = Eulerovo číslo, základ přirozených logaritmů, = 2,71828...). Na výsledcích je pěkně vidět rozdíl mezi 40 a 900 MHz. pro 2,4 GHz by to byl nesmysl, protože vztah nepočítá se zmiňovaným útlumem způsobeným rozkmitáním molekul prostředí. Je vidět, že se to hýbe v rozsahu několika řádů.. Tož asi tak. Kód: voda ultračistá voda čistá voda špinavá voda slaná konduktivita 5.55556E-06 0.0005 0.05 5 --------------------------------------------------------------------------------- frekvence hloubka vniku 40 MHz 33,8 m 3.56 m 36 cm 35.6 mm 900 MHz 7.12 m 0.75 m 7.50 cm 7.50 mm edit: tak tabulka je trochu rozházená ale snad je to pochopitelné.. |
Autor: | Celeron [ pát 19.10.2018 15:16 ] |
Takže pásmo 27 Mhz je na ponorky ideální. A propo, za mých mladých let bylo pro dálkový řízení povolený pásmo někde kolem 13 MHz. Existuje ještě? |
Autor: | JirkaA [ pát 19.10.2018 15:55 ] |
Celeron píše: Takže pásmo 27 Mhz je na ponorky ideální. A propo, za mých mladých let bylo pro dálkový řízení povolený pásmo někde kolem 13 MHz. Existuje ještě? https://www.ctu.cz/1/download/Opatreni% ... 005_27.pdf 13.560 MHz, jeden kanál, 100 mW. IMO historický relikt, vzhledem ke kmitočtu může snadno docházet k dálkovému rušení odrazem od ionosféry klidně z druhého konce světa, to bych neviděl jako vhodnou vlastnost pro řízení modelu. |
Autor: | guchar [ pát 19.10.2018 16:11 ] |
Celeron píše: Takže pásmo 27 Mhz je na ponorky ideální. A propo, za mých mladých let bylo pro dálkový řízení povolený pásmo někde kolem 13 MHz. Existuje ještě? prosinec 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA ČTÚ informuje: Provozování rádiem řízených hraček – RC modelů 35 MHz (pouze pro létající modely) a o pásma 27 a 40 MHz (pro všechny ostatní modely). Využíváno je i kmitočtové pásmo 2,4 GHz. Uživateli zařízení způsobujícího škodlivé rušení hrozí v případě prokázaného rušení pokuta od Českého telekomunikačního úřadu až do výše 1 000 000 Kč https://www.ctu.cz/cs/download/ochrana_spotrebitele/ochrana_spotrebitele_rc-modely.pdf Platnost vydaného oprávnění (tím i kmitočtu 13,560 MHz pro RC modely) konec 31. 3. 2007 http://www.spoz.cz/clanek-vseobecne-opravneni-c-vo-r-2-07-2005-15-cesky-telekomunikacni-urad-7537873 "Všeobecné oprávnění č. VO-R/15/08.2005-27 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro dálkové ovládání modelů v pásmech 13MHz až 40MHz". http://www.rcweb.cz/file/VO_R_15_08_2005_27.pdf |
Stránka 1 z 2 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
