Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 184 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  Další
PříspěvekNapsal: úte 15.01.2019 20:57
Ten soft pro GR-24 mě trochu mate. To by znamenalo, že by to byl i stejný hw.
PříspěvekNapsal: úte 15.01.2019 21:47
Prozkoumáno
[ 32.05 KiB | Zobrazeno 1002 krát ]
[ 72.79 KiB | Zobrazeno 1002 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 15.01.2019 21:56
Klon,jsou tam neobsazený ty výstupy chybějících kanálů.(tedy aspoň doufám že je to tak,nevedou od nich cestičky)
[ 577.48 KiB | Zobrazeno 997 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 15.01.2019 22:02
ellet píše:
Pokud ano,jenom dobře
PříspěvekNapsal: úte 15.01.2019 22:17
Takže na cestě k plnému 12ti kanálu stojí tyhle PECIČKY,jedna černá a jedna béžová pro každý kanál
[ 559.28 KiB | Zobrazeno 990 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 15.01.2019 22:29
Tak procesor je to PIC24FJ64GA004, soft máš, schéma už budeš mít taky, ještě něco doluštit (vf) a můžeš si doma spíchnou další :lol:
PříspěvekNapsal: úte 15.01.2019 23:16
Slušná práce, máš pravdu - ty černé pecičky jsou odpory, ty světlé (asi možná snad) kondenzátory. Chtělo by to pecičky proměřit...
Odpory bych tipoval ve stovkách až nízkých tisicích ohmů (tak nějak v rozmezí 330R až dejme tomu 2k2), kondenzátory -popravdě netuším tak úplně jejich účel, možná jako ochranu před vnějším rušením- opět maximálně v jednotkách nanofaradů.
Jestli si troufneš, připájej k té nezapojené nožičce drátek a použij ho jako signálový vstup do serva (myslím to jako pokus, pro trvalé použití by bylo dobře udělat to nějak poctivěji). Bez toho odporu se to nezblázní (když to budeš připojovat vypnuté a ne jako někteří z nás zaživa) a ten kondenzátor je tam nejspíš na potlačení nějakých zákmitů zvenku, takže bez něj taky. Pájel bych s citem. A s mikropájkou, samozřejmě :)
Kam má vůbec ten originální přijímač ty kanály vyvedený fyzicky? To se tam vejde ještě další 4x3 piny? To musí bejt docela macek. I kdybys to nějak rozchodil, tak by tě čekalo další drátování - zase na kablik?
PříspěvekNapsal: úte 15.01.2019 23:34
DÍKY,budu zase pokusničit.
Ten origo 12 kanál má 9 konektorů v řadě a 3 pod nima na plocho.Má větší desku a ještě menší destičku pod ní
[ 72.79 KiB | Zobrazeno 931 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 15.01.2019 23:44
Hele, jestli jsi to nikdy nedělal, trochu s citem - ono zlikvidovat ten procesor při pájení možné je. Jo, já bych si to lajsnul, ale já to dělám denně - nevím jak ty, ale připadá mi to, že máš nadšení, určitě manuální zručnost a fortel, a zatím i kliku :) S citem, jo? Abys mi pak nenadával, že jsem tě k tomu navedl :)
PříspěvekNapsal: stř 16.01.2019 7:55
Jó tak klik,těch bylo hodně.Mám obavy z toho pájení,při pohledu na hrot "mikropájky" a letovacího bodíku,moc obav.
Že budu někomu něco vyčítat,to NEHROZÍ. Je to jen a jen moje rozhodnutí,jestli se do toho pustím. Potřebuji poradit a pak se rozhodnu.
Můžu se na to vyprdnout (tak jak to teď je to stačí ) ale zajímá mě jestli to bude fungovat.
[ 74.82 KiB | Zobrazeno 797 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 16.01.2019 10:46
Nejnapínavější část bude neslepit tím pájením sousední piny - dost pomůže tavidlo, máš-li (kalafuna stačí, neříkám, že nejsou i lepší), nakydnout na ten pájený pin plus ty dva kolem a pájet do té kapky. Chce to tenký drátek, já na takovéhle věci používám 0.2 mm samopájitelný (tedy to, co má sice izolaci, ale nechá se pocínovat, izolace je nízkoteplotní a při pocínování uhne), v podstatě by stačilo i jeden neizolovaný drátek z té licny, kterou jsi připojoval datový konektor. Tím si to vyvedeš kousek od procesoru a na konec už připájíš něco silnějšího s konektorem pro servo. Jen to pak bude chtít zafixovat a odizolovat - používám kaptonovou pásku, ale v nouzi bude stačit i slušnější tenká kancelářská průhledná izolepa. To, že deska má masku (to zelené) neznamená, že je to taky dobrá izolace, ona se může odloupnout, prodřít atp., takže to znamená nejdřív nalepit pásku na desku, pak na to položit ten drátek od procesoru s připájeným silnějším lankem, a celé to přelepit ještě jednou (aby sis to při pokusech neutrhnul, nebo ten připájený drátek neprasknul). Na pokus, jestli tudy vede cesta, bohatě postačující. Jen si to holt nepřipájet i k nějaké sousední nožičce, to si trochu zaděláš na problémy, ale i z toho se dá pak vybruslit. Jo a tu kalafunu pro testy nemej, nemá to smysl, až jestli se ukáže, jak to chodí - kdybs to dělal nějak nafest, tak se to po práci sluší umýt (izopropyl, v nouzi čistý líh), ale u té kalafuny ani to není nutnost (u některých agresivnějších tavidel už ano). Je to trochu hodinařina, ale dá se to i ve tvých podmínkách.
PříspěvekNapsal: stř 16.01.2019 10:59
Moc DÍKY za ochotu to podrobně vysvětlit.
Možná nejdříve zkusím přes špendlíček jestli ten výstup funguje
PříspěvekNapsal: stř 16.01.2019 11:09
zdenek-kun píše:
To je asi nejjednodušší, jen to má velkou spotřebu pomocných rukou :)
PříspěvekNapsal: stř 16.01.2019 11:45
S takovým "kolíkem" bych to ale radši nedělal. S ním je to riziko slití se sousedním pinem podstatně větší. Jestli se nedá ten hrot vměnit, tak bych ho alespoň opiloval. Jestli máš tu kaptonovou pásku, můžeš s ní před pájením přelepit ty sousední piny, včetně mezer.
PříspěvekNapsal: stř 16.01.2019 11:59
bitovod píše:
Svatá pravda,to by člověk nejraději použil i nohy
Můžu ty sousední piny přelepit kapičkou silikonu???? Aby se jich ani ten špendlík nedotknul.
Kaptonku mám pouze vybrakovanou z baterek,ta už je zmuchlaná a nelepí
Tím hrotem se nechci dotýkat toho výstupu ale nahřát drátek(kterej se tam bude letovat) a ten přiložit k výstupu. Chci použít drátek z vinutí motorů. Jasně že očištěný od laku(nebo co to má na sobě)
Naposledy upravil zdenek-kun dne stř 16.01.2019 12:10, celkově upraveno 1
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků
