PříspěvekNapsal: pát 04.01.2019 11:13
Sháním něco "na hraní" na nenáročné ježdění, ale v e-shopech jsem narazil akorát na regulátory (snad) 50A+ nebo ESC na střídavé motory, což je na mé hraní zbytečně výkonné a drahé.
Už jsem si vymyslel (a koncepčně vyzkoušel), že drze vykuchám velké servo a budu jím pohánět autíčko. FETy jsou tam kolem 5A, což by už mohlo stačit, případně vyměním FETy za větší. Ale hotové řešení by bylo jednodušší.
Nemáte nějaký tip?
PříspěvekNapsal: pát 04.01.2019 11:19
Aliexpress za pár šupů - jde o koncept jako zde: https://www.aliexpress.com/item/RC-ESC- ... 97160.html
Není to žádný zázrak, nicméně funkční to je, aktuálně například jeden z této řady jezdím v malé 1:18 buggy na Speed 300 a v podstatě není co vytknout.
PříspěvekNapsal: pát 04.01.2019 11:21
Mám v lodi s leteckou vrtulí tento:
https://www.ebay.com/itm/ESC-20A-3-0-9- ... :rk:1:pf:0
PříspěvekNapsal: pát 04.01.2019 12:53
tomashr píše:
Aliexpress za pár šupů ....
Tome, jde na tom vypnout/zapnout brzda?
PříspěvekNapsal: pát 04.01.2019 13:05
Díky za odkazy, vyzkouším.
(Function: Forward, Reverse, Brake ; For Vehicle Type: Airplanes - tohle vypadá vtipně :) )
PříspěvekNapsal: pát 04.01.2019 15:22
Myslím, že brzda se zapíná a vypíná tím malým spínačem na desce. Na co by tam jinak byl? Dá se koupit i verze bez spínače a u té je psáno no brake.
PříspěvekNapsal: pát 04.01.2019 17:01
Myslet umim taky, ale pokud je moznost odpovedi od toho kdo to fakt ma, je to ponekud lepsi.
No, jakasi verze je na ceste, tak uvidim.
PříspěvekNapsal: pon 07.01.2019 10:01
jyrry píše:
No ony existují minimálně dvě verze - ta s brzdou má obvykle zmíněný přepínač na kraji desky, pak je ale také verze bez brzdy a přepínače. A nepřekvapily by mne ani jiné varianty, třeba s brzdou napevno (bez přepínače)...
Musíš číst popisky na Ali/Ebay a věřit, že je číňan nepopletl, já tyto regly mám tuším celkem tři a u nich to sedělo, ale víš jak to je :(
PříspěvekNapsal: úte 05.02.2019 21:48
HLA píše:
Tak hlásím, že dorazily dva kusy. Oba funkční. Vzhledem k nepřítomnosti návodu jsem postupoval std pokus-omyl.
Velký přepínač je vypínač všeho. Malý zapíná zmíněnou brzdu (brzda směrem ke středu desky). Kanál od středu do kladných roztáčí motor, když rychle sáhnu do záporu, motor to proporcionálně brzdí (pokud je kanál méně od středu dolů, brzdí méně, na doraz to brzdí, co to dá). Po zastavení normálně couvá.
Pokud je malý přepínač přepnutý ke kraji desky, dostává motor to, co nastavím na kanále. Žádné brždění.
Autaři určitě znají, pro nás letce je to nová věc. :) Jako, vrtule občas taky brzdíme, ale určitě ne plynule a ve valné většině s nimi netočíme obráceně. Teda jsou výjimky. Třeba - mazec - jak záhul na ESC, tak neuvěřitelný pilot. :)
PříspěvekNapsal: stř 20.02.2019 20:06
Jen ještě dodatek. Při úpravě RC myši se mi podařilo přivést +4V (1S LiPol) na mínus kabliku do přijímače (při pájení se protavila izolace o hranu plechu - málo místa a nedával jsem pozor :( ). Mínus už bylo připájeno. Regulátor začal blikat. Než jsem to odpájel/odpojil, tak uhořelo něco, co dodává proud do přijímače. Pak jsem provedl úpravu, že se přijímač napájí přímo z baterky (přes vypínač) a zbytek, ku podivu, funguje bez problémů. Takže krom toho, že nefunguje "oficiální" napájení přijímače je to celkem odolné. :)
