 Předmět příspěvku: Servo SAVOX SH - 0257 MG
PříspěvekNapsal: sob 02.02.2019 7:04
Zdravím,
Může magnetické pole neodymového magnetu, který je v blízkosti tohoto serva ovlivnit jeho činnost ?
 Předmět příspěvku: Re: Servo SAVOX SH - 0257 MG
PříspěvekNapsal: sob 02.02.2019 8:46
Vidlák píše:
Zdravím,
Neda sa vybrusit na internete nic o pouzitom type snimaca polohy.
Nedavno tu bola debata o digitalnych servach ktora skoncila v kosi, kde na jednej strane som bol ja a ciastocne par dalsich a na druhej strane vsetcia ostatni uz len preto aby neboli na rovnakej strane ako ja :)
Presne k veci: ak je tam pouzity "linearny" (kruhovy a neviem preco ho volaju linearny) snimac polohy tak jednoznacne magnet v blizkosti serva totalne rozhodi snimac a teda aj polohu serva
Je to tak urobene, ze na ramene, v osi otacania, je magnet a ten je nad snimacom magnetickeho pola, asi Hall sonda, ta samozrejme reaguje aj na teplo
Pointa je v tom, co som sa snazil vysvetlit a ziadal jedneho uzivatela o test s magnetom, ze aj 'digitalne' servo nie je vseliek a v tomto pripade trpi na externe magneticke polia a teploty
PříspěvekNapsal: sob 02.02.2019 9:43
Predstav si, ze tam je blby potenciometer. Tak ako v 95% vsetkych digitalnych servach.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: sob 02.02.2019 10:56
https://www.savoxusa.com/collections/se ... al-details
Ani vyrobca neudava aky snimac je vo vnutri takze netusim kde si nasiel taku presnu informaciu
@Vidlak, zda sa ze servo ma nejake limity, uvadzaju Resresh rate 240Hz, takze si over ci ho nahodou nechces krmit 300Hz impulzami, som prekvapeny takto omedzujucim limitom
PříspěvekNapsal: sob 02.02.2019 11:19
sky59 píše:
Pochop už konečne, že digitálne servo sa nerovná Hall senzor.
Takých serv je iba zopár a tam to výrobca "hrdo" uvedie.
PříspěvekNapsal: sob 02.02.2019 11:25
To je ten problem ze kazdy sh*t co ma v sebe aspon jeden "invertor" vyrobca hrdo nazyva digitalnym servom
PS: komentar 'pochop uz konecne' je reduntantny a nepoukazuje na dobre vychovanie
PříspěvekNapsal: sob 02.02.2019 11:32
sky59 píše:
V tvojom prípade dobré vychovanie nepomáha.
PříspěvekNapsal: sob 02.02.2019 11:41
Blog: Zobrazit blog (1)
No tak kluci, nehádejte se, digitální znamená moderní a nové. Hezký den. :D
PříspěvekNapsal: sob 02.02.2019 12:45
Zdravím,
jde mi o to, že chci na křídle přidělat odnímatelnou vzpěru a tak mi napadlo její polohu zajistit magnetem, ale vychází to celkem dost blízko tohoto serva. Mám ještě možnost tam dát analogové servo. Co myslíte, bude i tomuto servu vadit mag. pole ?
PříspěvekNapsal: sob 02.02.2019 12:52
Vidlák píše:
Zdravím,
Nebude. Aj ked vzpera zaistena magnetom je diskutabilna.
PříspěvekNapsal: sob 02.02.2019 13:19
Zdravím,
ta vzpěra je jen pro lepší vzhled.
PříspěvekNapsal: sob 02.02.2019 14:00
Vidlák píše:
Zdravím,
Vibraciami moze odpadnut...
PříspěvekNapsal: sob 02.02.2019 14:48
Zdravím,
vyzkouším a napíšu.
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 16 návštevníků
