Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 3 ]
PříspěvekNapsal: pát 08.02.2019 23:14
pořídil jsem si střídavý regulátor +T60 HV od Graupnera. Provozuji to s MC-20 a přijímačem GR18+3xG+3A+ vario. Mám s tím ale problém a to s nastavením regulátoru pomocí vysílače. Vlastní telemetrie z přijímače funguje, telemetrie z regulátoru také (horní display ). Nemohu se ale dostat v MENU telemetrie - data view -na nastavení regulátoru (podle návodu by to tam mělo být) . Telemetrie od přijímače, nastavení gyr atd. je v tomto menu jak má být, ale nejsou tam stránky od regulátoru. Hledám špatně nebo je to celé nějak jinak. Máte s tím někdo zkušenosti ? Dík za pomoc.
PříspěvekNapsal: pát 08.02.2019 23:54
Menu TELEMETRY -> SETTING AND DATA VIEW -> a teď šipkami na levém ovladači si vybereš které že zařízení chceš nastavovat.
Jinak je to strana 250 českého návodu.
[ 96.12 KiB | Zobrazeno 1227 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 09.02.2019 0:09
V tom návodu jsem na to koukal, ale nějak jsem to přehlédl. Je to na poslední stránce .
Dík moc.
Uživatelé procházející toto fórum: balt, MomoBrut, Ryko a 20 návštevníků
