sky59
Napsal: úte 19.02.2019 8:44 |
kornutek píše: Jo ta velikost. U toho JXka vyskládat kolečka vyndat hřídelku náznak prstolepu na osku zasunout do poťáku,povracet část koleček a přilepit výstupní kolo. Elektonicky bylo v pořádku digi i analog, jen prostě vůle v osazení díky kterým memohlo najít koncový bod. Jak budu mít tyhle dám reference,špejle na páku a podívat se jak to chodí případně jestli běhají stejně. pridal som aj nejake foto pre predstavu do prveho prispevku
prikrylm
Napsal: úte 19.02.2019 11:53 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3758 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
Pokud ten "nejlepší servotester" používá z toho Arduino Nano PWM výstupy, tak ty jsou hardwarově 8-bit. Jestli tohle nebude příčina toho hrubšího skákání...
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
sky59
Napsal: úte 19.02.2019 12:23 |
prikrylm píše: Pokud ten "nejlepší servotester" používá z toho Arduino Nano PWM výstupy, tak ty jsou hardwarově 8-bit. Jestli tohle nebude příčina toho hrubšího skákání... Pouziva citac
paveld
Napsal: stř 20.02.2019 12:49 |
Helimaniacs Brno
Registrován: 12.12.2010 Příspěvky: 4475 Bydliště: Brno Obrázky: 10
kornutek píše: Můžu se zeptat jaké je chování serva v reálu? Sháním alternativu k Jx 1102 které mě vůbec neuchvatily ze spodní cenové relace. Kmitání kolem neutrálu, středění,hrubost chodu(krokování) Jx z pěti pět kmitalo kolem neutrálu z důvodů vůlí mezi potenciometrem a převody. Nebylo to drobné chvění ale sca třetina výchylky. Používám je na ocasní kormidla pro modely od RCfactory: https://www.rc-factory.cz/letadla/mini-series čtvrtým rokem bez jakýchkoliv připomínek Měl jsem je i v mylarovém F3-P speciálu na ocasních kormidlech (dnes již ne - jsou příliš těžká) Tuším, že Z. Bayer viewtopic.php?f=6&t=63482z těchto serv bere elektroniku a používá jí do jiných serv (Blue Arow ? Takto poskládaná serva dává do svých, mimochodem špičkových, halových F3-P modelů.
kornutek
Napsal: stř 20.02.2019 15:04 |
Registrován: 4.1.2017 Příspěvky: 299 Bydliště: Březnice (ZL)
Podle článků je to opačně mechanika emax elektronika turnigy, Bluearrow.
_________________ Taranis+ T2-2008, E-REVO, Diablotin,Ariane V6 slow flyer ve výstavbě.
paveld
Napsal: stř 20.02.2019 16:33 |
Helimaniacs Brno
kornutek píše: Podle článků je to opačně mechanika emax elektronika turnigy, Bluearrow. Se Zdenem jsme se o tom bavili ve Viničném před rokem a tak si pamatuji polovic. Za další rok už si nebudu pamatovat ani že jsem byl ve Viničném.
Napsal: stř 20.02.2019 19:32 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20845 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
prikrylm píše: Pokud ten "nejlepší servotester" používá z toho Arduino Nano PWM výstupy, tak ty jsou hardwarově 8-bit. Jestli tohle nebude příčina toho hrubšího skákání... sky59 píše: Pouziva citac Na kolik kroků rozdělí PWM interval 1000-2000us (mikrosekund)?
sky59
Napsal: čtv 21.02.2019 8:22 |
som nakoniec rad, ze sa najdu ludia co hlavu aj pouzivaju namiesto neustalej kritiky.. momentalne zachranujem po odidenom "expertovi" PLC prieser v Nemecku takze mam teraz menej casu
k veci: podla toho co si pamatam tak tie kniznice maju mat/mali mat na generaciu PWM citace, teraz uz nie som si isty pozrel som si spatne kod *.ino a je mozne, ze kroky pochadzaju aj odtial
to by znamenalo, ze vsetky merania okrem zistovania rozlisenia ostavaju v platnosti, a minimalne potvrdenie metody je platne znamenalo by to, ze servo ma 8 a viac bit meranie polohy (ak teda kroky pochadzaju iba z testera) co sa tyka vystupu pocet nadobudanych stupnov sa nemeni (pocet bit)
ak budem mat cas, skusim sa vrhnut na servo tester na baze FPGA kde si mozem nadefinivat aj 100bit citac (obmedzenie iba poctom cells) len som uz servo zlepil dokopy, takze dufam, ze by sa dalo nieco vypozorovat na odberanom prude... (pri plynulom hybani)
prikrylm
Napsal: čtv 21.02.2019 9:21 |
Sky59 píše, že používá čítač. Ten HW PWM je s spíš na regulaci střídou (píšou na ~500/1000 Hz), takže ne pulz pro servo. To mi nedošlo. Možná existují i jiné režimy, nemám nastudované. Ale čítače to má 16-bit, nejlepší rozlišení vypadá na 0,5us při 16MHz krystalu. Jestli dobře počítám, tak to vychází na 2000 kroků mezi 1000 a 2000 us. Co vím, tak přibližně od 500 kroků na celý rozsah už moc lidí nepozná, jestli je rozlišení lepší.
Pletu se?
Napsal: čtv 21.02.2019 9:27 |
500 kroku na rozsah? 120°/500=0.24° Dej na servo paku simulujici 50mm ovladanou plochu. Bude to 1mm na konci te paky.... Staci to rozliseni?
prikrylm
Napsal: čtv 21.02.2019 11:45 |
jyrry píše: 500 kroku na rozsah? 120°/500=0.24° Dej na servo paku simulujici 50mm ovladanou plochu. Bude to 1mm na konci te paky.... Staci to rozliseni? Na tester bych chtěl víc, v reále (podle mě) není nikdo schopen víc jak 500 poloh upáčkovat (a to jich má většinou kolem 2000).
Napsal: čtv 21.02.2019 11:56 |
Nejde jen o páčkování, stačí jen "blbé" trimování. A chod serva - nemá připomínat krokový motor. Vzduch do jistých rychlostí je poddajný, ten uhne, ale co auta, lodě, roboti... To jen tak k tomu rozlišení.
kornutek
Napsal: čtv 21.02.2019 12:03 |
Na houbolet výborné na halový akrobat asi zoufalé. Ono se blbě trimuje (1440A) když na tři pípnutí udělá jeden krok.
paveld
Napsal: čtv 21.02.2019 17:21 |
Helimaniacs Brno
A co praktické zkušenosti ?
prikrylm
Napsal: pát 22.02.2019 9:54 |
paveld píše: A co praktické zkušenosti ? Na bublinoletu, nebo něčem "standardním", kde jsou plné výchylky max +-30° 500 kroků bohatě stačí. Na můj rozhrkaný vrtulník podle mě taky (i když tam mám zrovna lepší). Na zmíněné halové akrobaty kde jsou výchylky řídících ploch +-60° beztak 500 kroků stačí taky, protože rovně lítají pod 1% času zbytek s tím všelijak mydlí, takže nějaké hrubší skákání serv stejně nikdo nepozná.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků |
