Napsal: stř 20.02.2019 7:13 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20845 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
ellet píše: ... Ne, ne, je to Mini Pro a USB to nemá.[/quote] Jojo, před chvilkou jsem to taky zjistil Je to klon Pro mini ke kterému je zapotřebí také ten převodník; mám doma obě verze, tuhle i tu s USB... Ono těch klonů je hromada...
slowake
Napsal: stř 20.02.2019 8:38 |
Registrován: 14.11.2013 Příspěvky: 141 Bydliště: Trenčianske Teplice
Pokiaľ sa použijú prijímače Graupner, bude asi výhodnejší výstup SUMD, hoci dokážu aj SBus. Niekde som čítal, že SBus nemá zabezpečenie kontrolnou sumou, SUMD ho má. Záleží to pravdaže od toho, čo dokáže spracovať pripojená elektronika
_________________ Graupner mx-20, pohony elektro, pohodové lietanie
Lark
Napsal: stř 20.02.2019 8:43 |
Jirko, jak je to s těmi piny výstupů/vstupů? V přiloženém PDF jsou oproti fotce prohozené G a S.
Edit: Teď koukám, že je celá DPS trochu jiná.
ellet
Napsal: stř 20.02.2019 10:32 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1986 Bydliště: Vysočina, ČR
HLA píše: .... Protože tady se probírá už všechno možný.....poslal jsem ti sz aby to nezapadlo.
prikrylm
Napsal: stř 20.02.2019 11:51 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3758 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
slowake píše: Pokiaľ sa použijú prijímače Graupner, bude asi výhodnejší výstup SUMD, hoci dokážu aj SBus. Niekde som čítal, že SBus nemá zabezpečenie kontrolnou sumou, SUMD ho má. Záleží to pravdaže od toho, čo dokáže spracovať pripojená elektronika Jasně, jde mi o to oddělit přijímač a PWM, protože... Jestli to je S.BUS, iBus, XBus, SUMD, CPPM nebo cokoli jiného je tomu procesoru asi jedno.
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
bitovod
Napsal: pon 25.02.2019 23:18 |
Registrován: 23.3.2010 Příspěvky: 1457 Bydliště: Praha 9, Horní Počernice
Docela by mne zajímal zdroják toho S.BUS předodníku s Arduinem - tuhle myšlenku jsem už taky zvažoval, ale pořád jsem měl za to, že ATmega328 na 16Mhz bude mít s dekódováním 16 kanálů práce až nad hlavu a bude trpět přesnost, resp. rozlišení na výstupech pro serva.
Říkal jsem si, že to zkusím s STM32F103 (bluepill, blackpill, Maple) - tak, jak to udělali ti Číňani v linkovaných dekodérech, ale zatím je to u mne uspaný projekt (byť by se mi 16 kanálů "zalevno" dost líbilo). Tak kdybyste někdo tušil, jak to vlastně mají napsané, sem s tím, třeba by se to podařilo nějak rozumně přiohnout a člověk by si ušetřil kus života.
_________________ Startuji čím dál častěji, ale počet přistání, po kterých se letadlo nedá odnést v jedné igelitce, se i nadále limitně blíží nule...
Napsal: úte 26.02.2019 7:59 |
bitovod píše: Docela by mne zajímal zdroják toho S.BUS předodníku s Arduinem ... Příloha: Tohle jsem našel, ale je toho k nalezení i víc. Ještě jsem to nezkoušel.
prikrylm
Napsal: pon 04.03.2019 22:02 |
Joker píše: Tento převodník jsem si taky objednal a už došel. Chvilku jsem ho testoval a šikovné nejen ze "sériového na PWM", ale i pokud je potřeba převádět jinými směry (PWM na s.bus + ppm nebo ppm a s.bus tam nebo zpět). Takže třeba vezmu libovolný přijímač, propojím PWM vstupy, ppm (nebo s.bus) dám do vysílačky a mám bezdrátový učitel-žák.
ellet
Napsal: úte 05.03.2019 0:08 |
prikrylm píše: Takže třeba vezmu libovolný přijímač, propojím PWM vstupy, ppm (nebo s.bus) dám do vysílačky a mám bezdrátový učitel-žák. No jistě, a taky je to univerzální, žák může mít libovolný tx. Stejně bezdrátově můžeš ovládat simulátor. Taková vděčná hračka (mám to samo-domo několik roků).
YenyaKas
Napsal: úte 05.03.2019 11:26 |
bitovod píše: Docela by mne zajímal zdroják toho S.BUS předodníku s Arduinem - tuhle myšlenku jsem už taky zvažoval, ale pořád jsem měl za to, že ATmega328 na 16Mhz bude mít s dekódováním 16 kanálů práce až nad hlavu a bude trpět přesnost, resp. rozlišení na výstupech pro serva. Proč myslíš? Dekódování přece poběží v sériovém portu a skoro vůbec nebude potřebovat procesor. Mohlo by dělat problém kódování PWM signálu, ale tak část půjde offloadovat do Timer/Counteru a třeba použít pro ty kanály, kde je rozlišení/přesnost nejkritičtější. Podle mě přesnost cca 1/500-1/1000 je na 16MHz mikrokontroleru dosažitelná i softwarově. Dělal jsem pomocí ProMicro převodník PPM/PWM (6 kanálů) pomocí SparkFun ProMicro (ATmega 32U4) a fungovalo to. Dokonce - abych nemusel mít dva moduly - jsem do stejného kódu vecpal jak převodník PPM/PWM, tak převodník PPM na USB joystick.
prikrylm
Napsal: úte 05.03.2019 13:02 |
Pokud se použijí timery/countery, tak se dá při 16 MHz dosáhnout na přesnost 0,5us to je 2000 kroků na 1000 us rozsahu pulzu. Takže pokud se takový převodník nepoužívá na něco ultrapřesného, vyhoví. Výpočetní výkon je v případě timeru/counteru potřeba minimální.
(Na 16MHz běží celá T9X v základní verzi a to počítá všechny ty mixy, křivky, zpomalení a podobné ptákoviny a navíc ještě zobrazuje, takže 16 MHz - byť slabšího procesoru - je na nějaké převody až až.)
prikrylm
Napsal: úte 05.03.2019 13:50 |
Néé, já jsem jen teoretik... Když to za 250 Kč koupím, tak se mi moc nechce hodiny vymýšlet vlastní návrhy. I když už jsem měl období, kdy mě arduinoviny děsně bavily.
ellet
Napsal: úte 05.03.2019 13:55 |
prikrylm píše: ... tak se mi moc nechce hodiny vymýšlet vlastní návrhy... Jo, to chápu ale ono se to dá najít hotový, jen je v tom vždycky "něco", ostatně jako i v tom převodníku cos koupil (údajně taky nestíhá všechny rámce - pro mě ale dobrý)
prikrylm
Napsal: úte 05.03.2019 14:34 |
Jasně, pokud chci dekódovat s.bus, tak mám (tuším) 9ms na rámec. Tam se moc instrukcí nacpat nedá, ale nechtěl jsem dekodér na nějaké kritické aplikace. Jak se znám, tak ho použiju ještě jednou na nějaké testy a pak ho zabuduju s nějakým s.bus příjímačem do nějaké kraviny.
Ono to sem moc nepatří, ale: Ty rámce mi připomněly, když jsem zkoušel žáka na kabelu, tak odezvy žákovské vysílačky na modelu jsou viditelně/slyšitelně pomalejší jak z trenérovy vysílačky a viditelné/slyšitelné zlepšení bylo, pokud jsem použil bezdrátového spojení přes s.bus (ž:T9X+DSMX-R720 s.bus ---> u:9XD+). Když jsem vysílačky prohodil, tak rozdíl reakce učitelovy a žákovy vysílačky nebyl tak velký (ž:9XD+ --- kabel ---> u:T9X). Pro první případ byla docela "tragedie", když T9X pouštělo do kabelu PPM 16 kanálů. (asi další Amerika, co?)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
