 Předmět příspěvku: Nastavení přijímače S8R
PříspěvekNapsal: ned 03.03.2019 22:29
Zdravím,
Mám problém. Snažím se nainstalovat přijímač S8R do větroně, ale když při vypnuté stabilizaci jsou křidélka v rovině, tak po zapnutí stabilizace dojde k mírnému (cca 5 stupňovému) rozjetí (levé dolů, pravé nahoru). Opakované seřízení přijímače nepomáhá. Připojení výškovky jsem zatím nezkoušel.
Nevím co s tím. Můžete mně, někdo chytřejší, poradit?
Václav
 Předmět příspěvku: Re: Nastavení přijímače S8R
PříspěvekNapsal: ned 03.03.2019 22:37
Obrázky: 2
Podívej se na RiMrovo video na odkazu.
Na celé, nic nepřeskakuj.
https://youtu.be/TW7HrBStr9Q
PříspěvekNapsal: pon 04.03.2019 0:39
já to dělám tak, že si éro srovnám tak jak chci aby letělo v autolevlu,tedy rovně a nos mírně nahoru a na příjímači zmáčknu na párovací tlačítko. tím si zapamatuje polohu a najde serva a ještě potom musíš zahýbat všemi pákami kuli rozsahu serv
FrSky QX7,Funtic 2,Acromaster, Mini Funtana X, ASW 28,Durafly excalibur, future,bullit 60
PříspěvekNapsal: pon 04.03.2019 11:05
Díky, vyzkouším. O videu jsem nevěděl.
