 Předmět příspěvku: Připojení 2 regulátorů otáček
PříspěvekNapsal: úte 21.05.2019 21:10
Prosím o radu zkušenější kolegy - potřebuji napájet z jednoho zdroje (NICd 6 článků) 2 stejnosměrné regulátory otáček. Bude problém je oba dva připojit napájecími kabely ke zdroji a servokabelem do přijímače?
Případně jsem řešil, jestli odpojit u jednoho reglu červený napájecí kabel.
Díky, V. Rais
 Předmět příspěvku: Re: Připojení 2 regulátorů otáček
PříspěvekNapsal: úte 21.05.2019 21:33
co to jsou za regulátory?
- odpojit jeden plus pol /vytáhni ho z konektoru/
nebo z obou a baterie/bec/ na napajeni Rx
PříspěvekNapsal: úte 21.05.2019 21:56
typ regulátorů ještě nevím, budu je teprve kupovat ... šlo mi o to, jestli nebude problém rozdílné napětí na plusu (pro regulátor), na přijímači je to předpokládám fuk, jde to na jednu sběrnici ...
jinak díky.
PříspěvekNapsal: úte 21.05.2019 22:32
EEE
napajet je mužes z jedne bateri
vytahni 1 plus z konektoru co vede do prijímace!
PříspěvekNapsal: úte 21.05.2019 22:58
ano jedno červené + nezapojit do přijímače ....teda pokud mají oba regly integrovaný BEC obvod, což zatím nikde v popisu jasně nevidím....
Až budeš vědět co za regly budeš používat , dej odkaz a pak teprve bude rozumné radikálně říkat , zda odpojovat červený kablík či né.
Hlavně klid ,výsledku se dobereme pokud budeme vědět o čem konkrétně mluvíme.
PříspěvekNapsal: stř 22.05.2019 7:15
Doporučím přečíst něco o dané problematice. Shoduje se to s vlastními zkušenostmi z více než desítky dvoumotoráků od 48 do 208 cm...
:wink:
PříspěvekNapsal: stř 22.05.2019 7:22
VitezslavRais píše:
... rozdílné napětí na plusu (pro regulátor), na přijímači je to předpokládám fuk, jde to na jednu sběrnici ...
Nerozumím té "jedné sběrnici"... Mínus napájení ano, to je (obvykle) spojené, ale plus napájení přijímače (pokud to není podivnost ala Hitec) jde obvykle přes stabilizátor napětí (poněkud zmateně nazývaný BEC i když je z baterie napájený). S plusem napájení reglu by to mělo společný plus jen pokud by bylo napájení pohonu i RC z 1s nebo 2s aku a přijímač (a případně i serva) to snesl. Což možná v tomto případě bude, vidím napájení 6s NiCd. To by ovšem vyžadovalo opravdu ty červené mezi reglem a přijímačem odpojit a ošetřit napájení alespoň přijímače proti špičkám které regly tu a tam produkují.
Ale chtělo by to poněkud více informací, takhle je ještě dost variant.
PříspěvekNapsal: stř 22.05.2019 9:09
V souladu s odkazem co dal jyrry potvrdím, že mám stejné zkušenosti. Paralelní řazení lineárních stabilizátorů (BECů) jsem použil bez problémů několikrát. Použil jsem i variantu, že plus druhého BECu jsem připojil přes diodu. V případě výpadku prvního BEC, druhý "zaskočí".
PříspěvekNapsal: čtv 23.05.2019 14:21
ellet píše:
Dlužno dodat, že ve spoustě starších reglu bylo paralelní řazení jaksi hned uvnitř i při jediném reglu - běžně tam byly dva kousky 7805 vedle sebe...
U lineárních stabilizátoru to skutečně problém není.
