Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: stř 29.05.2019 21:37
Před nedávnem jsem dal na radu a koupil na Aliexpressu levná serva Tower Pro SG-5010.Ale je to tragédie.Serva nedržej střed.Rozdíl po vrácení z plné polohy vpravo a vlevo je klidně 15 stupňů.Prostě shit.Nepotřebuju drahý digitální serva.Je to do cvičnýho éra.Bude to vozembouch na učení pro juniora,to pro informaci.Nemáte někdo tip na dobrý a levný standardní servo.Ideálně na Aliexpressu .Nejlíp levnější varianta serv Hitec hs-422 apod.Např Emax,Power HD atd.Dík
PříspěvekNapsal: čtv 30.05.2019 2:50
Ale např. Hitec HS-422 je levné a dobré standartní servo..., co se ti zdá drahého na servu za cca 320,-Kč? Nebo zde https://www.bighobby.cz/Power-HD-3001HB-analog-servo-43g-d1242.htm, to je nejblíže gramáži Tower Pro SG-5010 a je za 254,-Kč, takže opět nic drahého. Když už jsi zmínil Emax, tak zde je za 181,-Kč kus https://www.peckamodel.cz/es3001-servo-es3001-std-analogove-43g. :wink:
Můj názor je, že pokud chceš najít ekvivalent HS-422 za 3-4 éčka, tak to bude vždycky shit. Není možné vyrobit, prodávat a něco vydělat na servu za 100,-Kč aniž by to nebyl šmejd.
I když píšeš, že je to do cvičného éra pro juniora tak proč zbytečně riskovat, že s tím bude mlátit o zem jen kvůli shitovým servům. To je můj názor, nikomu nevnucuji a zde platí dvojnásob "nejsem tak bohatý, abych mohl kupovat laciné věci"...
PříspěvekNapsal: čtv 30.05.2019 6:45
GWS S03N STD
https://www.aliexpress.com/item/GWS-Ori ... st=ae803_5
(HORUS X10) - Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Loop, Solius, Olympic (Topmodel), FunCub.
PříspěvekNapsal: čtv 30.05.2019 7:34
Predpokladam ze sem vsichni daji tip na servo ktere maji odzkousene, ne vygooglene.
Ja osobne takovy tip nemohu dat protoze vlastni zkusenosti mi takove servo nedaly. Bud bylo levne nebo dobre. Jakakoli velikost, at analog nebo digital.
A nejde jen o ten model, ale take co by ten model mohl pri zavade treba toho serva zpusobit. Tazatel hned vedle pise o eru na 4ccm motor; to uz neni tak maly model, aby jen lestil...
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 30.05.2019 11:07
Takove neexistuje :D futaba s3003 graupner 577 ale provozovane ve větronich.
Ale vem že neska je vse levne pred patnacti lety nákup serv obnášel cely plat
PříspěvekNapsal: čtv 30.05.2019 11:16
Michale, za mě analogový Power HD nebrat. Abys nebyl zklamanej jako já. Rozjíždí se teplem, nedojíždí přesně na neutrál, z 8 ks jedno 6 kg nešlo hned, druhý 9kg mi odešlo po pár minutách na stole, převodovka šla tak těžko, že nadproudem odešel servozesilovač. Vše dodávka z HobbyKingu. Pochybuju, že kusy koupený zde budou nějak výrazně lepší.
PříspěvekNapsal: čtv 30.05.2019 14:00
Mosquito píše:
Do EPP modelů již delší dobu používám https://hobbyking.com/cz_cz/hxt900-micro-servo-1-6kg-0-12sec-9g.html. Poměr cena/kvalita je podle mě velmi dobrá.
Létám dobře, létám rád :-)
PříspěvekNapsal: čtv 30.05.2019 14:10
A staré dobré HXT900 nevyhovuje?
edit: vidím, že kolega vyššie už o ňom písal.
PříspěvekNapsal: čtv 30.05.2019 14:11
abegin píše:
9g servo (HXT900) nieje typ štandartného serva! (STD) Je to mikro servo. Napr. 17g servo je všeobecne mini servo.
Štandartné má iné rozmery, hmotnosť (parametre) a vyzerá cca. takto:
[ 42.91 KiB | Zobrazeno 1545 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 30.05.2019 14:29
To Juraj.Juraj:A to GWS servo máš prosímtě vyzkoušený ?
PříspěvekNapsal: čtv 30.05.2019 14:46
Ještě k předchozímu tipu na servo, citace ze stránky Hobbyking: "HexTronik (výrobci těchto serv) mají dva standardy, jeden je pro místní prodej a druhý je vývozní kvalita s importovanými konektory a pryskyřicovými převody z Tchaj-wanu a Japonska. Naše modely HXT500 a HXT900 jsou určeny pouze pro export a nejsou určeny pro domácí trh. Nenajdete stejné kvality servo za méně, kdekoli!" Je proto možný, že na tom Aliexpressu mají tu nižší kvalitu, Hobbyking si to víc hlídá.
PříspěvekNapsal: čtv 30.05.2019 14:56
Mosquito píše:
Mám. Mal som ich v BEAVER na ASP 8,5ccm. Naprostá spokojnosť. Kvalitou by som to porovnal s Hitec HS-422 ak nie lepšie. Má 2x BB. (ložiská)
GWS sú dobré servá, ale už ich moc nevidno. Je to jeden najstarší výrobca serv.
PříspěvekNapsal: čtv 30.05.2019 15:06
Jak napsal Jyrry:Jde mi o to aby to servo měl někdo z vás odzkoušený.Ne vygooglený.Nejde mi primárně o to koupit shit a někoho zabít letadlem.To opravdu nééé.Hazardovat se zdravím a cizím majetkem nehodlám i když jsem na to pojištěnej.Tenhle emax https://www.peckamodel.cz/es3001-servo- ... logove-43g jste někdo nezkoušel?Když nebude zbytí,tak nakoupím ty hitecy hs-422.Ty jsou odzkoušený a spolehlivý
PříspěvekNapsal: čtv 30.05.2019 15:13
To Juraj.Juraj:Díky moc za info :) .
PříspěvekNapsal: čtv 30.05.2019 16:44
Hs 422. Odzkoušeno funguje.
Za několik sezon mi neodešlo jediné.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
