 Předmět příspěvku: Turnigy PLUSH32 série.
PříspěvekNapsal: sob 29.06.2019 15:15
Nemáte někdo zkušenosti s PLUSH 32 sérií ESC?
Zkusmo jsem zkusil koupit 20A ESC + kartu. Má to být cosi nového. Jsem z toho ESC trochu zmatený. Jede, dá se nastavovat, ale v návodech jsem nikde nenašel, co by to tak mohlo být "startup power" (jako že na minimum plynu roztočí motor na "startup power" třeba na 45%?) a "autorotation restart time". Nevíte někdo?
(šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | několik vrtulemi poháněných létajících strojů)
 Předmět příspěvku: Re: Turnigy PLUSH32 série.
PříspěvekNapsal: sob 29.06.2019 18:53
Obrázky: 38
To jsou funkce pro vrtulníky.
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: ned 30.06.2019 5:26
Startup power je, jednoduse receno, jakou silou to zacne roztacet rotor heliny. Aby se vubec zacal roztacet a nebo aby to s nim neskublo a nesklopil jsi si listy.
Autorotation restart time, bude cas potrebny k zpetnemu nabehnuti do dannych otacek rotoru. Je to funkce pouzivana treba pri nacviku autorotace. Zapnes autorotaci a plachtis dolu. Cestou si to rozmyslis a zapnes motor. Restart time ti udava jak dlouho po zapnuti autorotace bude regl pripraven pridat okamzite vykon (muze, protoze rotor se toci) a kdy uz skoci do normalniho roztaceciho rezimu jako na zemi pri startu.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: ned 30.06.2019 9:17
Ten "startup power" budiž, opravdu na minimum plynu, co se roztočí motor se roztočí na nastavený "výkon". Tohle si ale dokážu ošetřit vysílačkou, to nemusí být v regulátoru. To bych raději ten softstart (protože vrtulníky chtějí soft start, žejo).
Ale ten autorotation restart time? Nepozoroval jsem rozdíly pro různá nastavení. Možná ne všechno u toho 20A ESC funguje (jako to hlídání teploty, ale to v návodu vyloženě píšou).
V každém případě díky za názory.
PříspěvekNapsal: ned 30.06.2019 11:30
Ptal jsi se co ty funkce znamenaji a delaji. Tak jsem odpovedel a snazil se to vysvetlit. Podobne funkce ma treba Kontronik. Ja neznam ten tvuj regl, netusim jestli umi to co se pise/nepise v navodu.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: pon 01.07.2019 12:45
Obrázky: 3
Já koupil jeden taky, a zděsila mne velikost karty, tak velký jsem tuším v první třídě měl notýsek, kam mi učitelka psala poznámky :-(
PříspěvekNapsal: pon 01.07.2019 18:29
prikrylm píše:
Ale ten autorotation restart time? Nepozoroval jsem rozdíly pro různá nastavení. ...
Abys pozoroval rozdíl, musel bys nejdříve v reglu nastavit governor. To není funkce pro letadlový režim, kde si plyn přidáváš kniplem.
A ten Startup power, ten jak píšeš že si ošetříš vysílačkou, tak také: v režimu governor si nic vysílačkou neošetříš. Plyn se zapíná přepínačem a vše to musí řešit regl.
Vrtulníky se dnes létají téměř výhradně v režimu governor, a tam tyto funkce musí dělarregl.
PříspěvekNapsal: pon 01.07.2019 19:16
@Woita, ale zmiňovaný ESC nemá governor.
A fce "autorotation recovery time" se dá nastavit od 10-60s, to není nic, co bych v době autorotace chtěl. 10s je dostatečný pomalý rozběh i na vrtulník velikosti 700. Takže tato fce bude u tohoto ESC nejspíš něco jiného.
Governoru se z vysílačky nastavuje kolik má udržovat otáček, ne? V jednom režimu chci více, v jiném méně...
Ostatně jestli se otáčky řeší křivkou nebo governorem není až takový principiální rozdíl - jen tak křivka v případě governoru je plochá...
PříspěvekNapsal: pon 01.07.2019 19:27
Aha, tento regl neznám. Ale z principu Autorotation recovery time je pro governor, tak mi to moc nedává smysl :-(
PříspěvekNapsal: pon 01.07.2019 19:40
To mě taky ne, navíc jsem opravdu nenašel žádný podrobnější manuál, proto se tady ptám, jestli už někdo na něco nepřišel. :)
PříspěvekNapsal: pát 05.07.2019 11:02
Obrázky: 9
Předpokládám že je to až na obal úplně stejné ale za jinou cenu. :mrgreen:
https://www.banggood.com/search/vgood.html
Výrobce je SUNRISE MODEL TECHNOLOGY(HK) LIMITED.
Značka ESC je Sword.
http://www.sunrisemodel.com/en/product- ... 108&id=118
http://en.vgoodrc.com/producttwo.html?d ... 7967631328
Uživatelé procházející toto fórum: Radpav a 14 návštevníků
