Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 55 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: 7.4V servo + 6V receiver
PříspěvekNapsal: úte 17.09.2019 7:33
guchar píše:
Úprava napětí srážením na sériové diodě(-dách). Ono by to chtělo vědět typ přijímače a jeho napětí od - do.
Dá se předpokládat, že má vnitřní stabilizátor a ten potřebuje napájet nějakým Umin.
Pokud jde o přijímač z času Alkalika nebo Nixx je předpoklad, že pracuje od Umin = 3.6 V (4x 0.9)
Takže při 6 - 1.4 = 4.6 V by tam byla i 1 V rezerva.
A k čemu je ta tvoje teorie dobrá? Proč 6, když chce použít 7,4? Jaký smysl by mělo snižovat 6 V na 4,6 V?
PříspěvekNapsal: úte 17.09.2019 9:39
Jestli výrobce píše na přijímači max 6V, tak mi to vede na to, že tam moc ochran nebude (spousta IO snese právě těch 6V), ale jak se přivede o kus víc, rády hoří. Typ přijímače by asi pomohl, třeba ho někdo má a používá.
Chápu, že 7,4V na servech může být přínos (síla). Diody by měly být OK. Určitě bych je ale měřil. 0,7V mají křemíkové a to ještě teoreticky. Povede se i 0,5. Takže zkusit změřit, aby nedošlo k nečekanému kouřovému efektu. :)
PříspěvekNapsal: úte 17.09.2019 9:54
Samotný přijímač má minimální spotřebu, dá se použít lineární stabilizátor za pár kaček. Třeba 78L05.
PříspěvekNapsal: úte 17.09.2019 10:43
Jedná se o HK-Gt2e. Levný flysky přijímač do auta.
PříspěvekNapsal: úte 17.09.2019 10:52
V autě ani nemusíš šetřit váhou, dej tam 7805 a jsi hotov.
Přímo na hobbykingu uvádějí rozsah napájení 4,5 až 6,5 V.
PříspěvekNapsal: úte 17.09.2019 11:46
" ... dá se použít lineární stabilizátor za pár kaček. Třeba 78L05."
Nedá už na 7.4 úbytek na něm je moc velký, natož pro hranici blízko vybitých 6 V u 2S. 7805 Udrop: 2 V.
Když tak vhodný low drop stabilizátor s Voltage - Dropout (Typical): 0.5V @ 1A. Asi jde vybrat pro menší proud
LM2940CT-5.0 - Low Dropout Regulator - Product Code: LM2940CT-5.0
https://www.pcboard.ca/lm2940ct-5-0-low-dropout-regulator.html
PříspěvekNapsal: úte 17.09.2019 12:00
Stále vycházím z původní informace, že napájení je 7,4 V z regulátoru. Proč tedy počítat s 6 V? Taky předpokládám, že regulátor, který má výstup pro serva 7,4 v, nebude napájený dvoučlánkem (nebo 4x NiMh). Při napájení 7,4 V a dropoutu 2 v bude napětí pro přijímač 5 V, což je přímo luxusní, ne? Lepší součástka se dá použít vždycky. Ale proč, když je třeba dražší a hůř se shání (ta 7805 je v každém druhém krámu ve sběrném dvoře). Takovou blbost by měl modelář vyřešit za půl hodiny a ne se kvůli tomu dohadovat dva dny na diskuzi.
PříspěvekNapsal: úte 17.09.2019 12:07
Nedělej z komára velblouda...
https://www.gme.cz/lm2940ct-5-to220
https://www.gme.cz/l4940v05
https://www.gme.cz/stabilizator-pevneho ... 7805cv-stm
PříspěvekNapsal: úte 17.09.2019 13:45
@Solim Namez "ESC, ktere dava 7.4V" sri. Tohle jsem přehlédl. (A nevím zda to tak bylo i před "upravil okno")
@zdzd Dík za odkaz "LM2940CT" (Úbytek napětí: 0,5 V) od GME V www GME jsem byl Asi hledal nedostatečně
Tenhle LE50CD SO8 STM/THOMSON má 5V, Výst. proud: 0,35A, Max. vstup.: 20V, !!! Úbytek napětí: 0,2V (13 Kč)
https://www.gme.cz/le50cd-so8-stm-thomson
0.2 V, 100 mA
LE50ABZ-AP TO92, https://www.gme.cz/le50abz-ap-to92-st-microelectronics-thomson
0.6 V, 100 mA,
LP2950ACZ-5.0, https://www.gme.cz/lp2950acz-5-0-to92-on-semiconductor
LM2931A TO220, https://www.gme.cz/lm2931a-to220-on-semiconductor
a jiné ... Faktem je, že i obyč 7805 TO92, 5V, 0.1A, Úbytek: 1.7V za 4 až 6 Kč by na výstupu 7.4 V z BEC postačil
PříspěvekNapsal: úte 17.09.2019 13:53
Neni nahodou potreba pridelavat ke stabilizatorum pridavne kondiky?
Mne slo o co nejjednodussi reseni, tedy seriove pripajena dioda.
PříspěvekNapsal: úte 17.09.2019 13:55
guchar píše:
Jasně že je jich tam víc. Vybíral jsem ale jen ty co dají aspoň 1A, mají úbytek pod volt a pouzdro TO220. To může kamkoliv našroubovat a dva kondíky s přívody k tomu připájet jakýmkoliv kopytem.
Ostatně, když vezme třísvorkovou čokoládku vhodné velikosti, tak to sešroubuje do kupy i bez páječky...
PříspěvekNapsal: úte 17.09.2019 13:57
okno píše:
Je to o něco složitější než jedna dioda. Ale na rozdíl od ní to napětí opravdu pohlídá a také vyfiltruje bordel v napájení.
PříspěvekNapsal: úte 17.09.2019 14:03
Napájení není problém. Přijde mi jednodušší dioda. Auto bude dost trpět na otřesy a čím méně součástek tím lépe.
PříspěvekNapsal: úte 17.09.2019 14:11
Jo, místo jednoho kondíku tam budou dva. To už je velká komplikace a možnost poruchy obrovská. Zanes to do odborného servisu, tam ti to za mírný obnos upraví přesně podle tvých (nepřesných) představ.
PříspěvekNapsal: úte 17.09.2019 14:42
okno píše:
Ani není, to se muselo u socialistických 78xx, které bez blokovacích kondenzátorů celkem s jistotou kmitaly, současné ale v pohodě šlapou i bez nic. Spíš neuškodí malý lowESR elyt na výstup, ale ani to není nezbytné.
Obecně jsou dnešní lineární stabilizátory vesměs bezproblémové, je to jen o tom, zda stačí výkon
