Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 55 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: 7.4V servo + 6V receiver
PříspěvekNapsal: úte 17.09.2019 15:05
@okno "čím méně součástek tím lépe" v tomto si na základě teoretických vědomostí a letité praxe dovolím
s tebou nesouhlasit. Ty dva kondenzátory tam jsou "prevencí" a užitečné u dlouhých přívodů ke stabilizátoru.
Pokud použiješ dva foliové 100 nF, 68 -100 V, můžeš je 2 až třemi závity ovinout mezi vstup-zem a výstup-zem
a připájet. Křemíkové IO umožňují pájet těsně u pouzdra. Katalogové údaje o čase a teplotě pájení jsou
uváděny s hodně velkou rezervou. U mnoha IO s ulomenou nožičkou jsem pájel až za 0.5 mm vyštíplého plastu
Kondenzátory z GME
https://www.gme.cz/foliovy-kondenzator-cf2-68n-j
https://www.gme.cz/foliovy-kondenzator-cf1-100n-j
https://www.gme.cz/foliovy-kondenzator-cf2-100n-j
PříspěvekNapsal: úte 17.09.2019 18:21
guchar píše:
Kondenzátory z GME
Tak nesúhlasíš s Marphyo zákonmy. Všetko čo sa môže pokaziť, sa pokazí. Stačí zlé pájkovanie a už je problém. Prijímač 4,8-6V je podla mňa skrátka na 4-5 článkov (1,2V) A netreba za tým nič hľadať. 5x1,5= 7,5V a 7,4V je menej ako 7,5V. To hovorý za všetko. Kvalitný prijímač nemôže mať problém. Vymýšlať a komplikovať sa dá vždy všetko.
PříspěvekNapsal: úte 17.09.2019 18:27
Proč by měl být autíčkový přijímač na 4 až 5 článků? U autíček se snad vždycky napájí přijímač z BEC. :?
PříspěvekNapsal: úte 17.09.2019 20:05
Solim Namez píše:
... U autíček se snad vždycky napájí přijímač z BEC. :?
no... u čuďáků třeba není BEC...
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 17.09.2019 20:25
Dobrá připomínka... :)
PříspěvekNapsal: stř 18.09.2019 10:35
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
okno píše:
Jedná se o HK-Gt2e. Levný flysky přijímač do auta.
Za cenu 6,30€ bych koupil jeden přijímač navíc a prostě bych do něj 7,4V pustil. Řešil bych to až jestli přestane fungovat.
S Flysky mám v tomto ohledu dobrou zkušenost. 2S lionek přežije.
PříspěvekNapsal: stř 18.09.2019 11:06
TomasC píše:
Za cenu 6,30€ bych koupil jeden přijímač navíc ...
To ti přijde jednodušší řešení než připojit diodu nebo stabík za pětikačku? :o
PříspěvekNapsal: stř 18.09.2019 14:33
HK-GT2E 3CH receiver: Power: 4.5~6.5 VDC, (1.5 x 4)
https://cdn-global-hk.hobbyking.com/media/file/h/k/hk-gt2e_-_2_channel.pdf
https://hobbyking.com/cz_cz/hobbyking-gt2e-afhds-2a-2-4ghz-2-channel-radio-system.html
_ Ještě k "srazit na diodách" versus "použít lineární napěťový regulátor 5 (6) V, případně v low drop provedení"
Každý je svého štěstí strůjcem. / Lepší je si to posrat podle svého, než podle toho, jak ti radí ti druzí.
Pájených spojů je v RX a TX neurekom Dva (DOBŘE PROVEDENÉ) navíc, jsou s Mr. Murphym zcela v souladu.
Fungovat bude oboje, jde o to zda dám přednost 2x stabilizaci nebo tu druhou nahradím zhruba stálým úbytkem
PříspěvekNapsal: čtv 19.09.2019 1:31
puvodni idea byl linearni regulator, ale potreba kondiku mne priklanela spise k diode.
Dneska pujdu nakupovat.
PříspěvekNapsal: čtv 19.09.2019 4:37
Žasnu jaký to je problém, co je tu návrhů.
Jedna dioda (1N4001 až 4007) a je hotovo. Pro větší pocit sucha a bezpečí (nižší napětí) dvě v sérii. Pro ještě větší sucho a bezpečí 2 a 2 sérioparalelně (silně předimenzováno). Vyřešeno za 2 koruny.
Ani ten kondík být nemusí - pokud bude napájený jen přijímač, tak ten ho má v sobě a má taky svou stabilizaci.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 19.09.2019 7:58
Tři stránky, to nic není. Ještě se bude upřesňovat (pro jistotu), no a když se to povede, tak se bude děkovat, blahopřát a možná i tesat do kamene. :)
PříspěvekNapsal: pát 20.09.2019 3:35
Je to len fórum, čo je na tom nepochopitelné. Väčšina si sem chodí aj tak len pokecať, keď nemajú čo robyť. A niektorý len rýpať. :) Nič v zlom.
Často sa tu darí robyť z komára somára.
PříspěvekNapsal: pát 20.09.2019 10:05
Ba aj ťavu či dromedára. Ale není neužitečné konfrontovat svoje názory s ostatními účastníky diskuze.
PříspěvekNapsal: pát 20.09.2019 12:02
jyrry píše:
Úplne, aleže úplne presne!
PříspěvekNapsal: sob 21.09.2019 7:12
Tak jsem včera koupil 1N4004 pac jiné neměli a úbytek na nich je jen 0.2V?
Uživatelé procházející toto fórum: makyk, Radpav a 9 návštevníků
