Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 55 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 Předmět příspěvku: Re: 7.4V servo + 6V receiver
PříspěvekNapsal: sob 21.09.2019 7:46
Při jakém proudu?
https://www.google.com/search?q=v-a+cha ... tika+diody
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 21.09.2019 7:50
A to jsi měřil bez zátěže co? Ono by to chtělo možná znát V-A charakteristiku, ten úbytek se udává při 1mA, multimetr asi takový odběr nemá, přece jenom má vlastní odbor někde v Gohmech. A nebo máš kouzelnou diodu :-D
PříspěvekNapsal: sob 21.09.2019 10:11
Vstupní odpor napěťových rozsahů multimetrů bývá pevně daný, většinou 10Mohmů. V příloze graf průběhu úbytku pro 1N4001 až 1N4007 v závislosti na proudu a teplotě.
[ 20.81 KiB | Zobrazeno 974 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 21.09.2019 10:31
Třeba nám "okno" prozradí, že koupenou diodou 1N4004 tekl proud přijímače, že úbytek měřil multimetrem
se vstupním odporem řádu MΩ. Je předpoklad, že proud tekoucí přijímačem k vyvolání úbytku 0.7 V nestačí
Paralelně k přijímači bych zkusil dát odpor 470 Ω. Do série s diodou 2.2Ω , na kterém by mělo být cca 20 mV.
_ Hodnotu 470Ω nahradit trimrem a vyzkoušet jaká je možná max. hodnota pro úbytek 0.7 V Použít 1/2 hodnotu
_ Zůstane jistá malá tepelná závislost přechodu (cca -2mV/°C), tu mívají stabilizátory právě potlačenou.
_ I některé stabilizátory pro správnou funkci vyžadují na výstupu zátěž, kterou poteče daný minimální proud
_ (1N4004 (tak jako celá řada 1N400x x=1 až 7) má Forward Voltage IF = 1.0 A VFM = 1.0 V, při 25°C)
PříspěvekNapsal: sob 21.09.2019 11:30
guchare, nechápu co tu vymýšlíš za složitosti. Je samozřejmé, že úbytek se musí měřit při zátěži přijímačem, nebo náhradním odporem a s vnitřním odporem multimetru to nemá nic společného. Ten by moh měření ovlivňovat jen při měření na měkkém zddroji a je žádoucí aby byl co největší.
Z grafu vidím typický úbytek 0,75V při 100mA teplotě 20°C (křivka 2). To by mohlo řádově odovídat proudu Rx bez serv.
PříspěvekNapsal: sob 21.09.2019 11:41
Nebutu tady vymyslet blbosti a uznávám svou chybu. Měřil jsem bez zátěže. Se zátěží v podobě přijímače dostávám 5.8v z 7.4v zdroje.
Situace vyřešena a děkuji za připomínky.
PříspěvekNapsal: sob 21.09.2019 12:25
@Lark Po připojení přijímače za diody se 7.4 V rozdělilo na: přijímač 5,8 V + úbytek na diodách 1.6 V
= Dodatečná zátěž 470 Ω je zbytečná. To co je jasné tobě, možná není až tak samozřejmé pro všechny.
Že "okno" do série s 7.4 V připojí diodu, a výsledek bude považovat zdroj napětí, které změří multimetrem,
nenapadlo ani mne. Výsledek byl nasnadě. Zkusil si to. Příště už bude vědět. Časem dá i děliče a pana Ohma.
Pozn.: Pokud tam má úbytek 1.6 V jen na jedné diodě, tak to pořád ještě mírně nechápu.
PříspěvekNapsal: sob 21.09.2019 12:53
okno píše:
Tak jsem včera koupil 1N4004 pac jiné neměli a úbytek na nich je jen 0.2V?
Pokud o diodách píše v množném čísle, předpokládám, že jich bude víc než jedna. :wink:
PříspěvekNapsal: sob 21.09.2019 13:28
guchar píše:
Dvě diody v sérii.
PříspěvekNapsal: sob 21.09.2019 18:00
No a sme na začiatku.
Dve diody = rychle, lacné, spoľahlivé.
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot], makyk, Radpav a 14 návštevníků
