juraj.jurej
Napsal: pon 12.09.2022 12:23 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4036 Bydliště: SK Obrázky: 6
tomashr píše: Ten PWM adaptér pro R9 je k mání pod více označeními, já už to mám možná 1,5 roku, vzhledově přesně jako tento: https://www.aliexpress.com/item/33039320366.html . Ad počet kanálů - je si třeba uvědomit, že tohle není konvertor z SBUS či PPM signálu, ale jen "tupé prodrátování". R9MM/Mini totiž z nějakého důvodu má 4 PWM kanály vyvedeny přímo na své desce, jsou to ty piny na delší straně desky. Serva tedy lze k tomuto přijímači i přímo přiletovat, adaptér skutečně nedělá nic jiného, než že to vytáhne na konektory... Pro více kanálů lze použít třeba toto: https://www.aliexpress.com/item/4000073520891.html , při přímém proletování kablíku SBUS a kultivovaném zasmrštění do bužírky vznikne také pěkně integrované řešení. Užitočná informácia. Som si myslel, že je to ťahané z SBUS. Rx R9 osobne nepoužívam-nepoznám ani som netušil, že má fyzicky vyvedené 4 PWM kanály.
juraj.jurej
Napsal: pon 12.09.2022 12:37 |
juraj.jurej
Napsal: stř 30.11.2022 19:17 |
Nová séria "ARCHER PLUS"https://www.frsky-rc.com/product-catego ... us-series/Rad prijímačov Archer bol vylepšený pridaním novej série Archer Plus. Prijímače série Archer Plus obsahujú niektoré nové funkcie. Je vylepšená schopnosť anti-RF-interferencie (proti rušeniu), ktorý ponúka vylepšený pevnejší RF výkon. Prijímače série Plus sú kompatibilné s protokolmi 2,4GHz ACCESS a ACCST D16. Rx sa automaticky spáruje podľa vysielacieho protokolu počas procesu viazania (párovania) v rádiu. Pomocou funkcie Black-Box je možné načítať niektoré základné letové údaje (napríklad súvisiace so signálom). Je vylepšená odolnosť proti rušeniu zo zapaľovania. (SK) Manual SR10+: https://ulozto.sk/file/agjReNI2ksKr/arc ... b2YwSyBD==
Přílohy: |
R10+2.jpg [ 20.94 KiB | Zobrazeno 1997 krát ]
SR10+3.jpg [ 42.69 KiB | Zobrazeno 1997 krát ]
SR10+2.jpg [ 25.51 KiB | Zobrazeno 1997 krát ]
R10+.jpg [ 19.33 KiB | Zobrazeno 1963 krát ]
juraj.jurej
Napsal: čtv 01.12.2022 2:57 |
Prijímače Archer Plus spájajú všetky atraktívne vlastnosti Archer a dva protokoly (ACCESS a ACCST D16) do jedného Rx s vylepšením odolnejším príjmom s plným dosahom >2km. Nahrádzajú tak ukončenú výrobu prijímačov ACCST "D16" sériu. Prijímače sa inteligentne spárujú podľa párovacieho signálu z vysielačky. Zdá sa, že bol implementovaný do prijímačov FW ACCST UNI. Zatiaľ sú v ponuke dva prijímače R10+ a SR10+, ktoré majú rovnakú krabičku, ako ukončené X8R. Ale oproti ním majú 10 konfigurovateľných kanálových portov, pričom každý kanálový port môže byť priradený ako PWM, SBUS, FBUS alebo S.Port. Majú analógový vstup AIN2 až do 36V, takže netreba senzor napätia (odporový delič). https://www.horusrc.com/en/frsky-archer-r10-plus.html
Přílohy: |
Archer+.jpg [ 73.58 KiB | Zobrazeno 1963 krát ]
juraj.jurej
Napsal: pát 30.12.2022 12:46 |
Dobrá správa je, že 4-pinový konektor na R10+ a SR10+ v skutočnosti podporuje tel. senzory (S.Port). Takže to je skutočný 10 kanál.
Přílohy: |
Screenshot_101.jpg [ 9.31 KiB | Zobrazeno 1736 krát ]
ellet
Napsal: pát 30.12.2022 14:19 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1986 Bydliště: Vysočina, ČR
juraj.jurej píše: ... v skutočnosti podporuje tel. senzory (S.Port)... A co jiného by písmeno S na konektoru přijímače FrSky taky mohlo znamenat. Asi má být tou dobrou zprávou, že FrSky dodržuje obvyklé zvyklosti.
juraj.jurej
Napsal: pát 30.12.2022 15:38 |
ellet píše: A co jiného by písmeno S na konektoru přijímače FrSky taky mohlo znamenat. Asi má být tou dobrou zprávou, že FrSky dodržuje obvyklé zvyklosti. Ty si jasnovidec. "S" znamená komunikačný port. (signal) Môže slúžiť na rôzne účely. Do dnes to nikto nevedel potvrdiť iba Ty, že to je aj telemetrycký port. Až dnes sa k tomu vyjadrili z FrSky, nakoľko v návode sa to neudáva a píše sa tam iba upgrade na pine "S". Napr. SR10 Pro má na "S" SBUS in pre redundanciu.
Naposledy upravil juraj.jurej dne pát 30.12.2022 18:53, celkově upraveno 2
blembondo
Napsal: pát 30.12.2022 16:47 |
Registrován: 1.12.2008 Příspěvky: 1728 Bydliště: Lysice,Brno. Obrázky: 12
Mno to zvláštní S je mimo jiné patentovaná značka Frsky což je taky jediný důvod proč Radiomaster jako Čínská firma přestal vyrábět některé klony přijímačů Frsky.Právo mezi Čiňany funguje. https://patents.justia.com/patent/20220358065Takže když je někde to speciální S tak je to S.port takže nejen primárně pro telemetrii ale i pro další věci jako upgrade firmware.Výrobce pravděpodobně při psaní návodu nepočítal s tím že se najdou zákazníci kteří vůbec netuší co si pod tím S asi představit a že je na to i patent.
ellet
Napsal: pát 30.12.2022 19:25 |
blembondo píše: ...Výrobce pravděpodobně při psaní návodu nepočítal s tím že se najdou zákazníci kteří vůbec netuší co si pod tím S asi představit a že je na to i patent. Děkuji, že jsi se ujal vysvětlení, ale myslím, že je to zbytečný, zbytečný...a zase zbytečný.
juraj.jurej
Napsal: pát 30.12.2022 19:35 |
blembondo píše: Mno to zvláštní S je mimo jiné patentovaná značka Frsky což je taky jediný důvod proč Radiomaster jako Čínská firma přestal vyrábět některé klony přijímačů Frsky.Právo mezi Čiňany funguje. https://patents.justia.com/patent/20220358065Takže když je někde to speciální S tak je to S.port takže nejen primárně pro telemetrii ale i pro další věci jako upgrade firmware.Výrobce pravděpodobně při psaní návodu nepočítal s tím že se najdou zákazníci kteří vůbec netuší co si pod tím S asi představit a že je na to i patent. Radiomaster prestal vyrábať Rx so smart portom nie kvôli písmenu "S" (to si tam mohli nakresliť čo chceli), ale kvôli patentu Frsky na komunikačný protokol S.Port. Čo znamená špecialne "S" Ja viem a sám to tu niekde popisujem a Ty to dobre vieš.
Naposledy upravil juraj.jurej dne pát 30.12.2022 20:17, celkově upraveno 1
ellet
Napsal: pát 30.12.2022 19:45 |
Ani tady nevidím v označení nic neobvyklého Příloha:
sr10pro.png [ 148.75 KiB | Zobrazeno 1671 krát ]
juraj.jurej
Napsal: pát 30.12.2022 19:47 |
ellet píše: Děkuji, že jsi se ujal vysvětlení, ale myslím, že je to zbytečný, zbytečný...a zase zbytečný. Zbytočné je stále niečo len prekrúcať a silou mocou toho druhého zosmiešniť.
juraj.jurej
Napsal: pát 30.12.2022 19:55 |
ellet píše: Ani tady nevidím v označení nic neobvyklého Příloha: sr10pro.png Ani Ja. Len pokiaľ viem s iných zdrojov (nemám to potvrdené) tak na tom pine "S" (S.Porte) je SBUS in pre redundanciu a nedá sa premapovať. Takže žiadny S.Port pre telemetriu. Možno to bolo na R8, SR8. Ale to je teraz jedno. A práve na R10+ (SR10+) ten popis upgrade asi znamená vylepšenie, zmenu na S.Port. Na upgrade aktualizáciu FW je tu (OTA)
Naposledy upravil juraj.jurej dne pát 30.12.2022 21:06, celkově upraveno 3
ellet
Napsal: pát 30.12.2022 20:40 |
juraj.jurej píše: ...Takže žiadny S.Port pre telemetriu... Výpis z manuálu: ...S.Port could be used to update, edit parameter settings via FrSky STK PC tool and connect with telemetry sensors.
juraj.jurej
Napsal: pát 30.12.2022 20:50 |
ellet píše: Výpis z manuálu: ...S.Port could be used to update, edit parameter settings via FrSky STK PC tool and connect with telemetry sensors. Stále nerozumieš, alebo nechceš rozumieť čo tu píšem. Ja viem čo je S.Port. Skrátka chcel som iba povedať: Dobrá správa je, že 4-pinový konektor na R10+ a SR10+ v skutočnosti podporuje tel. senzory (S.Port). Takže to je skutočný 10 kanál. Keby tam bol SBUS, bol by to prakticky iba 9 kanál, lebo jeden kanál by bol treba na telemetriu.
Naposledy upravil juraj.jurej dne pát 30.12.2022 21:14, celkově upraveno 1
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
