px
 Předmět příspěvku: Servo se 6-ti dráty
PříspěvekNapsal: pát 17.01.2020 19:09
Dá se toto servo použít u normálního přijímače v letadle ? nic na něm není napsané, takže nevím kde najít nějaké schema a navíc má 6 drátů :-)
je to vymontované z auta
[ 67.09 KiB | Zobrazeno 1736 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Servo se 6-ti dráty
PříspěvekNapsal: pát 17.01.2020 22:09
Tohle bude mít "externí řídící elektroniku". A tuším, že to má něco jako 5 poloh. Rozebral bych to, zkouknul, co je uvnitř a buď na hraní s nějakým jednočipem nebo použít motorek na něco užitečnějšího.
PříspěvekNapsal: pát 17.01.2020 22:42
S tímto bych v letadel neexperimentoval, nechal bych si ho na poznávání na stole.
V letadle potřebuješ spolehlivost a tady bych se bál.
Pokud toto servo nějak oživíš a budeš ho chtít dát do éra tak stejně neušetříš (,,spolehlivá serva stojí pár korun,,)
Petr
Hitec Aurora 9
3DP mini, Loop a další
PříspěvekNapsal: sob 18.01.2020 0:30
prikrylm píše:
... nebo použít motorek na něco užitečnějšího.
Jo, ta odpověď se mně líbí, třeba větrák :D .
PříspěvekNapsal: sob 18.01.2020 7:30
Možná pro upřesnění, kdysi jsem cosi takového vytahoval z jednoduchého RC auta a odhaduju, že červený a černý drátek, co jsou na odrušovacím kondenzátoru jsou přímo na motor, uvnitř jsou nějaké převody a 4 drátky lezou z jednoduchého enkodéru (složitější varianta), a nejspíš bude záměr ten, že při zatáčení zapne motor, a enkoder zahlásí jen krajní polohu. Tzn, v krajním případě jen polohy 3, teoreticky těch poloh může být víc - to, co jsem kdysi rozebíral mělo poloh tuším 5.
A nemůžu si nevzpomeout na Listera z Červeného trpaslíka - co všechno se dá poznat z fotografie. :)
PříspěvekNapsal: sob 18.01.2020 11:30
z01 píše:
1. ne, v žándém případě.
2. ty dva kabely budou asi motor a další čtyři buď potenciometr (i když by stačily 3) , nebo koncové spínače pro různé polohy.
což bys musel proměřit.
Protože se tady ptáš, elektronika asi nebude zcela tvůj obor, takže si myslím, že je ti to k ničemu s ohledem na cenu laciných serv :D .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: sob 18.01.2020 21:16
nechci to používat v letadle, ale dostal jsem auto, kde funguje jen motor, elektronika na desce je ko, tu jsem vyhodil a servo řízení je na obrázku,
chtěl jsem to vyzkoušet s přijímačem z letadla, jak to bude jezdit
ale jak vidím, asi to vyhodím, nebo se podívám, jestli do té plastové bedýnky nepůjde dát normální servo, jenže mi navíc chybí i regulátor, mám jen 3S střídavý a motor je na 12V SS, protože v autě byl nefunkční 12v olověný akumlátor
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 6 návštevníků
