Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
Valsorim
Napsal: stř 15.07.2020 10:19 |
Při létání s Funcubem mi za letu přestal jít motor jinak ovládání fungovalo. Po přistání i plyn normálě fuhgoval, zkontroloval jsem konektory a stav aku na pípáku a znova odstartoval. Po chvilce zase motor přestal běžet a pak přestal model reagovat i na řízení. Už jsem se chystal kam půjdu model hledat ale po pár vteřinách se řízení zase chytlo. Motor už jsem za letu raději nezkoušel a přistál jsem. Na zemi zase motor fungoval. Aku v letadle byl pořád ještě dost nabitý. Kde mám začít hledat chybu? Případně co vyměnit? Regulátor? Děkuji za rady Mirek
ago-56
Napsal: stř 15.07.2020 12:11 |
Registrován: 22.4.2014 Příspěvky: 1114 Bydliště: ostrava-svinov
DAF
Napsal: stř 15.07.2020 12:30 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9109 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Zkoušel jsi to s jinou baterku? Regulátor vypíná, nebo omezuje, výkon motoru, pokud už baterka nemá dost energie (napětí klesne pod nastavenou hodnotu - zjednodušeně řečeno). Baterka se může jevit jako dobrá, ale v reálu tomu tak být nemusí.
_________________ Hitec Aurora 9X
jh
Napsal: stř 15.07.2020 12:46 |
Podobné chování jsem zaznamenal, když regulátor vypínala tepelná ochrana. Na jaře, kdy bylo chladněji bylo vše OK, ale teď v létě už ne. Buď zkontrolovat log, nebo po přistání na regulátor opatrně šáhnout. JH
Valsorim
Napsal: stř 15.07.2020 13:04 |
Na baterce mám pípák. Teď nevím přesně na kolik je nastavený, ale nepípal. Zkusím vyměnit regulátor. Kdyby bylo něco s přijímačem tak by to nešlo asi vůbec.
Lioton
Napsal: stř 15.07.2020 13:07 |
Dobrý den. Zkuste situaci nasimulovat na zemi. Podržte model v ruce nebo ho nějak zafixujte a potrapte baterii pořádně pod plynem, kvedlejte s kniply a pokud možno při tom měřte napětí baterky. Antonín
REX
Napsal: stř 15.07.2020 13:10 |
Registrován: 15.8.2011 Příspěvky: 1591 Bydliště: Náchod-nedaleko
Taky bych zkontroloval všechny silové konektory a hlavně kvalitu pájených spojů, i těch origo z výroby, dokáže to dělat divy!
DAF
Napsal: stř 15.07.2020 13:19 |
jh píše: Podobné chování jsem zaznamenal, když regulátor vypínala tepelná ochrana... JH Pokud je tam odpovídající regl a není nějak utěsněn, aby se nemohl chladit, tak by takto reagovat neměl. Hlavně by trvalo nějakou (přiměřeně) delší dobu, než by znovu sepnul, vychladnutí chvíli trvá. Jinak poznámka o spojích je na místě. Osobně bych se zaměřil v první řadě na baterku a test s jinou, pak výměnu reglu.
dudaj
Napsal: stř 15.07.2020 13:37 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4515 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
Někde je studenej spoj. A může i držet na zkoušku odtržením. Takže propájet důkladně s kalafunou silové kabely i v reglu.
pavel123
Napsal: stř 15.07.2020 15:16 |
Zdravím, měl jsem podobný problém s pohonem heli - motor naštěstí nevypnul úplně, ale nastávaly krátkodobé poklesy výkonu. Spravilo to vyčištění konektorů. A v jiném případě, starším, se mi najednou prudce zkrátila doba letu s heli velikosti 250 (motor začal snižovat výkon, ale přistát se s tím ještě dalo) a podle reglu také výrazně stoupl odběr. Ukázalo se, že problém byl v některém z konektorů mezi motorem a reglem. Vyměnil jsem všechny tři a bylo po problému.
P.
_________________ Benzín.heli vl. konstrukce, mot. G290RC, Spirit; heli 120 vl.konstr.; hk250(MD500); Sniper, Spirit
REX
Napsal: stř 15.07.2020 17:38 |
Ja osobně teda konektory mezi motorem a reglem automaticky stříhám a dráty k sobě pájím, podle mě tam konektor nepatří
Valsorim
Napsal: stř 15.07.2020 19:44 |
Díky moc za rady. Zjistil jsem že vodiče k motoru měly málo místa a oběžka o ně drhla. Na měď to sice prodřené nebylo, ale motor i vnitřek trupu byly jakoby očazené. Dám tam jiný motor jen musím koupit jiný unašeč, má menší hřídel.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 24 návštevníků |
