kocispavel píše:
... regulátor při zapnutí ani nepípne a trim na kniplu motoru jsem musel stáhnout dolů, aby šel motor ovládat.
Rozsah délky servoimpulzů u Gr/SJ HoTT je při nastavených ±100% výchylek 1100-1900μs, regly obvykle jedou od 1000μs.
Pak je zapotřebí ten spodek posunout trimem, nebo rozšířit výchylky na cca 115% (stačí směrem dolů), nebo zkalibrovat regl.
