igorb
Napsal: stř 08.12.2021 23:20 |
Registrován: 22.3.2007 Příspěvky: 4778 Bydliště: SK Bratislava
Pokial ide o to arduino, tak existuju male typy (mikro, mini, nano, tiny) za mizivu cenu (no ona bola miziva tak este pred rokom, odkedy je prieser s cipmi, tak ceny celkom slusne lezu nahor a uz zacina byt problem to vobec kupit) a ak nevies vobec nic ale mas schopnost okopirovat existujuci 5 riadkovy program, tak si kludne uplne drevorubacksky mozes naprogramovat 3 rozne arduina na 3 rozne polohy napevno a tych 12V privies na napajanie arduina, za nim je stabilizator ktory to da na 5V a to arduino ktore je napajane tak to ti pohne servo kam chces (za predpokladu ze len jeden vystup je aktivny v case) ... to je samozrejme naprasackejsie riesenie ake si viem predstavit Inak sa to da lahko naprogramovat ako tu uz padlo tak, ze tych 12V skonvertujes externe na tych 5V (napriklad aj odporovym delicom, ale asi by som volil nejake sofistikovanejsie riesenie), to das do vstupov arduina a vypetim vsetkych programatorskych schopnosti naprogramujes (alebo ti niekto pomoze) logiku IF THEN ELSE ktora povie aku chces vychylku, ak pouzijes tu spomenutu knihovnu SERVO ktory vygeneruje signal, je to program tak na jednu obrazovku alebo max 2 aj s tym "posuvanim" prednastavenej hodnoty. Na to je uz asi lepsie UNO v skatulke, ale v pohode to zvala aj hocijake male arduino. Napriklad https://www.banggood.com/Geekcreit-ATme ... 9001435933Ber to tak ze ked k tomu pricuchnes, nieco sa naucis :- )))) ale tiez je moznost pouzit WIFI modul ESP ktory zvladne to iste co arduino (a tiez sa to rovnako programuje) a ked sa sustredis a zaucis sa to programovat (alebo niekto pomoze) uriadis to aj mobilom ... ale takych moznosti v zhruba rovnakej cene je vela, mikrobit, raspberry pico (s pythonom ak niekomu nevonia Ccko) atp
Míšánek
Napsal: čtv 09.12.2021 0:28 |
Registrován: 7.12.2021 Příspěvky: 21 Bydliště: Uherský Brod
Jo, s těma třema Arduinama si to principielně dovedu představit, ale už mně toto řešení přijde jako docela solidní punk Ale zase bych asi nebyl schopen tu polohu dálkově upravovat. Nicméně základní problém by to vyřešilo. +5V na vstupy do Arduina bych bral asi z jeho napájecího modulu, jelikož co jsem zatím pochopil tak i Arduino je krmeno +5V, ne? Zkrátka trochu jinak - našel by se tu někdo, kdo by dokázal zrealizovat ty funkce, které jsem popsal v úvodním příspěvku? Servo už mám objednané
Naposledy upravil Míšánek dne čtv 09.12.2021 6:38, celkově upraveno 1
Napsal: čtv 09.12.2021 0:33 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10764 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
igorb píše: naprogramovat 3 rozne arduina na 3 rozne polohy Velmi podobně jsem řešil ovládání serv pro vláčky u kámoše. Chtěl to tak, aby si "pak sám poradil". Naprogramoval jsem 4 výstupy na PICAXE, aby na každém pinu byl jiný signál (myslím 1,1ms 1,3ms 1,7ms 1,9ms). Kamarád pak připojoval oranžový kablík pomocí přepínačů tak, jak potřeboval. Docela to fungovalo.
Napsal: čtv 09.12.2021 8:24 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
igorb píše: ... to je samozrejme naprasackejsie riesenie ake si viem predstavit Zapomněl jsi na 3x 555 a polohy ladit trimrama
igorb
Napsal: čtv 09.12.2021 9:06 |
Míšánek píše: +5V na vstupy do Arduina bych bral asi z jeho napájecího modulu, jelikož co jsem zatím pochopil tak i Arduino je krmeno +5V, ne?
No prave ze krasa to toho extremne prasacieho riesenia s tromi arduinami je v tom ze uz nepotrebujes vobec nic dalsie, arduino sice bezi na 5V ale ma na sebe stabilizator ktory tych 12V zvladne, takze ho proste budes napajat tymi 12v "logiky" a ten trory je napajany ten bude generovat signal pre servo. Ale to ber len ako haluz, alebo testovaciu verziu, treba to urobit s jednym a poriadne. To bude chciet 5 kusov 12/5 prevdonikov a vyriesit napajanie slusnym sposobom aby si vedel napajat aj to servo dostatocnym vykonom (tie stabilizatory v arduine to servo neutiahnu a ked tak iba na test). Takze 5V zdroj a napajat arduino priamo a servo paralelne s nim, nie "cez neho". Program potom bude vyzerat nejako tak, ze budes mat 3 premenne s tromi vychylkami a ifthenelse podla stlaceneho tlacitka si vyberie prislusnu premennu a posle to servu. Potom budes mat dalsi ifthenelese ktory podla stlacenia tych tlacitok hore alebo dole bude pridavat alebo uberat tym premennym tak ako potrebujes. Tam budes musiet vyriesit koncove polohy a bud rozoznavat jednotlive stlacenia alebo to posuvat pomaly v case na jedno stlacenie, to uz nie je celkom trivialne, ale zbehly programator to ma za chvilu.
igorb
Napsal: čtv 09.12.2021 9:09 |
jyrry píše: Zapomněl jsi na 3x 555 a polohy ladit trimrama tej veci s 555 sa zamerne vyhybam (a to viac ako keby to bola 666 ) ... ale v tomto pripade by to nemuselo byt az tak mimo, vzhladom na to ze to funguje priamo na 12V ... len co na to potom povie to servo, to bude chciet riesenie na strane serva ... takze za mna to zase zavrhujem
igorb
Napsal: čtv 09.12.2021 9:12 |
TomasC píše: Velmi podobně jsem řešil ovládání serv pro vláčky u kámoše. Chtěl to tak, aby si "pak sám poradil". Naprogramoval jsem 4 výstupy na PICAXE, aby na každém pinu byl jiný signál (myslím 1,1ms 1,3ms 1,7ms 1,9ms). Kamarád pak připojoval oranžový kablík pomocí přepínačů tak, jak potřeboval. Docela to fungovalo.
Neveril by si kolko ludi pyta uckarsky casovac presne na taketo ucely
Míšánek
Napsal: čtv 09.12.2021 9:20 |
To igorb: vzhledem k tom že evidentně víš o čem mluvíš, tak by jsi mi byl ochotný něco takového postavit a programově rozchodit prosím? Samozřejmě jestli ti to Tvůj čas a chuť do toho dovoluje Jak říkám, tohle je absolutně mimo mé pole působnosti
igorb
Napsal: čtv 09.12.2021 9:25 |
Neuveris, ale absolutne nestiham, mozem ti rucne namalovat ako to zapojit a mozem urobit ten zakladny program, to je trivialne, mozno sa chytis a dokoncis sam :- )))
zacal by som tym kde dnes kupit arduino, mam pocit ze su s tym problemy. Ale mozno este niekde su :- )))))))))))
Míšánek
Napsal: čtv 09.12.2021 9:35 |
Toho jsem se tak trochu obával No uvidíme jestli by se toho snad nějaký samaritán tady nechytil a nepomohl mi. Každopádně díky moc
Míšánek
Napsal: čtv 09.12.2021 9:37 |
igorb píše: Jinak tento setup by hardwarově měl zvládnout všechny mnou popsané a požadované funkce, jo? Já jenom abych nekoupil nějakou 3,14čovinu co mi pak bude k ničemu
prikrylm
Napsal: čtv 09.12.2021 9:39 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3699 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
Pro zdejší komunitu by možná byly dobré informace o tom jakých 8 kanálů. Jestli vyp/zap, tedy tlačítko nebo je tam nějaká páčka... Možná bych začal tím, co to je za soupravu, jestli je k ní manuál atd. Tak nějak mi vyplývá, že je souprava spíš 8x on/off a někde na výstupu je 0 nebo 12V (asi 8x). 3x Arduino je asi dost úlet. To raději 3x ten 555 (nebo 1x 555/556 a jeden 556 ). S arduinem bude méně pájení. 12V umí pobrat tuším akorát ty s "velkou" deskou (Mega, Leonardo, uno,..) malé ne (nano, pro micro,...). Největší problém vidím v tom, udělt ten "bastl" (v dobrém slova smyslu) nějak mechanicky přijatelný. Na stole bude fungovat kde co. Netuším, třeba, jak se bude Arduino/servo tvářit na mráz, případně vlhko...
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
igorb
Napsal: čtv 09.12.2021 9:41 |
to zvladne daaaaaaleko viac ako to, tento program to vytazi tak na 1% mozno casom zistis ze vies ten motor riadit automaticky na zaklade niecoho ... tak z toho urobis regulator napriklad yo, co sa tyka programovania mozno to bude nejaky kolektovny open sourece ... vecer nieco skusim ak to dovtedy nebude hotove riesenie
igorb
Napsal: čtv 09.12.2021 9:46 |
prikrylm píše: 3x Arduino je asi dost úlet. To raději 3x ten 555 (nebo 1x 555/556 a jeden 556 ). S arduinem bude méně pájení. 12V umí pobrat tuším akorát ty s "velkou" deskou (Mega, Leonardo, uno,..) malé ne (nano, pro micro,...). On je problem skorej v tom, ze ak to servo potiahne nejaky hoci aj nie prilis velky prud, tak pri ubytku na tom stabilizatore sa to proste zakonite musi prehriat, takze riesenie 12v napajanie arduina nedava zmysel, tam treba seriozne napajanie 5V s prislusnymi amperami podla serva
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků |
