 Předmět příspěvku: RW.RC 15A ESC
PříspěvekNapsal: čtv 19.05.2022 10:40
Ahoj partičko, nemáte náhodou někdo manuál na nastavení tohoto regulátoru?
[ 59.02 KiB | Zobrazeno 2219 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: RW.RC 15A ESC
PříspěvekNapsal: pát 20.05.2022 6:16
Obrázky: 8
_ Topacc
Lazada - RW.RC Series 15A
Topacc Skywalker Hobbywing
https://www.google.cz/search?q=topacc+r ... nt=gws-wiz
User Manual of Brushless Speed Controller - Hobbywing
řada 15 až 80A ESCs (Tapacc?) pod zn. HOBBYWING
řada ESCs 30 až 100A RCElectricParts
PříspěvekNapsal: pát 20.05.2022 16:43
pbuchar dík za reakci
Toto všechno jsem si našel už dávno, hledání na netujsem věnoval poměrně dost času a oslovil jsem i několik prodejců - bezvýsledně. Regulátor po zapnutí dává jeden, dva, tři, nebo čtyři tóny, vždy dvakrát po sobě stejné. Bral bych to jako, že první sekvence je funkce ON a druhé OFF. Zkoušel jsem první a druhou přehazovat, ale bez výsledku. Potřeboval jsem nastavit brzdu, což bývá většinou první v řadě funkcí, ale rozhodil jsem si asi typ baterek, bo regler motor roztočí, ale hned vypne :-( Ještě budu bádat, ale chtěl jsem mít jistotu z manuálu.
PříspěvekNapsal: pát 20.05.2022 18:34
Obrázky: 8
_ Omluva nabídky něčeho co jsi už našel. Nejsem si zcela jist zda správně rozumím tomu co popisuješ.
"ESC po zapnutí dává jeden, dva, tři, nebo čtyři tóny, vždy dvakrát po sobě stejné" předpokládám
krátké PÍP SHORT (beep-) Naproti tomu dlouhé PÍÍÍÍÍP Note: 1 long “beep-----” = 5 short “beep-”
Nejspíš vycházíš z https://www.hobbywing.com/products/enpdf/SkywalkerV2.pdf
_ Možná jsi jako samozřejmost přeskočil SPUŠTĚNÍ Programovacího módu
_ Prosím zkus odpovědět: Zda z popisu chování se lze chytit v následujícím Manuálu (AJ) g
_ Pokud je jisté a zjevné, že chování ESC neodpovídá, je možné -ESC je vadný nebo -- má jiný FIRMWARE
(START) Program the ESC with your transmitter (4 Steps)
(SPUŠTĚNÍ /Zahájení/ Programovacího Módu)
Note: Please make sure the throttle curve is set to 0 when the
throttle stick is at bottom position and 100% for the top position.
I. Enter program mode
II. Select programmable items
III. Set item’s value (Programmable value)
IV. Exit program mode
====== _
1) Switch on transmitter, move throttle stick to top position, connect the battery pack to ESC
2) Wait for 2 seconds, the motor should emit
special tone like “beep-beep-”
3) Wait for another 5 seconds, special tone like
“TUNE (=Melodie)” should be emitted, which means program mode is entered
__ II. Select programmable items
After entering program mode, you will hear 8 tones inaloopwiththe following sequence.
If you move the throttlesticktobottomwithin 3 seconds after one kind of tones, this itemwill beselected.
1. “beep” brake (1short tone)
2. “beep-beep-” battery type (2short tone)
3. “beep-beep-beep-” cutoff mode (3short tone)
4. “beep-beep-beep-beep-” cutoff threshold (4short tone)
("ESC po zapnutí dává jeden, dva, tři, nebo čtyři tóny, ?vždy dvakrát po sobě stejné?)"
5. “beep-----” startup mode (1longtone)
6. “beep-----beep-” timing (1long1short)
7. “beep-----beep-beep-” set all to default (1long2short)
8. “beep-----beep-----” exit (2longtone)
___ III. 3. Set item value (Programmable value)
[Z bloku III. je a) možný návrat do bloku II.
b) možno přejít do závěrečného bloku IV. ]
... Odpovídá tohle - Reaguje ESC tímto způsobem?
Přesun plynu do 3 s po 1. výběr programování brzdy (brake)
-----------------------po 2. výběr programování druh accu (battery type)
(move the throttlesticktobottomwithin 3 seconds after one kind of tones)
PříspěvekNapsal: sob 21.05.2022 10:18
Tak jsem to raději nahrál, ať je to zcela transparentní ;-) V počtu sekvencí tónů jsem kecal, max.jsou tam tři :-) Nahrávka - TX plyn jsem dal naplno, dvakrát jsem nechal projet opakující se sekvence. Vypl jsem baterky, následně opět plyn na plno (nahrávání spuštěno až po prvním tónu - ten tam chybí), po prvním dvoutónu jsem potvrdil volbu stažením plynu...
Regulator.mp3 [892.11 KiB]
37 krát
PříspěvekNapsal: sob 21.05.2022 13:03
Obrázky: 8
_ Po přepsání to vidím nejspíš takto
e=1. “beep”
N=6. “beep-----beep-”
D=7. “beep-----beep-beep-”
T=5. “beep-----”
M=8. “beep-----beep-----” exit (2longtone)
MP3 (morse jiný poměr trvání tečka:čárka, /=buch buch)
/ (telemetrie je obnovena = “TUNE (=Melodie)”???) T /
e e N N D D e e N N D D _ e N T M(=EXIT)
Zkusil bych obnovu výchozího nastavení D= "7. “beep-----beep-beep-” set all to default (1long2short)"
jestli na to zareaguje. A zda a jaké změna se objeví v sekvenci BEEP signalizace.
PříspěvekNapsal: sob 21.05.2022 18:39
Tak celkový reset se nepovedl, ale zjištěno následující. Našel jsem BRZDU. Je na čtvrté pozici (celkem teda beru, že je tam 6 pozic - funkcí). Každé jednotlivé potvrzení na dané pozici mění na ON nebo OFF. Funkce dalších pozic jsem zatím nezjistil :-( Předpokládám, že by tam mělo ještě mohlo být Battery type/Cutoff type/Cutoff treshold/Startup mode/Timing
1.BEEP
2.BEEP
3.BEEP - BEEP
4.BEEP - BEEP - breake ON/OFF
5.BEEP - BEEP - BEEP
6.BEEP - BEEP - BEEP
PříspěvekNapsal: sob 21.05.2022 19:28
Obrázky: 8
Maco33 píše:
1.BEEP
2.BEEP
3.BEEP - BEEP
Pozn.: Na posledních třech řádcích není možnost dvou stavů ON/OFF, ale tří stavů např. "Low, Medium, High"
A pro "Start mode": "Normal, Soft, Super soft"
guchar_RE: Jeli brzda (brake), jak píšeš, na čtvrté pozici, tak tam zjevně něco nesouhlasí
3.(III.) Set item value (Programmable value) == Nastavení hodnot (Programovatelných Proměnných)
_ Šest pozic odpovídá šesti řádkům, třetí (předposlední) tabulky (guchar III.).
Items (POLOŽKY též řečené POZICE) jsou:
Brake, Battery type, Cutoff mode, Cutoff threshold, Start mode, Timing
_ Ta třetí předposlední TABULKA má tři sloupce: 1x, 2x a 3x krátký tón (short tone(-s))
(/“beep-” 1x short tone/ “beep-beep-” 2x short tones/“beep-beep-beep” 3x short tones/
__ Vlastně ti nezbývá nic jiného než v systému HOKUS POKUS pokračovat, a doufat ve zdárné vyřešení celku
___ A ta brzda (Brake) by měla být Off(BEEP) resp. On(BEEP-BEEP)
_ Naproti tomu tabulka 2.(II.) Select programmable items - ŘÁDKY 7.default a 8.exit jde jen zvolit ne nastavit
Volba Programovatelné Proměnné má řádky 1. až 8. a možnosti . až ..../-/-./-../-- (. beep, - beep-----)
Pozn.: = Note: (- long “beep-----” = 5 short “beep-” Čárka (dlouhé píp) má délku 5 souvislých teček
PříspěvekNapsal: úte 31.05.2022 21:46
Ty jo, trvalo mi to několik odpolední, ale asi jsem našel:
https://manualzz.com/doc/25938159/bp-30a-brushless-esc
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 45 návštevníků
