Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
Maverick
Napsal: pon 27.06.2022 21:19 |
Ahoj, než přesdkládám serva na HV v 600 maketě, chci jen tak prozkoumat současný úzus s SBEC, UBEC a BEC.
Dost se šíří názor, že BECY často odchazí, ne vinou přetížení, ale prostě umřou.
A tak se chci zeptat konkrétně na HobbyWing a Castle Becy, Jeti Maxbecy, klidně i z Číny a jak jste spokojeni. Samozřejně mám na palubě záložní napájení přes Scottky, kde by sepnul Bec z reglátoru.
Snažíte se jim také vyhnout a jet napřímo z Nixx alebo na HV napajení?
_________________ Díky za toto fórum.
Napsal: pon 27.06.2022 22:08 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10762 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Záleží na důvodech, co si člověk najde.. V 10S akrobatu jsem používal Jeti MAX BEC. Dvoučlánek přímo připájený do MAX BEC. Žádné konektory. Serva pod stabilním napětím a tedy stále stejnou odezvou. Nevím, zda jsem to poznal. V pyloňáku BEC regulátoru. Jedna baterka na palubě, jednoduchá instalace. Opravil jsem "požívání"
mch
Napsal: úte 28.06.2022 7:22 |
Citace: Dost se šíří názor, že BECY často odchazí, ne vinou přetížení, ale prostě umřou. Jak může BEC sám bez důvodu prostě sám umřít, to už i dezinformace prosákly i sem? Viděl bych to tak, že více součástek dává větší šanci poruše, ale aby zubatá obcházela kvalitní nepoddimenzované BECy bez důvodu, to se mi zdá přitažené za vlasy.
_________________ PRESTIGE 2PK UltraLight (1120-1260), Light (1430-1850), Windy (1540-2100), Demon F3F
Lubosh
Napsal: úte 28.06.2022 7:24 |
Registrován: 7.12.2006 Příspěvky: 926 Bydliště: Praha 10 ČR
V obou vrtulnících (90) používám jedině MaxBec s dvoučlánkem Li-Ion 3Ah. Serva mám na 6V.
_________________ Luboš www.3dprintedtanks.com
sopta
Napsal: úte 28.06.2022 13:23 |
Registrován: 19.9.2005 Příspěvky: 312 Bydliště: Brno, Velká Bíteš
záleží hlavně na preferenci jak píše Tomáš Zatím mě odešel jen BEC regulátoru a to buď kvůli zkratu mojí blbostí, havárii nebo vodě v hydroplánu.. samotný BEC sám o sobě nikdy.. U měnších modelů bych to neřešil (BEC regulátoru použitý s rezervou a možností průtoku chladícího vzduchu zaručí jednoduchost instalace = míň součástek, menší riziko odejítí něčeho). Asi bych i přihlédnul k proudům, které tečou regulátorem. Přeci jen např. 120A u toho integrovaný BEC už bude dost topit a to může být risk u integrovaných BECů.. U "větších" modelů je lepší dvojí napájení pro eliminaci rizika výpadku zdroje pro serva, přijímače. Buď BEC reglu a záložní zdroj NiCd, NiMh přes schotkyho diody a nebo sázka na jistotu = externí MaxBec a 2x LiIon. Kolega posledních 15 let používá pouze BEC regulátoru, vyšší počet článků pro stejný výkon a menší proudy a funguje bez problémů.. Vždycky je lepší lítat s pocitem, že jsem něco nepodcenil a udělal pořádně, ať už je to jednoduché zapojení, ale není tam namačkané klubko drátů na reglu a celé se to v létě upeče a nebo velký drahý model tu baterku navíc uveze a kdyby něco, tak nic
Milanhb3
Napsal: úte 28.06.2022 14:00 |
Nějak jsem tohle nepobral,můžeš názorně jsem už trochu starší člověk a míň mi to leze do palice : Kolega posledních 15 let používá pouze BEC regulátoru, vyšší počet článků pro stejný výkon a menší proudy a funguje bez problémů.. Díky Milan
Maverick
Napsal: stř 29.06.2022 7:11 |
Milanhb3 píše: Nějak jsem tohle nepobral,můžeš názorně jsem už trochu starší člověk a míň mi to leze do palice : Kolega posledních 15 let používá pouze BEC regulátoru, vyšší počet článků pro stejný výkon a menší proudy a funguje bez problémů.. Díky Milan Spíš to byla obecná otázka na externí BEC. Panuje obecný názor (čti: pár modelářů tvrdilo) že externí BEC rád umírá....
semo
Napsal: stř 29.06.2022 7:20 |
Milanhb3: Výkon = napětí * proud, takže větší napětí umožňuje, aby proud byl menší při zachování výkonu. Bývá to spojené s vyšší účinností. Proto je trend dávat do modelů 6S LiPol a podobně.
Ale taky uplně nechápu, jak to souvisí s BEC. Jednoduchý (lineární) bec funguje tuším tak, že přebytek napětí prostě vytopí. Takže vyšší napětí by bylo spíš nežádoucí. U spínaných BEC to bude ale asi jinak. Možná je při vyšším vstupním napětí taky účinnější?
_________________ http://semos333.rajce.idnes.cz/
Celeron
Napsal: stř 29.06.2022 7:47 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10493 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Maverick píše: Samozřejně mám na palubě záložní napájení přes Scottky, kde by sepnul Bec z reglátoru. Když už takhle důsledně zálohuješ, měl bys napětí z SBEC a záložního napájení míchat přes dvojtou shottku se společnou katodou. A aby se dalo poznat, že před startem jsou oba zdroje v pořádku, chtělo by to před každou shottkou osadit proti společný zemi ledku s odpovídajícím odporem, obě musí svítit. Bez ledek nepoznáš jestli ti oba zdroje jedou. Já to takhle dělám na velkejch benzínech, zdroje jsou 2 x LiFe 2S1P 2,5Ah.
Maverick
Napsal: stř 29.06.2022 9:45 |
Celeron píše: Když už takhle důsledně zálohuješ, měl bys napětí z SBEC a záložního napájení míchat přes dvojtou shottku se společnou katodou. A aby se dalo poznat, že před startem jsou oba zdroje v pořádku, chtělo by to před každou shottkou osadit proti společný zemi ledku s odpovídajícím odporem, obě musí svítit. Bez ledek nepoznáš jestli ti oba zdroje jedou. Já to takhle dělám na velkejch benzínech, zdroje jsou 2 x LiFe 2S1P 2,5Ah. To je nápad Díky!
horejsi
Napsal: stř 29.06.2022 11:50 |
Jestli mohu ... na "externi BECy" reklamace nechodi. Ivan Horejsi
sopta
Napsal: stř 29.06.2022 13:04 |
Milanhb3:
Přesně tak: Výkon = napětí * proud, takže větší napětí umožňuje, aby proud byl menší při zachování výkonu. Bývá to spojené s vyšší účinností. Proto je trend dávat do modelů 6S LiPol a podobně.
Právě vyšší proud zahřívá regulátor a tím i integrovaný BEC, kde se teoreticky zvýší riziko poškození nebo aktivace teplotní pojistky pokud tam je. To taky nechceš.
vitaa
Napsal: sob 02.07.2022 19:26 |
Ve dvou větších modelech používám spoustu let pro ne-HV serva MAXbec Jeti napájený 2s-lionkama a zatím v pohodě.. Dokonce jsem měl jeden čas část serv přez MAXbec a zbytek (HV-čka) napřímo..
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
