 Předmět příspěvku: Nabíječka s FoamCut
PříspěvekNapsal: stř 29.07.2020 13:28
Zdravim, chtel bych se zeptat, jestli nemate nejake tipy na aktualne prodavane (idealne zde v CR) nabijecky s programem FoamCut.
Chci ji primarne na rezani, klasicke nabijeni by bylo spis nouzove/obcasne. Vim o iCharger, ale vzhledem k planovanemu vyuzivani je jeho cena ponekud mimo....
Napriklad koukam ze imax b6 (original) to neumi, ale nektere klony ano. Jenze poznat ten spravny klon je docela problem....
Takze nemate tip na nejaky levny a overeny model, ktery koupim na domacich e-shopech?
Dekuji.
 Předmět příspěvku: Re: Nabíječka s FoamCut
PříspěvekNapsal: stř 29.07.2020 14:47
Mě se zdá, že nejvýhodnější je koupit něco takového:
https://hadex.cz/g853-laboratorni-zdroj ... -30v0-10a/
Postačí i slabší, ale zase tento může sloužit i jako zdroj k nabíječce.
PříspěvekNapsal: stř 29.07.2020 20:05
Navíc je k tomu zapotřebí taky zdroj. Pak ovšem stačí jednoduchý PWM regulátor, třeba takový.
Další možnost je stmívač a příslušně silné trafo...
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 29.07.2020 20:22
Diky, ale to neřeší tu možnost občasného nabijeni lipolek. Právě proto hledám nabijecku s funkcí FoamCut. Ono tech nabíječek je víc, dost často ruzne klony jiných značek to umí, jsou za par korun, ale nedaří se mi najít ten konkrétní model.
A tak proto to zkouším zde, jestli náhodou nekdo neví o konkrétní nabíječce, která to umí a nestojí majlant:-)
Zatím řežu PC zdrojem, a taky to jde. A mezi tím stahuju manuály k různým nabijeckam a hledám......
PříspěvekNapsal: stř 29.07.2020 20:56
ZS-Man píše:
Diky, ale to neřeší tu možnost občasného nabijeni lipolek.....
Ne. Ovšem řeší to problém s hledáním nabíječe který je levný a umí řezat drátem. A nebude to blokovat nabíječ při současném řezání a nabíjení.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 30.07.2020 0:12
Dle mé zkušenosti (a jak výše psal jyrry) není dobré si blokovat (ne levnou nabíječku)
ve funkci regulátoru pro odporové řezání. Pokud je vyhovující výkon zdroje co máš z PC
je možno jej (v případě potřeby) doplnit vhodným DC PWM regulátorem (viz. jyrry).
Pokud lze akceptovat váhu a rozměry (oddělovacího) trafa (ze šuplíkových zásob)
lze jej doplnit AC triakovým regulátorem zapojeným v primáru.
https://www.puhy.cz/triakovy-regulator-68365.html
https://eshop.flajzar.cz/cs/elektronika/elektronicke-stavebnice/triakovy-regulator-628b.html
PříspěvekNapsal: čtv 30.07.2020 7:48
Dobrý den. Mám nabíječku ISDT Q8. Má funkci DC Power, což by asi šlo na řezání použít. Dal jsem za ni u Číňana kolem tisícovky. Antonín
PříspěvekNapsal: čtv 30.07.2020 9:05
Jo, diky za tip, to je ono.
Dale jsem nasel Turnigy 250W 10A 1-6S, ta to take umi.
PříspěvekNapsal: pát 31.07.2020 8:47
ISDT 608 AC má taky funkci DC Power. Ale vestavěný síťový zdroj u této nabíječky má jen 50W (s externím zdrojem až 200W), nevím jestli by to stačilo. Ale jinak je pěkná, až mě mrzí, že jsem nepočkal na naskladnění a koupil Q8 :).
http://semos333.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: pát 31.07.2020 9:17
No vida, mozna tady vznikne pekny seznam pouzitelnych nabijecek :-)
Dalsi adepti za rozumnou cenu jsou ToolkitRC M6 a M8. Tu M6 bych mel mit pristi tyden, tak dam vedet jak to funguje.
PříspěvekNapsal: ned 02.08.2020 10:29
Taky Turnigy Reaktor 300W umi rezani dratem.
Taranis B; F450 s APM 2.5; Bixler 2
PříspěvekNapsal: pon 03.08.2020 10:06
Já jsem spokojen s tímto ,2 v jednom a každý kanál zvlášt. https://www.jino.cz/sky-rc-d260-nabijec-2x-130w_15726
v provozu-Miles Magister 3,2 m,ZDZ50ng, Ka6e 4200mm, Avia BH3 2700mm a ruzne poletuchy +Aurora9
