juraj.jurej
Napsal: pát 05.03.2021 23:40 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4017 Bydliště: SK Obrázky: 6
smyk1111 píše: Zdravím, uvažuji o koupi nové nabíječkky a to na Hobbykinku - Turnigy Reaktor D6 Pro Duo 2x325W (650W).
Máte s ní někdo nějaké zkušenosti? Nikde jsem kromě Hobbykink nenašel nějaké hodnocení. Je to kópia Hota D6 Pro, hľadaj pod tím názvom.
_________________ FrSky Tandem X20
guchar
Napsal: sob 06.03.2021 20:02 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7414 Bydliště: ČR Obrázky: 8
@DXS Dík Na ty moje accu drobečky bude výkon v pohodě.
Martin_HU
Napsal: čtv 11.03.2021 9:47 |
Mám jí více jak rok, kupoval jsem jí jako novinku za zaváděcí cenu necelých 80USD!!! , moje poznatky, plusy - bezva funguje, intuitivní ovládání, malá, skladná, pro běžné aku - do 6ti čl., naprosto vyhovující výkon integrovanýho zdroje, lze nastavit koncové napětí mínusy - kanály se ovlivňují, tzn. jakmile na jednom kanále nastavíte nějaký proud, automaticky se nabízí při nabíjení na druhém kanálu, je to otravný v okamžiku, kdy nabíjíte dvě baterie s jiným nabíjecím proudem, pořád je potřeba nastavovat nabíjecí proud, s tím souvisí, nemá paměti nabíjení, a nakonec - nepovedlo se mi upradovat FW podle návodu na HOTA, buď jsem něco udělal špatně, nebo to má Turnigy nějak blokovaný
Přílohy: |
IMG_20210311_093907.jpg [ 169.12 KiB | Zobrazeno 2793 krát ]
juraj.jurej
Napsal: úte 16.03.2021 15:56 |
Martin_HU píše: Mám jí více jak rok, kupoval jsem jí jako novinku za zaváděcí cenu necelých 80USD!!! , moje poznatky, plusy - bezva funguje, intuitivní ovládání, malá, skladná, pro běžné aku - do 6ti čl., naprosto vyhovující výkon integrovanýho zdroje, lze nastavit koncové napětí mínusy - kanály se ovlivňují, tzn. jakmile na jednom kanále nastavíte nějaký proud, automaticky se nabízí při nabíjení na druhém kanálu, je to otravný v okamžiku, kdy nabíjíte dvě baterie s jiným nabíjecím proudem, pořád je potřeba nastavovat nabíjecí proud, s tím souvisí, nemá paměti nabíjení, a nakonec - nepovedlo se mi upradovat FW podle návodu na HOTA, buď jsem něco udělal špatně, nebo to má Turnigy nějak blokovaný Upgrade skús v núdzovom režime Win. Mne to pomohlo.
HONZIK 22
Napsal: sob 20.03.2021 11:20 |
Registrován: 8.7.2015 Příspěvky: 1776 Bydliště: Orlova v noci , Karviná ve dne
guchar
Napsal: sob 20.03.2021 12:04 |
Dle všeho nabíjí jen přes balanční konektor a vodiče Ty by měly mít průřez na uveden 3 A Přesnost a spolehlivost (při té ceně) je další otázka. Něco napoví fóra. Ale není nad osobní ověření.
HONZIK 22
Napsal: sob 20.03.2021 13:22 |
Me pripadla ta cena , v podstate ji postovne zdvojnasobi, celkem zajimava. Kdyz si jen tak hodim do kalkulacky beznou velkoobchodni a maloobchodni marzi a pripoctu k ni DPH , tak mi to pripada jako reklamni akce Graupneru, pro oziveni podvedomi o znacce. Kdyby to i nabijelo , tak super.
Napsal: sob 20.03.2021 17:51 |
guchar
Napsal: sob 20.03.2021 19:49 |
juraj.jurej
Napsal: ned 21.03.2021 8:25 |
Len s tými Čínskymi obchodmi už o nedlho od 1.7.2023 treba rátať aj s DPH. + poplatok za konanie + predĺženie dodávky o konanie. Ja už potom s Čínou končím, alebo naraz si objednať balíček min. za 200 eur. Tam sa dá ešte ušetriť. Osobne tá akože Graupner nabíjačka za 150 KČ moc dvôverihodne nepôsobí. Hocijaký LiPo 3S bude drahší ako ona. Ja by som to nechcel. Už keď tak radšej: https://www.bighobby.cz/sky-rc-e4-nabij ... a-verze-2/
HONZIK 22
Napsal: ned 21.03.2021 10:10 |
[quote="guchar"]@HONZIK 22 Ono je to závislé na tvých představách a potřebách. Možná si jich zatím nejsi zatím vědom (všech). Pokud to zde někdo mezitím nenaznačí, tak kritéria doplním, jak budu mít o něco menší kvalt. Čím jsi svoje 3S nabíjel doposud? Nějakou setovou nabíječkou? No snad Profimodel nemá překlep v ceně. Ma jich vic nez 10 ks. Preklep to nebude. Příloha:
20210321_092732.jpg [ 101.95 KiB | Zobrazeno 2467 krát ]
Az si budu objednavat nejakou baterku , objednam si i tuto nabijecku za cenu sekundoveho lepidla. . Je fakt , ze doposud nabijim i schulze set cipovanou BABINOU mc-ultra Graupner duo plus . II.
guchar
Napsal: ned 21.03.2021 13:39 |
HONZIK 22
Napsal: ned 21.03.2021 14:00 |
IMG_20210321_151339.jpg [ 40.65 KiB | Zobrazeno 2391 krát ]
Jasne ze jo. Nepocitam ,,ze to bude technologicky vystrelek ale ta cena fakt zaujme. Jen pro zasmani. https://www.alza.cz/premiumcord-napajec ... 295157.htmhttps://profimodel.cz/cs/230v/285129-li ... DRTG+ProhlKdyz ja z Ciny nekoupil na primo nikdy nic. Jsem zivnostnik i platce DPH a mam servis nařadí a motorových strojú. A radeji kupuju u nas, zakaznik ma pravo na zaruku, Vzdycky najdu jak to vyuzit pro opravu nejakeho strojku. Nebo to zakaznikovi proste dam k nejake oprave Aku vysavace made in PRC, ktere v Evrope vubec servis nemaji. Maji fikane vyvedene balancni konektory na tistak ale dal nepokracuji. Co se zdroje tyka, mam dedka 5kg, trafo uz 25let.Ma samozrejme sve limity 13,5 V 20A Viz obrazek.
prikrylm
Napsal: ned 11.04.2021 14:34 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3699 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
Zkusil jsem, co snese Turnigy Accucel 6. Naplno za chvíli začal podivně pípat, na dotyk evidentně nezdravě horký a zjistil jsem, že se interní větrák netočí. Rozebral, zkusil - větrák funguje. Nejspíš, jak krabičku sestavovali, tak přívodní drát k větráku zablokoval jeho lopatky. Teď už se mi větráček točí, na plný výkon se nabíječka nepřehřívá. Takže pokud máte zmíněnou nabíječku, zkontrolujete, jestli se větrák točí. Chvilku se roztočí při připojení napájení. Pokud tak neudělá, něco je špatně.
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
ufon13
Napsal: čtv 15.04.2021 17:48 |
Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1722 Bydliště: uhlířská lhota 74
konstatuji, že jsem pořídil odtud tuto nabíječkua od té doby nepoužívám žádnou jinou...: https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... web201603_Zdrojem je spínaný zdroj 24V /10A z jakéhosi zařízení ze šrotu. Jen a pouze spokojenost , maličké tichoučké, měří si to vše včetně vlastní teploty větráček si to ovládá samo.a nemá to dotykáč, který je pro mé ruce umatlané od modelářské chemie je obvykle problém.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
