TomasD
Napsal: úte 10.05.2022 14:34 |
Registrován: 1.12.2003 Příspěvky: 137 Bydliště: Praha 10, Strašnice
Ahoj chtěl bych si koupit nabíječ HOTA D6 Pro AC 200W DC 650W ale někde jsem četl, že při provozu píská. Nemáte s tím někdo u tohoto nabíječe zkušenost? Jak je nabíječ hlučný při nabíjení a vybíjení? Díky Tomáš
Jiri
Napsal: úte 10.05.2022 15:17 |
Registrován: 1.2.2006 Příspěvky: 1205 Bydliště: Praha, Sobín Obrázky: 3
Mám ho asi rok, nějaké rušivé pískání potvrdit nemůžu, ale nevyužívám plné výkony, nabíjím většinou tak do 2x 3s /5A, tj. výkon, co zvládne i vestavěný AC zdroj. Ventilátor slyšet je, běží v AC režimu v podstatě stále. Na nabíjení přes noc pod postelí by to asi nebylo ono, pracovat vedle toho problém není. Maximálně jsem z něj tahal asi 10A na výstupu při dobíjení autobaterie, ze které jsem zároveň krmil kompresor a elektropneumatický šroubovák na kola. Občas využívám i jako zdroj napětí, třeba pro testy LED osvětlení. Při vybíjení se ukazuje ne zcela korektní proud, protože nezahrnuje nezanedbatelný výkon na balancéru. To je trochu vada na kráse. Jinak ale spokojenost, poměr velikost/výkon a možnosti vs cena je dobrý, ovládání celkem logické, obrazovka dostatečně čitelná i bez brýlí.... Klidně bych ho koupil znovu. Dokoupil jsem si k němu dvě destičky s konektory na balancér, abych nezmršil ty vestavěnýé konektory + pro větší pohodlí, jedna vyjde něco přes stovku. A vyrobil redukci X60 konektor na 4mm dutinky, pro použití starých kabelů s banánky pro jiné typy konektorů.
_________________ Símův axiom: Každý signál se zlepší, připojíme - li anténu
Linj
Napsal: úte 10.05.2022 18:37 |
Za chvíli ho budu mít také rok a potvrzuji hodnoceni od Jiří. Ventilátor je fakt dost slyšet při napájení ze sítě, při externím napájení venku z autobaterie je ventilátor neaktivní.
TomasD
Napsal: stř 11.05.2022 7:20 |
Golfista
Napsal: ned 30.10.2022 19:13 |
Registrován: 25.11.2008 Příspěvky: 1465 Bydliště: Dobruška
Je někde skladem v ČR nabíječka Isdt C4 Evo? Mě se to nedaří najít.
_________________ Snažím se stavět letadla tak, aby i po havárii jsem se nemusel stydět za to, jak vypadají vevnitř.
Golfista
Napsal: pon 07.11.2022 21:37 |
Počkám až budou v ČR. Nespěchám na to. Vlastně ji nepotřebuji, mám nabíječek víc než dost. Ale chci něco nového. Na aliexpresu narážím na různé nabíječky Liitokala. Znáte je někdo? Nevypadají špatně. Ale papír (monitor) snese hodně.
jag42
Napsal: pon 07.11.2022 22:13 |
Registrován: 9.2.2011 Příspěvky: 1577 Bydliště: Meziměstí ČR
Mám necelý rok Lii- PD4- naprostá spokojenost. Mrkni na ni.
guchar
Napsal: úte 08.11.2022 0:09 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7414 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Nabíjí I = 0.5, 1.0, čtvrtá šachta 2.0 A, umí dost typů, nevybíjí jen nabíjí, neukazuje Ri, za ty prachy OK Přidal jsem ji do "mého" vlákna ŠACHTOVÉ "Zbylá kapacita: IPC-1, ISDT C4" Díval jsem se do manuálu. @jag42 Tam popsaný 6. Pro OV baterie je možné použít mód Refresh, nabíječka ale nebude nabíje žádné baterie 1,65 až 2,20V Mód Refresh volí vždy jen Automaticky? Jako pokus o Oživení na základě prvotního "otestování"?
prikrylm
Napsal: pon 14.11.2022 14:20 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3699 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
Tak po delší době jsem se rozhodl zredukovat drátové hnízdo čítající vykuchaný PC zdroj + B6 mini + TURNIGY Accucel-6 a objednal jsem si zmíněnou Hota S6. Vánoce, žejo... @juraj.jurej - beztak za to můžeš ty.
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
HONZIK 22
Napsal: pon 14.11.2022 16:16 |
Registrován: 8.7.2015 Příspěvky: 1776 Bydliště: Orlova v noci , Karviná ve dne
No ,Juraj ted nestiha bo Frsky . Uplne zapomel informovat o testech te nove Hoty nove krabicce s tocitkem na vrchni plose. Takze se indukcne nabijet mobily uz asi nebudou. ktera nema ty protokoly nebo co to je. ACCESS,LoRa.
juraj.jurej
Napsal: úte 15.11.2022 0:25 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4017 Bydliště: SK Obrázky: 6
prikrylm píše: Tak po delší době jsem se rozhodl zredukovat drátové hnízdo čítající vykuchaný PC zdroj + B6 mini + TURNIGY Accucel-6 a objednal jsem si zmíněnou Hota S6. Vánoce, žejo... @juraj.jurej - beztak za to můžeš ty. To si si super upratal Budeš to mať všetko v jednom. Vyzerá, že je pekná kompaktná. Tak daj potom nieaké info. Zaujimalo by ma, ako nabíja NiMh? Či má lepší FW, ako D6 Pro.
_________________ FrSky Tandem X20
Naposledy upravil juraj.jurej dne úte 15.11.2022 1:11, celkově upraveno 2
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků |
