Woita
Napsal: stř 26.10.2022 13:11 |
Ještě zkoumám plošňáček, jestli by něšlo přepojit to napájení na 3. článek místo druhého. Přeškrábnout jeden spoj a drátkem spojit na druhý. Vnitřní stabilizátorek by to snad mohl ustát. To by bylo elegantní řešení, ale je to trochu drsný pokus, neznám zapojení tak jen odhaduju... Tady ta zamýšlená úprava: Příloha:
Úprava LiPo alarmu.jpg [ 125.73 KiB | Zobrazeno 2927 krát ]
Zelená čára přerušení spoje, a modrá čára nový spoj, a možná že 3V Zenerka místo pouhého drátku by tam byla elegantní (nebo možná jen srážecí odpůrek, odhaduju 330 ohmů?). No a nebo přeci jen zkusit vyladit ty odpory, možná to půjde vyladit, zkusím si pohrát s trimry. Že při poplachu se zvýší odběr a tím úbytek na (tom napájecím)odporu, nevadí, aspoň to nebude řvát tak nahlas, budu stát cca metr od přístroje. No, je z toho celkem složitější problém než se zdálo.
guchar
Napsal: stř 26.10.2022 16:07 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7458 Bydliště: ČR Obrázky: 8
_ Woita Bude mi chvíli trvat než se mi podaří vyhledat (pokud se to vůbec podaří) do které krabice, šuplíku, regálu jsem si PÍPÁKY založil (dokud jsem lépe chodil a stál). Hlavně půjde o ten vysvlečený ze smršťovací bužírky. Chtěl jsem snížit odběr (i hlasitost) ponecháním jen jednoho transduktoru v kolektoru (?emitoru už nevím) spínaného tranzistoru Jsou tam oba měniče paralelně. _ Našel jsem příslušný spoj na tišťaku a přerušil jej mezerou, vytvořenou skalpelem. I nadále řvaly oba. Měření R na multimetru nejmenší rozsah, hlásilo nula ohmů, v rozporu s tím co viděly oči. Nevím Dobře nasvíceno a binokulární lupa, na jedné ni druhé straně jsem nenašel žádný důvod - viditelný spoj Jako třívrstvá destička spojů mi, ten PÍPÁK nepřišel. Prostě dodnes nevím. _ Ten spínací tranzistor pro měniče by, mohl být ten na obrázku (ve středu obr., pod oporem s hodnotou 01B) "01B - kód 01 označuje rezistor se "základním" odporem 100 Ohm, násobitel B=10, konečný odpor 100x10=1000 Ohm=1kOhm;" ?Vedoucí s BÁZE na ZEM.
_ Nápad přepojit napájení z 2S (třetí pin) na 3S (4. pin) je zajímavý. Možné důsledky si musím srovnat v hlavě. Hlavně tam musí být nějaká rozhodovací (a přepínací) logika, která pozná že to napájím jako 1S s druhého (2.) pinu Protože na třetím (3.) žádné napětí není (?Režim NiCd bez houkání)
_ Ono to nějak asi houká i pro 1S, jen napájecí napětí se dostane pod minimální U, nutné pro funkci PÍPÁKU (dřív než spadne pod) před napětím které je ještě OK pro LiIon a LiPol.
Woita
Napsal: stř 26.10.2022 17:46 |
Spoj jsem už přerušil, teď musím najít 3V Zenerku, to bude horší. Odpůrek místo Zenerky bude až krajní řešení když Zenerku nenajdu, nechci ten pípák odpálit, bohužel mám jen jeden a o víkendu bych to rád vyzkoušel v terénu.
Woita
Napsal: stř 26.10.2022 19:07 |
Hurrááá!!! Vyřešeno... ten odhad s napájením přes Zenerku ze 3. článku byl O.K. (Chvíli jsem myslel, že to nemaká, ale měl jsem odpory připojené přes konektory ve kterých vaklaly tenké nožičky odporů) Takže řešení: Přerušil jsem spoj a připojil napájení přes Zenerku 5,6V na 3. článek. Funguje to tak jak má, včetně akustického poplachu. Asi ještě vyhodím jeden akustický měnič, dost to řve a stačila by mi nižší hlasitost. Jako bonus bude možné těmi odpory doladit aby to ukazovalo opravdu přesně, když si budu chtít s tím pohrát. Odpory asi použiju SMD přímo mezi nožičky konektoru. Ještě asi zkusím zenerku 2,7V, kterou jsem tady taky našel, možná bude displej svítit vyšším jasem, to se hodí, je to pro venkovní použití. Ale to už je detail... Všem co se zapojili do plodné diskuse MOC DĚKUJU
Woita
Napsal: stř 26.10.2022 23:00 |
Finální verze: Příloha:
SÚprava LiPo Alarmu na +- 12V.jpg [ 89.71 KiB | Zobrazeno 2866 krát ]
guchar
Napsal: čtv 27.10.2022 4:29 |
@Woita Jsi hlava. Umíš! Pro snížení hlasitosti bych možná použil vhodný SMD odpor v sérii s transduktory, kterým bych přemostil přeškrábnutý spoj ?od kolektoru =střední pin tranzistoru. (Jinak jsem taky voskem nebo plastickou gumou ucpával obdélníkový otvor transduktoru, pak byl velmi tichý.)
Woita
Napsal: pát 28.10.2022 9:29 |
Děkuji za pochvalu, to potěší. Ty transduktory jsou SÉRIOVĚ (a ještě signál od nich vede k červené signalizační LEDce). Takže jeden transduktor jsem vypájel a místo něj krásně pasuje vhodný odpor, dal jsem 27 ohmů (ten transduktor má cca 15 ohmů), takže hlasitost jsem si nastavil akorát - budu cca metr od zařízení, ale venku, takže trochu to musí řvát, ale zase ne moc. Doufám že hlasitost jsem trefil. Bude to na pozemní stanici pro FPV, takže kukla na hlavě a ten pípám mě má upozornit na slabé napětí. v kukle (brýlích) je telemetrie dronu, ale pozemní stanici musím hlídat takto. Jo a ještě jsem jemně doladil velkými paralelními odpory na vstupech tak, aby ty články ukazovaly na setinu stejně, to je ta správná frajeřina.
Woita
Napsal: pát 28.10.2022 9:39 |
Tady fotka, kam jsem to napasoval (focená za šera, omluvte sníženou kvalitu). Zbývá ještě vytisknout deklík přes tlačítka a právě pro ten displejík měřáku. Udělám na to brzy zvláštní vlákno "Ruby FPV": Příloha:
IMG_2478.JPG [ 61.42 KiB | Zobrazeno 2840 krát ]
guchar
Napsal: sob 29.10.2022 8:03 |
_ Tím že výrazně větší odchylky byly vždy u článků 1. a 2. nikdy mne nenapadlo zkoumat vlit tolerance odporů Rj děliče. Resp. jejich možné odchylky v rámci předepsané tolerance. I když ony ty R asi budou se stejné šarže tedy stejné a spíš je podstatné zda "správně" vychází jejich potřebný poměr. Jakou hodnotu měly povodní a jakou přidané (všechny stejnou?). O kolik se musely posunout "špatné mV" na ty "správné"? Ď
Woita
Napsal: sob 29.10.2022 18:38 |
Neřešil jsem odpory původního děliče, ono to už z výroby kecalo o několik setin V, řekněme o 3 - 5 setin.
Dal jsem tři externí odpory 220 Ohmů mezi všemi články, jak je vidět z té fotky co jsem posla dříve, a bylo to zase tak o 2-3 setiny mezi články. Tak jsem dal zvenku trimry na dva články co měly vyšší napětí, asi tak 50 kohmů nebo tak nějak, co jsem zrovna popadnul. A doladil jsem to tak aby to sedělo na setinu, a pak jsem podle toho co jsem na trimrech naměřil, dal dva pevné odpory k těm dvěma článkům paralelně. Myslím že ty přídavné odpory byly v řádu jednotek až desítek kohmů.
guchar
Napsal: ned 30.10.2022 0:12 |
@Woita Kolik digitů má multimetr podle kterého nastavení provádíš? Jaký je to typ? Jakou má třídu přesnosti? Ty odpory 221 = 22 x 10 přímo na vývodech pinů v desce jsem (na prvním prohlížení) přehlédnul. _ Těch 220R při 3.60V polkne tak 59mW Jak moc (pohmat prstem) hřejí? _ Na odhad velikosti R tím pádem typu a souvisejících mW max., si netroufnu.
guchar
Napsal: ned 30.10.2022 9:49 |
_ Hodně jsem si stál na vedení. Tenhle způsob zapojení zrušil individuální měření napětí článků. Napětí ukazovaná jako Uj jsou závislá na hodnotách Rj = 220R Je to vlastně analogová dělička napětí Doladěním hodnot Rj se jen zajišťuje aby pro hodnoty napětí platilo U1=U2=U3= (U1+U2+U3)/3 O skutečném napětí na Cell1, Cell2 a Cell3 to má nějakou vypovídající hodnotu jen za předpokladu, že "zdravotní stav" alias "kondice" všech tří článků je, s potřebnou přesností, shodná.
Woita
Napsal: sob 03.12.2022 17:09 |
guchar píše: @Woita Kolik digitů má multimetr podle kterého nastavení provádíš? Jaký je to typ? Jakou má třídu přesnosti? Ty odpory 221 = 22 x 10 přímo na vývodech pinů v desce jsem (na prvním prohlížení) přehlédnul. _ Těch 220R při 3.60V polkne tak 59mW Jak moc (pohmat prstem) hřejí? _ Na odhad velikosti R tím pádem typu a souvisejících mW max., si netroufnu. Měřím multimetrem ITT Instruments Metrix MX51, který měří na 3 desetinná místa (tj. mV při jednotkách V), a je kalibrovaný. Jeho údaji věřím víc než noname multimetrům, které taky mám, ale už jsem si je nějak odvyknul používat. Ty odpůrky na pohmat nijak nehřejí.
guchar
Napsal: sob 03.12.2022 18:30 |
Woita píše: Multimetr ITT Instruments Metrix MX51měří na 3 deset. místa = Metrix MX51EX taky _Ex MX51EX /-/ MX51Ex page 53 - Acuracy Input +- ( n%R + mC) * - 500mV 1microV 0.1 %.±1 C >1GΩ, 5V 1mV 0.1 %*± 3C 11MΩ, 50V 10mV 0.1% *±3C 10MΩ, ... * Automatic ranging (5 to 1000V) or manual ranging {5OOmV), * Intermittent audible alarm for V > 1ooov Perfektní nářadí. Někdo sháněl měření 3.6 až 4.3 V na mV, což MX51EX umí. Neumí to ty se škálováním 0.2, 2.0, 20V, (0.3, 3.0V) navíc mívají méně digitů .
