Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 103 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Předmět příspěvku: Re: nabíječka IMAX B6
PříspěvekNapsal: pon 26.06.2017 15:00
Mam na prodej kdyz by jsi chtel. Nabijela cca 10x vc. zdroje
PříspěvekNapsal: pon 24.09.2018 10:52
Zacatecnicky dotaz...jde na Imax B6 AC pouzit jako zdroj treba 4S Lipolku pres krokosvorky co jsou v baleni a nabijet pres ni 1S Lipol? Potrebuju dobijet na letisti a nechci to tahat pres autonabijecku
PříspěvekNapsal: pon 24.09.2018 10:57
Nejen Imax. Každá nabíječka (která má povolené vstupní napětí >16V) tak může fungovat.
Jen bych se ujistil že jde nastavit alarm při podvybití zdrojové baterky, v tomhle případě na nějakých 14V.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pon 24.09.2018 12:04
Dekuju za info myslel jsem si to ale radsi se zeptam...to nastaveni alarmu musim vyzkouset...zatim jsem nabijel standartne ze zasuvky
PříspěvekNapsal: úte 02.10.2018 11:44
Tak jsem hledal ale nikde jsem nenasel jestli se da nastavit alarm...a ani to nezkusim protoze mam jen 2S baterie...kdyby mel nekdo zkusenost byl bych rad za info dekuji
 Předmět příspěvku: IMAX B6 Connection Break
PříspěvekNapsal: ned 30.06.2019 11:42
Stává se mi poslední dobou čím dál častěji, že mi nabíječka odmítne nabít některé baterky s chybou Connection Break. Když se mi to stalo poprvé, proměřil jsem balanční konektor baterky a zjistil jsem, že jeden z drátů je přerušený. Tak jsem ho spravil a OK.
Ale pak to začalo dělat i u některých dalších baterek a žádné přerušení drátů k balančnímu konektoru jsem nezjistil. Tuto chybu vykazují jen některé baterky, ale za to spolehlivě. Jiné baterky se zase spolehlivě nabijí (ať už jako Charge, Balance nebo Storage).
Skoro si začínám myslet, že ne nějaká chyba jinde než v těch baterkách. Dělá vám tohle taky? Kde/jak hledat problém?
Sky Surfer 1400; XPS samodomo: samokřídlo Ita, elektrovětroň Kaze, delta Quasar3D; FlySky i6
PříspěvekNapsal: pon 01.07.2019 10:10
Co nějaký vakl v balančním konektoru - dráty neutržené, ale pin nějak ožvejkaný, takže nemám kontakt?
To se může projevit jen u části baterek, některé mají kontakty lepší, tak je to ještě "v toleranci", jiné ale už ne.
PříspěvekNapsal: pon 01.07.2019 12:11
Já nabíjím v takové té nehořlavé taštičce/krabičce na suchý zip, a od balančního konektoru mám prodlužovací kablík. Ten jsem samozřejmě začal podezírat docela brzo, a zkoušel jsem i baterku zapojit přímo do balančního konektoru v nabíječce. Tváří se to OK.
Ještě jsem zjistil, že častěji to hlásí problém při Storage nebo Balance, při běžném nabíjení až tak ne. Nejspíš při těch prvních dvou režimech jde víc proudu balančním konektorem, zatímco při tom normálním nabíjení se to asi (?) nabíjí jen přes hlavní konektor.
Tohle by taky vysvětlovalo, že když snížím nabíjecí proud, tak většina mých baterek projde režimem Storage i Balance bez problémů. Můj zdroj umožňuje nejvíc 2.6 A, když snížím na 1.0 A, tak projde i Balance (Storage má horní limit 1.0 A sám od sebe kvůli rozptylu tepla). Tohle by i mohlo vysvětlovat, že to dělá jen u některých baterek - u těch, při jejichž nabíjení prochází balančním konektorem větší proudy (což teď neodhadnu jestli jsou spíš ty tvrdší nebo měkčí, nebo spíš ty míň vyvážené).
PříspěvekNapsal: čtv 08.08.2019 14:18
Pozdravujem, mam doma staršiu nabijacku s označenim Voltcraft B5 Multilader
http://www.voltcraft.cz/univerzalni-nab ... b5.k235710
v podstate to je Imax B5 - ale ma malo funkcii - hlavne tam chyba storage atd...
vie nikto poradit či sa da urobit upgrade? a ak ano tak ako? kde stiahnem firmwer?
alebo radšej neivestovat čas a použivat ju len na nabijanie na letisku .)
(kupovat inu nabijačku nepotrebujem - mam Skyrc Q200 a EQ3.5)
T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, hračka Blade 200 SRX, DX8
PříspěvekNapsal: stř 11.09.2019 8:01
Tak asi se mi B6 nějak rozpadá. Dostalo se to do stavu, kdy to po zapnutí zobrazuje 6x hodnotu "0.00", a na nic to nereagovalo. Tak jsem tu nabíječku rozebral z pouzdra, žádné poškození nebylo vidět (jakože uniklý magický kouř nebo něco), ale po složení to začalo normálně reagovat. Nicméně při pokusu o nabíjení to teď už píše "Connection break" pořád. Tak kdybyste někdo tušili, kde dál hledat, byl bych rád. Kabely jsem samozřejmě proměřil, jeví se býti OK.
PříspěvekNapsal: ned 22.09.2019 14:54
Pokud máš zájem mám doma. Už dlouho nepoužitou, myslel jsem, že jí budu používat na chalupě a doma nechám novou, ale z toho sešlo. Doma jen leží...
FunGlider, Funtastic, Amigo III, SALy/Jumper T16
Syn: Alpha 1500-RIP, Focus 400/Taranis X7
PříspěvekNapsal: pon 23.09.2019 9:18
Tlapa píše:
Díky, ale já jsem mezitím už stihl objednat novou - Hota Thunder 300W (viz můj dotaz a následná diskuse ve vlákně Výběr modelářského nabíječe. Nicméně nabídku vedu v patrnosti: pokud by ten Thunder nedorazil nebo bych ho nedej$deity vracel, ozval bych se. Díky.
PříspěvekNapsal: sob 26.10.2019 17:35
Jako začátečník chci si koupit nějaký základní nabíječ a IMAX B6 je favorit. Je velký rozdíl mezi IMAXem od SKYRC, nebo stejnou službu udělají i případné kopie?
BETA 1400
