http://rcmania.cz/
nabíječka IMAX B6
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=40&t=12699
Stránka 5 z 7
Autor:  Vaillante [ ned 10.08.2014 18:09 ]
Předmět příspěvku:  Re: nabíječ po IMAX B6 z HK
tak se zeptám,protože si nevím rady.
ten zdroj z hadexu musí být nějaký zvláštní?předpokládám,že asi spínaný,třeba tento? http://www.hadex.cz/g593-zdroj-24v350w- ... 24-carspa/
Autor:  RimmerCZ [ pon 11.08.2014 0:14 ]
ano, tusim presne tento mam
Autor:  Minno [ pon 03.11.2014 18:27 ]
Předmět příspěvku:  Re: nabíječka IMAX B6
ahojte, chalosi bude mi stacit zdroj s vystupom 12v 3.33A pre IMAX B6 ?
nabijacka ma max vykon 50W pri nabijani a vykon mojho zdroja je 39 Watt.
budem nabijat 3S 3300Mah baterky
vdaka
IMAX B6 50W 5A Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE) (EU Warehouse)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31467__IMAX_B6_50W_5A_Charger_Discharger_1_6_Cells_GENUINE_EU_Warehouse_.html
Specs:
Input Voltage: 11~18v
Circuit Power: Max Charge 50W - Max Discharge 5W
Charge Current Range: 0.1~5.0A
Discharge Current Range: 0.1~1.0A
NiMH/NiCd Cells: 1~15
LiIon/LiPoly Cells: 1~6
Pb Battery Voltage: 2~20v
Weight: 277g
Dimensions: 133x87x33mm
Autor:  JosefSvejk [ pon 03.11.2014 19:02 ]
Nabíjet to bude, ale je to na hraně i pro 1C u té tvojí baterie.
Autor:  Minno [ pon 03.11.2014 20:56 ]
JosefSvejk píše:
tak dajme tomu ze budem nabijat baterku 3300mha ktora je vybita na 1300mah.. budem potrebovat do nej dostat 2000mah, cize aby som ju (teroreticky) nabil naspat na hodnotu 3300mah budem ju nabijat 3A po dobu 0.666 hodiny co je 40minut.. je to ok 40minutove nabijanie ?
Autor:  JosefSvejk [ pon 03.11.2014 21:15 ]
Opravdu jen teoreticky. Záleží na režimu nabíjení, rozhození článků při nabíjení s balancerem atp. Nabíjení neprobíhá stejným proudem po celou dobu.
Autor:  Minno [ pon 03.11.2014 21:24 ]
JosefSvejk píše:
ake existuju rezimi nabijania ? a ano dobre tomu rozumiem ale prechodove javy som pocitat nechcel :D
Autor:  sir_arasid [ stř 14.01.2015 19:28 ]
Zdravíčko vespolek
koupil jsem tuto nabíječku na nabíjení life 2s baterie.Mám problém.Po dosažení napětí 7.2V mi začne klesat nabíjecí proud až na 0.1A a někdy spadne až na 0 a pak zas vystoupá třeba na 0.5 a nabíječ nevypne.Nabíjím s balancováním a na jednom článku je 3.59V a na druhém 3.49+-ono jak klesá ten nabíjecí proud tak se mění napětí z 7.2V na 7V až 7.1V ale nabíječka nevypne.Nevíte čím to může bít?Mám li fe po4 2články 15Ah zapojené v serii.Taky jsem to zkoušel bez balancéru a napětí na článkách mělo menší odchylku než při nabíjení s balancérem tak nevim....ale ta nabíječka nevypne a pořád do toho valí malý proud....za každou radu děkuji
Autor:  pepin [ ned 03.04.2016 21:26 ]
mám tady tu nabiječku na baráku--nabijení nicd vrtaček a autobaterek přez 220v
při odběru cca 4 A se mi začal roztékat ten konektor, co přepíná 220V, nebo 12v---vstupní konektor pro napájení 12v, vyměnil jsem ho a přepínání proletoval---otázka zní---mohu ho případně po tom proletování konektoru zapojit i na 12V zdroj?---rozpojujou se mínusy.
[ 89.05 KiB | Zobrazeno 5024 krát ]
[ 87.95 KiB | Zobrazeno 5024 krát ]
Autor:  tomas1987 [ ned 24.07.2016 10:45 ]
NEtušíte co dělat s tím, když dám nabít aku (4s 5000mah) najije ji, ale články jsou třeba 4,17/4,18/4,20/4,20 . Musím pak ještě použít režim balancování. Nedá se to nějak udělat jinak aby to nabilo a rovnou balancovalo?
Autor:  j.s [ ned 24.07.2016 10:53 ]
Pouzij rezim balancovani rovnou. Normalne se to nabiji proudem, ktery nastavis a na konci zacne balancovat.
Autor:  tomas1987 [ ned 24.07.2016 10:55 ]
Děkuji moc, takže 3 roky používám obě nabíječky uplně špatne
Autor:  pavelt74 [ úte 09.08.2016 8:14 ]
Ahoj,prosím potřebuji poradit s nastavením Imax B6. Nabíječka mi prostě ve výběru batt.type nenabídne možnost LiPo. Mám jenom NiMh,LiIo,NiCd,Pb. Vzpomínám si,že to jde někde přepnout,ale nevím kde. Děkuji za případnou pomoc.
Autor:  jyrry [ úte 09.08.2016 14:34 ]
pavelt74 píše:
... to jde někde přepnout ...
Tipuju ze presne tam kde se typ LiXx prepina u Accucellky Turnigy ... tedy ponekud toporne a skryte v setup-u ...
Autor:  pavelt74 [ úte 09.08.2016 16:12 ]
Ahoj,přesně tak.Tyto nabíječky mají stejný vnitřek,takže by to mělo jít i podle Turnigy. V návodu jsem se to snažil najít,ovšem marně.Jednou jsem to dělal,je to ale 3 roky a už nevím kde.
Stránka 5 z 7 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
http://www.phpbb.com/
