Napsal: stř 09.09.2015 12:35 |
JosefSvejk píše: Já bych to balancování nepřeceňoval. Na co je dobré skladovat baterku s články vyrovnanými na setinu voltu? Stejně je po storage (což dávám tak max. 2 x do roka) budu nabíjet s balancováním. Když létám, tak balancuji tak jednou za deset nabíjení a baterky tím evidentně nijak netrpí. Já trochu nechápu, co máš za blok proti balancování... Pokud máš baterku v perfektním stavu (což je jistě optimální), tak je připojení konektoru balanceru čirá formalita, která nepřináší žádná rizika ani nabíjení neprodlouží (není-li co balancovat, tak se také nic neprotáhne). Negativní dopady tedy nulové, ovšem získáváš tím ochranu pro situaci, kdy by se něco pokazilo (odešlý článek, rozjetí po neplánovaně hlubokém vybití atd.)...
jindraj
Napsal: stř 09.09.2015 13:01 |
Registrován: 6.9.2013 Příspěvky: 1383 Bydliště: Praha, ČR Obrázky: 38
tomashr píše: Já trochu nechápu, co máš za blok proti balancování... Pokud máš baterku v perfektním stavu (což je jistě optimální), tak je připojení konektoru balanceru čirá formalita, která nepřináší žádná rizika ani nabíjení neprodlouží (není-li co balancovat, tak se také nic neprotáhne). Negativní dopady tedy nulové, ovšem získáváš tím ochranu pro situaci, kdy by se něco pokazilo (odešlý článek, rozjetí po neplánovaně hlubokém vybití atd.)...
čistě pro úplnost a ač jsem to sám nikdy neověřoval, ale jednou když jsem hledal nějaké parametry pro své iChargery tak jsem zakopl o informaci, že v režimu balančního nabíjení vypíná nabíjení při poklesu nabíjecího proudu pod 1/10 proudu nastaveného v daném případě jako nabíjecí. V režimu "obyč" nabíjení pak při poklesu na 1/5 a u rychlého nabíjení tam byl nějaký ještě menší zlomek ... nevím už kolik. Teoreticky tak při stejném nabíjecím proudu a i při optimálním stavu baterky může nějaký rozdíl v době nabíjení nastat, protože u banančního nabíjení to bude dle mého laického chápání zkoušet došťouchávat důkladněji menšími proudy kdežto u normálního nabíjení už se na to došťouchávání vykašle. Nicméně já to také neřeším a standardně mám nastaveno nabíjení na BALANCE a jiné nepoužívám (kromě STORE) přesně z těch důvodů co píše Tomáš... v mnoha ohledech to předejde problémům nebo i průšvihu. Jedině při BALANCE totiž iCharger vyžaduje zapojení balančního konektoru a bez něj nezačne nabíjet. Tím mě nutí ho zapojit a neflákat to. Jedině se zapojeným balančním konektorem za mě nabíječka automaticky uhlídá zda jsem neudělal nějakou chybu ... třeba nenastavil omylem jiný počet článků (nastavit nebo zapomenou třeba 4s u 3s baterky je celkem fatální a já to střídám dost). Zároveň to pohlídá na 80% to, že omylem nezapojím silový a balanční konektor do dvou různých nabíječek (prosím nesmát se ... jednou jsem to tu četl a smál se jak může být někdo takový jouda ... a to do chvíle než se mi to rozespalému stalo také - iCharger naštěstí začal řvát jak protrženej a chvíli mi trvalo než jsem se probudil a zjistil co jsem zkoušel + uhlídá to co píše Tomáš ... náhodou poškozené či rozjeté články. Penalta v podobě drobně prodloužených časů nabíjení je pro mě osobně nepodstatná a když náhodou nervózně přešlapuji kdy už to bude tak ho utnu ručně, když je nabitá tak nějak přijatelně podle napětí na článcích. Tím neříkám, že by režimy CHARGE a FAST CHARGE nešly používat, ale tak nějak mi nechybí a s BALNCE jsem klidnější
Napsal: stř 09.09.2015 13:23 |
Ad prodloužení nabíjení - já to docela zkoumal a je to skutečně extrémně závislé na stavu článků. Máš-li baterku v dobrém stavu, tak se nabíjení sice fakticky na konci prodlouží, ale reálně to udělá navíc jen cca 1 či maximálně 2 minuty, tedy v podstatě nic. Naopak při ladění umírající sady to klidně udělá 20 minut navíc a dokonce jsem zažil sadu, která po dlouhatánském balancování skončila až na safety timer (a po dalším ověření šla do solného roztoku)... V podstatě to ale je zcela logické, že problém roste u méně kvalitní sady a naopak.
Jinak plně potvrzuji tvou chvílu režimu BALANCE CHARGE u iChargeru - já v soutěžních F5J létám sady 2s i 3s a tohle je k nezaplacení. V soutěžním stresu se totiž pravděpodobnost občasné chyby při změnách sad blíží spíš jistotě, to, že mě této starosti iCharger zbavil je fakt příjemné...
JosefSvejk
Napsal: stř 09.09.2015 18:00 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Nemám žádný blok. Pouze jsem popsal, jak to dělám a vyjádřil se, že by se nemělo balancování přeceňovat (to bylo k tomu povzdechu, že se nebalancuje při dobíjení na storage). A to snad na tomto fóru můžu, ne?
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Napsal: pon 14.09.2015 7:52 |
Takže naprostou náhodou krátce po předchozí debatě máme za sebou ze zavodu EuroTour F5J tuto sobotu v německém Weiheimu velmi "efektní" zkušenost... Sedíme si v depu, sledujeme lety a najednou pokřik a idylka změněná v chaos - za námi plameny víc než metr vysoké... Naštěstí nabíječ ležel těsně vedle obytného vozu a ne uvnitř, tak se po razantním vytržení všech kabelů podařilo vše uhasit během pár minut, ale nervy to pocuchalo hodně, radši nedomýšlet, co by se dělo, kdyby nabíječ byl uvnitř (což leckdy je). Příčina ale detekována na 100% - prostě se dal dvoučlánek nabíjet jako tříčlánek - prohazovalo se více typů baterek a dotyčný to přehlédl Nějak nemám co dodat - je to učebnicový příklad chyby, kterou právě režim balance charge u iChargeru (i jeho ekvivalenty u jiných nabíječů) vyloučí na 100%. Opravdu si myslím, že to zastrčení balančního konektoru, které nabíječce poskytne všechny informace pro ochrany, se velice vyplatí...
JosefSvejk
Napsal: pon 14.09.2015 8:15 |
když je někdo shnilý si do nabíječky ten balanční konektor zapojit, musí počítat s podobnou událostí. Bez připojeného balančního konektoru nikdy nenabíjím.
dracekvo
Napsal: pon 11.07.2016 14:41 |
Registrován: 16.11.2009 Příspěvky: 543 Bydliště: Blízko D1 exit 66
Začíná mi u ní zlobit tlačítko zpět. Je problém to vyměnit? Zatím sem jí nikdy ani nerozebral a to jí mám od roku 2009.
_________________ Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
jio
Napsal: pon 11.07.2016 19:39 |
Registrován: 18.8.2005 Příspěvky: 4945 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
Mám vyměněné všechny 4. Byl trošku problém ty mikrospínače sehnat, ale nakonec mi s tím pomohl místní opravář TV. Ty originál začaly zlobit krátce po koupi a to tak, že zpočátku nenápadně a později stále silněji.
Napsal: pon 11.07.2016 19:57 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Někam jsem sem dával fotopostup jak jsem ta tlačítka měnil. Zatím jsem to nenašel... edit: aaaa, už to mám
dracekvo
Napsal: úte 12.07.2016 5:36 |
super díky. jinak nabíječku vřele doporučuju. Jak sem psal. Od roku 2009 bez jediného zakopnutí. Jen sem musel udělat upgrade FW aby uměla regenerativní vybíjení.
dracekvo
Napsal: ned 12.03.2017 18:19 |
Mám další dotaz. Potřebuju změřit reálnou kapacitu 300Ah lifepo článků a bojuju trošku s nepřesností měření při úbytkách na kabelech. Lze zapojit balanční konektor i pro 1S baterku aby si icharger měřil napětí na baterce pomocí něho a né ze silových svorek?
JosefSvejk
Napsal: ned 12.03.2017 18:26 |
To nepůjde. I nabíjení jednočlánku je kvůli tomu problematické. Dobré kabely a menší proudy.
dracekvo
Napsal: ned 12.03.2017 19:03 |
Tak jen lepší kabely. Menší proudy jsou nereálné. To bych to testoval púl roku. I takhle trvá vybíjení cca dva dni. Škoda, že to neumí.
Napsal: ned 12.03.2017 21:22 |
JosefSvejk píše: To nepůjde.... Příloha:
Poznámka: Balancované nabíjení jednočlánku 1
20170312_211741.jpg [ 94.72 KiB | Zobrazeno 1737 krát ]
Poznámka: Balancované nabíjení jednočlánku 2
20170312_211727.jpg [ 92.64 KiB | Zobrazeno 1737 krát ]
Poznámka: Vybíjení jednočlánku 1
20170312_211800.jpg [ 94.35 KiB | Zobrazeno 1737 krát ]
Poznámka: Vybíjení jednočlánku 2
20170312_211816.jpg [ 95.52 KiB | Zobrazeno 1737 krát ]
JosefSvejk
Napsal: ned 12.03.2017 21:25 |
Tak to čumím, mají to i staré SW? Já jsem to kdysi zkoušel a jsem přesvědčený, že mi to nešlo.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
