Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 510 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34  Další
PříspěvekNapsal: ned 20.04.2014 19:57
Eduard píše:
Nebo prostě pustí nastavený proud a napětí bez testu připojené zátěže?
Něco takového existuje? :o
PříspěvekNapsal: ned 20.04.2014 20:01
On spíš myslel to, že to netestuje, zda-li je na výstupu napětí z baterie :-)
Ale proud nastavenej, protékající ničím taky dobrý. To měl náš učitel velmi rád takové hlody. Uměl to většinou dobře ohodnotit :-D
Naposledy upravil Marena dne ned 20.04.2014 20:41, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 20.04.2014 20:41
Ano, je to hodně blbě napsaný. Snad moralisté prominou. Myšleno to bylo takto:
Nebo prostě pustí MAX nastavený proud a napětí DO připojené zátěže?
Tuším že icharger má možnost připojení řezačky nebo motoru.
PříspěvekNapsal: ned 20.04.2014 20:45
Eduard píše:
Jak jsem psal, bohužel zatím tam tato možnost není. Škoda. FW to není špatný, ale má stále své mouchy.
PříspěvekNapsal: ned 20.04.2014 21:03
To je škoda. Třeba to časem doplní. Dík E.
PříspěvekNapsal: stř 17.09.2014 9:24
Ahojte,
mám taký problém, že pri nabíjaní 3 članokvej lipol baterke FOXY 2200mAh vypiše full a už nechce ďalej nabíjať keď si sledujem jednotlivé članky tak nabijačka ACCUCEL 6 vypiše na prvom časom 0 na druhom 7,4 a tretion 3,7V) a ukonci proces nabijania s tym ze vypise full, skusal som menit aj nabijaci prud od 2A-0,1A nepomoze.. robi mi to na vsetkych baterkach....skusal som u kamaráta nabit inou nabijackou jemu nabilo baterku v pohode...takze odhadujem ze chyba bude bud v zdroji alebo nabijacke ACCUCEL 6....
Pred tyzdnom mi to islo, pouzivam zdroj z pc (pisu tam rozsah output +12VDC 8A ), nasledne som sa plusovym polom dotkol konstrukcie zdroja, vypla sa nabijacka ale vypol som zdroj a vsetko znova nabehlo akurat uz mi nanabija na 12,6V....
Neviete kde by mohol byt problem?, Pripadne ako to premerat ci je vsetko ok ?
Ďakujem za vašu pomoc a rady
Mato
PříspěvekNapsal: stř 17.09.2014 9:47
Obrázky: 93
Zkus se podívat do setupu nabíječky na nastavené cílové napětí (nemám nabíječku v práci, abych dal i posloupnost tlačítek).
Q500 Multiwii 2.3 tištěný rám, Q666 Multiwii 2.2, Q750 Naza flash V2
TGY 9X, OSD, FPV
PříspěvekNapsal: stř 17.09.2014 9:52
maros89 píše:
Máš tam nějakou chybu v balančním konektoru. První nemůže mít 0 a druhý 7,4. Musí se o to nějak podělit...
PříspěvekNapsal: stř 17.09.2014 10:13
Tipoval bych, že tím zkratem plusu(nepíšeš kterého, jestli vstupu, nebo výstupu nabíječky) na kostru zdroje, nejspíš něco vyhořelo v nabíječce a špatně měří napětí článků. Na to ti asi žádný nastavování nepomůže. Ještě můžeš přeměřit skutečné napětí jednotlivých článků. Vypadá to jakoby v balanceru chyběl spoj mezi 1. a 2. článkem.
PříspěvekNapsal: stř 17.09.2014 10:15
Obrázky: 93
zdzd píše:
A toho jsem si nevšimnul. Asi by mělo smysl otevřít nabíječku a podívat se na cestičky pod balančními konektory, tipoval bych, že některá bude odpařená. Tenhle problém už někdo popisoval.
TGY 9X, OSD, FPV
PříspěvekNapsal: stř 17.09.2014 10:30
maros89 píše:
Hele, Maťo, já vím, co tomu je. Je to rozbitý :wink: .
Nic neměř, zanes to nějakému bastlíři nebo opraváři a on se na to mrkne. Při vší úctě, ty to radši nerozebírej.
PříspěvekNapsal: stř 17.09.2014 10:50
Strc 3S balancni koncovku do slotu pro 6S ale od konce:-) tak to pouziva kolega se stejnym problemem.
PříspěvekNapsal: stř 17.09.2014 11:00
H1N1 píše:
Už je to pár let, co jsem to řešil úplně stejně. U baterií 2S nebyl problém, když jsem dal 3s do originál 3s konektoru na nabíječce, tak to dělalo něco podobného, co popisuješ.
Obešel jsem to stejně, jak píše kolega viz. výše. Používal jsem na nabíječce pouze konektor pro 6s - bylo potřeba odříznout nepatrně plastu na nabíječce, aby šly zastrčit menší konektrory než 6s a zastrkávat od konce, to jest z pravé strany.
Snad si to vše dobře pamatuju, už je to nejaký ten pátek.
http://buzzinec.blogspot.com/
http://www.youtube.com/user/megadacan
PříspěvekNapsal: stř 17.09.2014 12:09
Ahoj, chyba bude vo vodivom pripojení balančného konektoru. Kolega nedávno riešil rovnaký problém. Nová nabíjačka im chvílu fungovala a potom začala takto blbnúť. Návod na opravu sme našli na internete.
http://www.youtube.com/watch?v=qfo_u80bP9w
http://www.hobbyking.com/hobbycity/foru ... ?TID=19766
Treba zistiť, ktoré vedenie z konektoru je prerušené (najlepšie ohmmetrom) a to potom premostiť kúskom káblika.
PříspěvekNapsal: stř 17.09.2014 12:57
Dakujem vam velmi pekne za rady, ale problemom je ze mne nevypise "BATT VOL ERR CELL CONNECT error."
ale mne vypise "FULL" pri napäti okolo 11.2V...ked ma baterka menej ako 11.2 tak nabija tak povediac normalne akurat sem tam jeden clanok lieta alebo ma o cosi nisie napetia ako 2 a nasledne ked sa nabijanie priblizi k napetiu 11.2 tak sa to sprava tak ze jeden clanok zacne klesat a na nom je za chvilu 0V a druhy stupat repektive sa pricitava prva hodnota a nasledne je tam nieco okolo 7,5V treti sa nemeni...ked clanky premeram voltmetrom tak je to v pohode rovnomerne rozlozene...skusim ten navod ale nedavam tomu velku sancu kedze vypisuje full...
este by ma zaujimalo kadial sa nabija ta baterka cez hlavny privod alebo cez jednotlive clanky, co su tie 4 kabliky co idu z baterky ?lebo tie mam prepojene cinskimi kablikmi(tenkimi) takze mozno to je problem ak tam ide nejaky prud -nuz kto vie
este raz vdaka
