Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 510 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 30, 31, 32, 33, 34  Další
 Předmět příspěvku: Re: nabíječ
PříspěvekNapsal: pon 20.10.2014 22:42
tak to můžu vyhodit :(
http://www.carboneum.cz/
 Předmět příspěvku: Re: nabíječ Accucell 6 - kalibrace
PříspěvekNapsal: úte 21.10.2014 5:35
Obrázky: 93
Ještě si zkontroluj - případně přeměř - pájení balančních konektorů k desce, občas tam čínské děti udělají studeńák.
Q500 Multiwii 2.3 tištěný rám, Q666 Multiwii 2.2, Q750 Naza flash V2
TGY 9X, OSD, FPV
PříspěvekNapsal: úte 21.10.2014 6:01
kuba12 píše:
Nebo přehraj FW na Cheali chargers a tam jde kalibrovat každý článek zvlášť.
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=40&t=63527
Současně jsou pro mě známé 3 verze. Asi nejvíce pro mne je vyhovující ta poslední ve vlákně. Získáš i spoustu funkcí navíc. Pokud nemáš USBASP programátor, tak náklady na flashnutí jsou do stokoruny.
PříspěvekNapsal: úte 21.10.2014 7:20
A měřil jsi to multimetrem na baterii nebo jen vycházíš z údajů na nabíječce?
PříspěvekNapsal: úte 21.10.2014 9:02
JosefSvejk píše:
multimetrem UT139C
asi to flašnu
PříspěvekNapsal: úte 21.10.2014 9:08
Několik mých kamarádů pilotů používalo Akucelku 6 po mnoho let a nijak si nestěžovali, přestože věděli, že na displeji ukazuje 4.2 a v reálu je na článku 4.10 - 4.15, u 3 článků rozdíl mezi nejvíce a nejméně nabitým běžně 0.1 V.
Nejčastěji se spokojili s konstatováním: "Hlavně, že nepřebíjí".
U levné nabíječky bych to neřešil a bral jako vlastnost.
PříspěvekNapsal: úte 21.10.2014 10:55
mhabr píše:
jo koupím si akumulátor za 1500 a zničím to nabíječem víš co přemýšlej ....
PříspěvekNapsal: úte 21.10.2014 10:59
kuba12 píše:
... víš co přemýšlej ....
nono.... :roll:
Obvykle kdo si pořídí aku za 1500,- tak už počítá s "lepší" nabíječkou.
PříspěvekNapsal: úte 21.10.2014 11:03
Kuba12: já přemýšlím a proto jsem uz dávno pořídil lepší nabíječku.
Kdyby sis koupil Porsche, tak do něj nebudeš tankovat nejlevnější benzín z čerpačky v polích, ne?
PříspěvekNapsal: úte 21.10.2014 11:09
Na druhou stranu, tím podbíjením jednoho článku o 0,1 V tu baterku asi nezničíš. A s balancérem snad taky nenabíjíš pokaždé, takže ono se to "nějak" srovná. :)
PříspěvekNapsal: ned 14.12.2014 13:53
Dneska mně už konečně dostatečně naštval ten napájecí konektor; jde sice o variantu eco ale bude to stejné i pro neeco verzi tohoto nabíječe.
Napájecí samičku jsem prostě vykuchal a místo ní našrouboval XT-60, kablíky vedou na původní přípojní místa.
[ 115.19 KiB | Zobrazeno 2105 krát ]
Krabička v patřičně vykrojená, konektor ční ven jen málo (víc nešel, na plošňáku jsou součástky)
[ 103.11 KiB | Zobrazeno 2105 krát ]
Po připojení "halových" napájecích LiIonek to vypadá celkem úhledně a skladně
[ 83.99 KiB | Zobrazeno 2105 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 14.12.2014 23:22
Taky mě poslední dobou začíná zlobit. A toto se mi líbí.
Já mám podobně řešený výstup. Banány jsem zachoval a vedle nich se vlezl malý červený JST. Pro XT60 jsem našel místo v pravo v zadu. Tím pádem netahám sebou žádný další kablík - aku přímo do nabíječky. Ukázalo se, že jsem mohl banány zrušit. Nepoužívám je.
Konektory mám jen přilepené vteřinovkou do horního krytu a zatím drží.
Máš původní Fw, nebo jsi už přepaloval?
PříspěvekNapsal: pon 15.12.2014 5:29
Eduard píše:
... Máš původní Fw, ...
Ano, vyhovuje mi.
PříspěvekNapsal: stř 07.01.2015 19:21
Zdravím.Prosím o radu,nabíječka po zapnutí piští a píše TEMP OVER ERR a nejde vynulovat.Zřejmě odešel snímač teploty nabíječky? Je to AMP4015P? pokud ano tak čím to nahradit? Nemůžu to nikde najít.Dík
PříspěvekNapsal: čtv 08.01.2015 22:03
jyrry píše:
To vybroušení XT60 z boku je vychytávka na snadnější rozpojování? (Za předpokladu, že tento konkrétní kus konektoru už někde létal) Mám někdy problém je rozpojovat, drží to jako prase a tohle by mohlo pomoct....Z důvodu toho těžkého rozpojování XT60 jsem se dlouho držel červených HXT3.5, ale teď v podstatě s elektrikami znovu začínám a kupoval jsem komplet nové baterky, tak jsem si říkal, že bych teda přešel na novější standarty. ALe to rozpojování je stejně pořád peklo.
