px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 510 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 30, 31, 32, 33, 34
PříspěvekNapsal: čtv 08.01.2015 23:23
bighugo píše:
... To vybroušení XT60 z boku je vychytávka na snadnější rozpojování? (Za předpokladu, že tento konkrétní kus konektoru už někde létal) ...
Nene, to bylo kvůli upevnění konektorů na motorové lože - ty imbusy procházely těmi drážkami:
[ 107.1 KiB | Zobrazeno 2558 krát ]
(Pak jsem to předělal na červené dvojice 4mm "goldů")
PříspěvekNapsal: čtv 08.01.2015 23:36
Eduard píše:
... Já mám podobně řešený výstup. Banány jsem zachoval a vedle nich se vlezl malý červený JST. ...
Dovolil jsem si tvůj nápad realizovat - v hale super, už doma nezapomenu nabíjecí kablík :-)
Dík za nakopnutí :-D
PříspěvekNapsal: pát 06.02.2015 1:04
Prosim vas, muzu s touto nabijeckou nabijet 6S baterii? Teda vim, ze muzu, ale mam zdroj jen s 12 volty. Z toho jsem trochu zmateny. Muzu tedy s tim 12V zdrojem a touto nabijeckou nabijet 6S pack?
Dekuji predem za odpoved.
Taranis B; F450 s APM 2.5; Bixler 2
PříspěvekNapsal: pát 06.02.2015 7:55
Můžeš, ona si to napětí zvýší podle potřeby. Počítej ale s bídným proudem - celkový nabíjecí výkon je 50W a nabíjecí proud bude pro 6s jen 50W / 24V = 2,1A ....
PříspěvekNapsal: pát 06.02.2015 8:43
Diky moc. Udelal jsi mi radost. Budou to 6S packy 1400mah , takze to nebude az tak tragicke.
PříspěvekNapsal: pát 20.02.2015 13:28
Obrázky: 3
Chlapi poradíte?
Doteraz som nemal problém s accucelkou keď tu zrazu je rozdiel na lipo a na displeji dosť velky. Skutočné U lipo(3S) je 12,28 články majú tak 4,10 ale nabíjačka ukazuje 12,6V a články 4,20. Kalibroval som aj napätie podla návodu tu niekde ale nestačí mi kalibrovatelný rozsah - 20 + 20. Skúsil som čo najviac priblížiť skutočnému U ale bez zmeny. O všetky lipo sa staram a vždy som ich nabíjal s balancovaním. Jediné čo ma teraz napadá je ak sú dnuka v accucele zle zaletované konektory alebo sa používaním nejako opotrebovali neviem.
edit: alebo mi počase články odfajčil sám balancer
Taranis X9D Plus, Heavy lift hexacopter, Phantom 4 Pro
PříspěvekNapsal: pát 20.02.2015 14:56
4,2 má pri nabíjaní pod prúdom, ak ich odpojíš tak napätie klesne.
PříspěvekNapsal: pát 20.02.2015 14:58
Obrázky: 93
Rozebrat, přeměřit přechodové odpory, podívat se na ten ranžír pro připojení balancerového kabelu. Bývá tam sajrajt, zejména, pokud se nabíjí venku.
Q500 Multiwii 2.3 tištěný rám, Q666 Multiwii 2.2, Q750 Naza flash V2
TGY 9X, OSD, FPV
PříspěvekNapsal: sob 21.02.2015 13:43
Duffs píše:
Chlapi poradíte?
Prosim, mohl bys tu hodit link, kde se o tom kalibrovani muzu neco vic dozvedet?
PříspěvekNapsal: sob 21.02.2015 14:29
Obrázky: 3
Citace:
Tu je videjko https://www.youtube.com/watch?v=Wqni5WLdoVA
PříspěvekNapsal: stř 01.07.2015 22:03
Tak jsem vyzkoušel ten LogView dle Torma a je to paráda.
Zde ukázka jak to grafuje nabíjení NiMH 4s baterky 1300 mAh (přijímačová NiMH aku). Je pěkně vidět, jakna konci se přestane zvyšovat napětí baterky (křivka napětí se ohýbá) a pak na konci jde mírně dolů. Nabíječka v tu chvíli ukončila nabíjení (delta Peak 5mV), teplota aku byla na konci 40°C.
[ 45.51 KiB | Zobrazeno 2100 krát ]
Ještě vyzkouším LogViewStudio (novější SW), ale zdá se mi, že tento starý SW bohatě stačí.
PříspěvekNapsal: stř 28.09.2016 20:24
Dovolím si "refreshnout" diskuzi u tohoto vlákna a poprosím o radu.
Nabíječ se začal chovat dost podivně. Když nabíjím Ni-Cd články, tak kolísá napětí - např. chvíli 1,24V, pak 2,8V, pak zase 1,24V a 2,8V a po chvíli se zobrazí hláška "Control falure".
Když nabíjím Li-ion články, tak napětí taktéž kolísá, ale ne tak výrazně (např. při funkci Storage 3,54V, pak 3,80V a takhle se to střídá). Ale zobrazují se nesmyslné hodnoty nabíjení (nastavím nabíjení 0,3A a začne se počítat hodnota nabití jako kdyby bylo nastaveno např. 4,2A).
Nevím, jestli to nemohlo způsobit, že se mi "povedlo" udělat 2x za sebou "kraťas" - nicméně když nabíječku rozeberu, nic nesmrdí, nic nevypadá, že by shořelo.
Netušíte, v čem by mohl být problém a jak ho případně detekovat a odstranit?
PříspěvekNapsal: stř 28.09.2016 22:52
Ten "kraťas", konkrétne čo s čím si spojil a čo tam bolo pripojené (zdroj/max prúd a baterka?).
Možno to výrazne zjednoduší hádanie...
Ale neschopnosť riadiť prúd alebo merať, by okrem studeňáku niekde na vedení (možno aj dnu na konektoroch alebo dokonca doske),
mohla súvisieť s kmitajúcim zdrojom - žeby "šel do kytek" a na výstupe mal bordel, ale inak fungoval...
Skús to napájať baterkou, či to bude lietať takisto.
Napadá ma, ak je tam dobrý a dosť veľký kondík a skratol si ho, mohol sa odpojiť (prepáliť cestičku k sebe).. ale to je hádanie.
PříspěvekNapsal: ned 09.10.2016 14:15
Kabel, kterým nabíjím, má na konci magnety - ty se spojily (tzn. + a -).
Našel jsem jiný zdroj, ale nabíječka se chová stále stejně :-/.
PříspěvekNapsal: čtv 24.05.2018 18:41
obnovuju vlákno. Mám stejnej nabíječ jako jerry. Hobbyking eco six 5A a zjistil sem, že mi na druhém článku kecá balanční konektor skoro o 0,1V a na čtvrtém o 0,3V.
Kalibraci znám a mám zkalibrováno. Lze nějak kalibrovat i jednotlivé kanály?
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
