lakotamm
Napsal: stř 29.12.2010 18:37 |
Registrován: 6.8.2007 Příspěvky: 2401 Bydliště: Liptovský Peter
Tá by sa mala začať predávať začiatkom budúceho roka...
Ale skutočnosť je otázna...
_________________ Sky Lady - po 4 rokoch zhorela, Tornado XX, Cap 232, Super Zoom 2 - 460g, F3K Super Gee, Lynx E
Jameson
Napsal: stř 29.12.2010 23:51 |
Protokol a princíp JetiBoxu je už dávnejšie preskúmaný a známy, takže pokiaľ ide iba o záznam údajov, nemyslím si, že by to mal byť veľký problém pre trošku znalého človeka niečo také skonštruovať aj samodomo za pár drobných...
coro
Napsal: čtv 30.12.2010 0:36 |
Registrován: 8.5.2006 Příspěvky: 9112 Bydliště: Bratislava dnv SK
Je podľa mňa hodne otázne načo bude posledná poloha modelu ktorý stratí spojenie s vysielačom pri odletení z dosahu alebo strate riadenia alebo napájania palubnej elektroniky - model ešte môže preletieť hodne ďaleko.
Chcem tým povedať že toto má význam len v relatívne špecifickom prípade ak to niekto zapichne niekam do lesa pri plnej kontrole, čiže vo väčšine prípadov na ruky, a ešte sa aj utrhnú baterky od príjmača..
Inak http://www.pina.cz/2010/10/13/jeti-box-profi-jiz-brzy/
Zároveň ale bola spomínaná predpokladaná zmena protokolu a teda firmwaru senzorov, aby posielali 4 riadky a nie len dva. Tu si ale myslím že by malo stačiť doladiť firmware Expanderu a ostatné mohlo zostať...
m2
Napsal: čtv 30.12.2010 11:15 |
Trochu som sa v tom rýpal, no ... tá filozofia obrazoviek je pre súčasné použitie ošemetná. Na tú dobu, keď to vzniklo, to bolo šikovné riešenie, aby jeden terminál zvládal akékoľvek (jedno) zariadenie bez upgrade FW. Ale teraz, keď je zariadení viac a navyše sa štruktúrujú? V porovnaní trebárs s filozofiou MZK to začína byť podľa mňa dosť prekomplikované a neprehľadné. Nie, že by to nešlo osoftiť, ale celé to potom pripadá ako škriabanie sa pravou rukou za ľavým uchom...
_________________ http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=72
m2
Napsal: čtv 30.12.2010 11:22 |
coro píše: Zároveň ale bola spomínaná predpokladaná zmena protokolu a teda firmwaru senzorov, aby posielali 4 riadky a nie len dva. Tu si ale myslím že by malo stačiť doladiť firmware Expanderu a ostatné mohlo zostať...
Pre porovnanie:
http://www.mzkservis.cz/files/files/ope ... rev1.2.pdf
elektromodely.com
Napsal: čtv 30.12.2010 13:42 |
m2 píše: coro píše: Zároveň ale bola spomínaná predpokladaná zmena protokolu a teda firmwaru senzorov, aby posielali 4 riadky a nie len dva. Tu si ale myslím že by malo stačiť doladiť firmware Expanderu a ostatné mohlo zostať... Pre porovnanie: http://www.mzkservis.cz/files/files/ope ... rev1.2.pdf
MZK to ma rozumne, u Duplex zrejme ako terminal nevies, ake
data Ti idu, iba zobrazis, co dostanes.
pepin
Napsal: čtv 30.12.2010 14:13 |
Jameson píše: Protokol a princíp JetiBoxu je už dávnejšie preskúmaný a známy, takže pokiaľ ide iba o záznam údajov, nemyslím si, že by to mal byť veľký problém pre trošku znalého človeka niečo také skonštruovať aj samodomo za pár drobných...
Pokud by někdo něco takového ztvořil,já mohl mít na vysílači malý jetibox a někde uvnitř vysílače záznamník,vubec bych se nebránil.K těm drobným bych přidal i nějakou papírovku a slušně poděkoval
m2
Napsal: čtv 30.12.2010 14:20 |
elektromodely.com píše: m2 píše: coro píše: Zároveň ale bola spomínaná predpokladaná zmena protokolu a teda firmwaru senzorov, aby posielali 4 riadky a nie len dva. Tu si ale myslím že by malo stačiť doladiť firmware Expanderu a ostatné mohlo zostať... Pre porovnanie: http://www.mzkservis.cz/files/files/ope ... rev1.2.pdfMZK to ma rozumne, u Duplex zrejme ako terminal nevies, ake data Ti idu, iba zobrazis, co dostanes.
No môžeš to v tom termináli hnať cez parsery a sekundárne zobrazovať, čo chceš. Adresáciu zariadenia robiť emulovaním stláčania tlačítok, navyše pre každú konfiguráciu to bude inak - čiže najprv musíš po každom zapnutí zbehnúť enumeráciu (tiež simuláciou behu po obrazovkách), chytať sa na textové hlavičky, ktoré potrebuješ mať ošetrené všetky, čo sa doteraz vyrobili, vytvoriť si v pamäti aktuálnu topológiu...
Podľa mňa dosť "náročná programátorská práca" (v preklade pakáreň).
Možno to ide aj inak, ale neviem ako.
Trochu som nad tým dumal, lebo kolega stavia "copter", a sám si to softí a chcel tam použiť Duplex na riadiace príkazy do lietadla a feedback späť, no neviem...
petrhu
Napsal: stř 22.06.2011 20:23 |
Registrován: 28.11.2007 Příspěvky: 269 Bydliště: Hořovicko okr.Beroun
Kdy už bude jeti box profi v prodeji a jaká je cena?
coro
Napsal: ned 03.07.2011 15:50 |
Ale zato sa objavil modul s prívlastkom Duplex TU2-EX kde je zrejme urobená podpora posielania 4 telemetrických hodnôt naraz (t.j. je vyriešená otázka pár príspevkov vyššie). Kompatibilita s jetiboxom aj mini a všetkým ostatným zostáva zachovaná, len ten starý jetibox si to samozrejme do toho režimu nebude vedieť/môcť/potrebovať prepnúť.
A príjmač R9/11
Takže ľady sa hýbu.....
tks
Napsal: ned 03.07.2011 17:01 |
Registrován: 6.6.2007 Příspěvky: 3594 Bydliště: Frenštát p.R.
Coro. Kde se o tom, prosím, píše?
_________________ ROZSYP.CZ - Web o modelech letadel v rozsypu Už sem nechodím, jsem na mailu, viz můj web.
iampucmeloud
Napsal: ned 03.07.2011 20:34 |
Tož k čemu bude Duplex EX ???
Na stránkách Jeti zatím ani slovo.
Aby to nebyla dajaká ptákovina jako FASSTEST.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
