px
 Předmět příspěvku: zdroj z PS3
PříspěvekNapsal: sob 21.05.2011 10:50
Obrázky: 13
Ahoj.Po třech letech mi odešel (po každodenním používání)playstation3.Po pročtení různých diskuzí jsem zjistil že jsem ještě rekordman.V podstatě každému odešly procesory v důsledku špatného chlazení.Pokusil jsem se ještě PS3 oživit neskutečnou metodou "upečením procesorů" a opravdu se podařilo.PS3 žil ještě dva měsíce.Potom už jsem ale koupil nový.Ted koukám co by ze starého šlo použít.Krom HDD asi nic.Bluray mechaniku asi nikam nepřipojím.Ovšem na zdroji jsem našel zajímavé informace.Output 12V-23.5A 5V-0.6A.Tech 5V z té malé svorkovnice opravdu leze,ale z hlavních 4mm zdířek 12V nejde.Je tam nula.Měřeno obyčejným multimetrem.Nemá s tím někdo trochu víc zkušeností?
http://dagx.rajce.idnes.cz/
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 21.05.2011 11:32
jen mě napadá zkusit připojit odběr na těch 5V, a pak změřit, jestli nepoleze i něco z těch 12V (podobně jak u ATX)
DJI Phantom 3 Advanced / SIG Smith Miniplane / spousta deproňáků a miniqvéček
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 21.05.2011 11:51
Ahojky. Ano, jak píše Carlito...tyto zdroje jak nemají žádnou zátěž, tak to vyhodnotí jako chybu někde na výstupu a odepnou se. Jinak, čím menší zatěžovací odpor, tím větší napětí z toho leze...já sem uvedl do chodu onehdy jeden zdroj z PC a jako zátěž jsem použil asi 5 ohmů odpor na 20W...a leze mě z toho 12,4 V. Pokud bych použil asi tak 2,2 ohmy, dostal bych se skoro ke 13 V......si myslím. Ale změřeno a odzkoušen nemám. Laďa.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 21.05.2011 12:36
Těch 5V je na standby stav, mám podobný zdroj od Dellu, musí se jen jeden kontakt spojit se zemí, ale bylo by dobré promeřit to na zapnuté a vypnuté PS3, ať nevznikne problém.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 21.05.2011 12:49
Obrázky: 13
lada píše:
Jestli správně chápu tak když propojím 5v se zemí a řeknu tím zdroji že je ve standby tak by tam tech 12V mělo být?
Jinak díky všem.zkusím co radíte.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 21.05.2011 15:17
dagx píše:
lada píše:
NE!!!!
google našel že je potřeba spojit oba krajní piny toho malého konektoru, tím se zapne.
OK2WY
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 21.05.2011 16:59
JirkaA píše:
dagx píše:
lada píše:
NE!!!!
Tak nějak jsem to myslel ......
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 22.05.2011 10:58
Obrázky: 13
Tak propojení krajních pinú pomohlo a zdroj naběhl.Díky.
 Předmět příspěvku: Re: zdroj z PS3
PříspěvekNapsal: čtv 12.10.2017 15:21
Ahoj, sehnal jsem zdroj z PS3 FAT a rád bych ho použil jako zdroj k nabíječce. Přišel mi čistě zdroj. Krajní piny mám spojené, jen bohužel nemám kabel (tlačítko) k napájení.
Originální kabel vypadá takto: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1pPe4HVXX ... onsole.jpg
Ten kabel už v ČR k dostání není, jedině ebay atp, ale zase se mi nechce dlouho čekat. Koukal jsem, že ten třetí žlutozelený kabel nikam nepřipojují, proto mě napadlo, když jsem doma našel obyčejný kabel, který má oholené konce, že bych ho propojil s těmi piny (černý kabel k pinu, kde je původní černý a modrý, kde je původně bílý). Myslíte, že když je připojím k těm dvou pinům (viz foto), že to pojede?
[ 283.11 KiB | Zobrazeno 1009 krát ]
[ 246.29 KiB | Zobrazeno 1009 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 12.10.2017 16:16
Obrázky: 13
Ja tam pripajel tento konektor ze stareho radia a jede to.Takze pokud ten tvuj neni nejaky jiny typ,melo by to fungovat
[ 102.07 KiB | Zobrazeno 989 krát ]
