Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
Doktor
Napsal: úte 03.01.2012 17:53 |
Registrován: 29.4.2007 Příspěvky: 5851 Bydliště: lokalita č.40 - horký adept pro HÚRAO
xia píše: Měl jsem smůlu na špatný kus nebo se to u těchto levných nabíječek stává.A jěště jeden dotaz.Dvoukanálová nabíječka Turnigy 2x200W máte někdo.Děkuji za odpovědi. Já myslim že u takovejch nabíjedel je možný asi úplně všechno! Pokud už máš takovouhle zkušenost s tímto, tak bych se být Tebou nějaké TGY 2x200W raději vyhnul. Až jí koupíš a zjistíš že je na ní taky něco blbě (počítej že asi i bude), tak si spočítej na kolik Tě tyhle pokusy vyšli. Zjistíš, že za ty peníze si mohl mít třeba jen jednu, ale funkční nabíječku!
volente
Napsal: úte 03.01.2012 20:57 |
Kamoš řeší podobný problém se stejnou nabíječkou. 4 a 5 článek v pohodě ale 3s a nabiječka dává nesmyslně velký proud. Zajímavé je, že na autobaterku to nedělá, jen na zdroj. Co máš za zdroj?
_________________ F 104 je můj sen
paveld
Napsal: úte 03.01.2012 21:07 |
Helimaniacs Brno
Registrován: 12.12.2010 Příspěvky: 4475 Bydliště: Brno Obrázky: 10
Doktor:...."Až jí koupíš a zjistíš že je na ní taky něco blbě (počítej že asi i bude), tak si spočítej na kolik Tě tyhle pokusy vyšli. "... Doktore, na poměrně zdvořilý dotaz našeho společného kolegy jsi odpověděl snad až příliš příkře. Ale nic ve zlém, je to Tvůj názor. I když s gramatickými chybami. Xio, ECO 6 má můj kolega ( vzdělán v oboru elektro a živící se elektrozástavbami v letectví ) a je s ní spokojen. Zřejmě si měl smůlu na kus. Já sám mám Akucell 6 a jsem s ní spokojen stejně, jako s nabíječkou Robbe 6S EQ. Mne zase zklamal Graupner ultramat 16S, ale zřejmě jsem ho "nesprávně použil". Tento způsob použití však obě mé čínské nabíječky přežily. A proč to tak rozmazávám ? Čínské nabíječky používá spoustu modelářů a jsou spokojeni. Ale nikdo a nic není dokonalé - držím palce při výběru
pajax007
Napsal: úte 03.01.2012 21:48 |
Registrován: 28.1.2006 Příspěvky: 845 Bydliště: Chlumec nad Cidlinou
Zdarec Pro paveld : Na HC nakupuji téměř veškerou modelařinu. Baterky, motory, serva , regulátory, mod. bižuterii - vše v naprosté pohodě. ALE už NIKDY bych si tam nekoupil nabíječku. Mám z HC ACCUCELL8 a po cca půl roce je softwarově v háji. Takže moje další nabíječka byla přesně o cenu tý Accucellky dražší. Pajax 007
JASSoft
Napsal: úte 03.01.2012 22:03 |
xia píše: Zdravím pánové,mámtoto nabíječku z HC.Po několikerém přepnutí mezi li-pol a NiMH se mi stalo,že při nabíjení NiMH a nastavení nabíjecího proudu 0,2 nabíječka začala nabíjet plným výkonem 10A.To samé nicd.Můžu nastavovat jakýkoliv proud pořád dává 10A.Li-pol nabíjí normálně.Měl jsem smůlu na špatný kus nebo se to u těchto levných nabíječek stává.A jěště jeden dotaz.Dvoukanálová nabíječka Turnigy 2x200W máte někdo.Děkuji za odpovědi. Ještě bych to nevzdával - podívej se co je v pravém horním rohu displeje - pokud tam máš man, tak je ta nabíječka na reklamaci, pokud tam ale je aut, pak se v manuáku uvádí: "Nabíjení v plně automatickém režimu je vhodné především pro běžné pohonné akumulátory s nízkým vnitřním odporem (především NiCd) a větších kapacit (nad 1500 mAh). Při nabíjení akumulátorů s vyšším vnitřním odporem (to je část NiMH) a menších kapacit je třeba zkontrolovat, zda automatika nenastaví příliš velký proud – ten by se v zájmu dosažení maximální dlouhodobé životnosti neměl pohybovat nad úrovní 1C. Speciálním případem jsou NiMH akumulátory s nízkým vnitřním odporem některých čínských výrobců (např. GP, KAN aj.) s odlišným chemismem, než jaké mají standardní NiMH články (např. Sanyo). Tyto akumulátory vyžadují vždy nabíjení s ručním nastavením proudu nebo poctivé nastavení maximálního nabíjecího proudu na doporučených 1C, protože zvláště u článků malých kapacit (do 2000 mAh) mívají automatiky nabíječů počítajících se standardními články tendenci zvolit příliš velký nabíjecí proud." Ještě malou poznámku k nabíječkám ECO6, Accucel 6, IMax B6 - všechny uvedené provozuji víc jak rok (ECO 6 mám u syna - ta byla nehorší - děsně hlučný ventilátot) všechny pracují bez závad a jsou značně vytížené - nabíjím s nima mimo modelářskou potřebu (jen LiPo) i baterky NiCd do aku nářadí a ženě Pb do příručního vysavače. Takže s tou generalizací totálního čínského šmejdu zatím zde nesouhlasím.
Rob2
Napsal: úte 03.01.2012 22:34 |
Moje Robbe B6EQ-BID má min. síťový zdroj Made in China, zemi výroby vl. nabíječe jsem nenašel. Chování (normální?) jsem popisoval ve vláknu Robbe B6EQ-BID v obsahu fóra o pár řádek níže. Co si tedy vybrat?....
Doktor
Napsal: stř 04.01.2012 0:11 |
Já myslim že to až tak příkře nebylo. Jen sem ho chtěl upozornit, že cesta kterou se chce vydat nakonec k cíli vést nemusí a navíc ho to vyjde asi pěkně draho. Každého věc. Já už si o nabíjedlech ala TGY svůj názor udělal. Měl sem tu čest se potkat s plnou verzí té 6 10 (tedy né ECO), a děkuju pěkně. Mohl sem kápnout na horší kousek, ale ozvalo se i pár jedinců s podobnými problémy. Takže ta nahodilost šmejdů nebude až tak malá a některé věci jsou přímo záležitostí dojebaného softu. JASSoft píše: Ještě bych to nevzdával - podívej se co je v pravém horním rohu displeje - pokud tam máš man, tak je ta nabíječka na reklamaci, pokud tam ale je aut, pak se v manuáku uvádí: Pokud se takhle chová nabíjedlo v aut režimu, tak je vhodné do popelnice. Prodejce (výrobce) jsa si vědom asi kvalit takového produktu se to nakonec snaží okecat tím, že to bude možná fungovat jenom s nějakými lepšími aku. Pokud soft nabíjedla nerozpozná kvalitu aku, tak je na dvě věci! Na to se pak naváže další problém s detekcí DP. Tohle platí asi pro všechny nabíjedla s názvem TGY či HK.
xia
Napsal: čtv 05.01.2012 17:40 |
Zdravím pánové,pro volente zdroj z počítače,pro doktor nechci dělat chytrého ale myslím ,že je na trhu málo elektroniky která není vyráběna v číně.Pro ilustraci,celou sezonu jsem provozoval dig.desetidolarová serva v dvoumetrovém akrobatu,zdz40,25l benzinu bez jakýkoliv problému,kolega značková serva jedno shořelo.
Doktor
Napsal: čtv 05.01.2012 19:53 |
>xia V pohodě. Já tam taky nakupuju. Nenapadam věci vyráběné v číně, pouze sem konstatoval, že nabíjedla TGY nebo HK nejsou žádnej zázrak. Třeba i v HC se nechají koupit solidní věci, ale taky se tam nechají koupit krámy (tak asi jako všude).
suchyjar
Napsal: úte 10.03.2015 10:09 |
Ahoj, chtěl bych se zeptat, jestli jste někdo nevyřešili problém s dobíjením na jednotlivých článcích. Tedy kalibraci. Stává se mi to jen u 6S 3300mah. Články se nabíjí tak kolem 4,17-4,19V. Prostě se nenabíjí na 4,2V, ale celková kapacita je 25,2V.
_________________ Taranis X9D+, T-rex 150 DFC, T-rex 450 DFC, T-rex 450L, T-Rex 600E PRO DFC, Vortex 250, Goblin 700
Napsal: stř 20.05.2015 15:22 |
pajax007 píše: Mám z HC ACCUCELL8 a po cca půl roce je softwarově v háji. Takže moje další nabíječka byla přesně o cenu tý Accucellky dražší. Pajax 007 Můžu se zeptat, co znamená "softwarově v háji"?? To se z ní nějak smazal soft či co? Co jsem já viděl od čongů, tak odcházel prakticky výhradně "hardware" - tlačítka, rozkalibrace referenčního zdroje a z toho plynoucí blbé napětí atd., aby něco odešlo "softwarově" je pro mě jistou novinkou. Že by byl soft dementní od začátku je jiná věc, to jsem už zažil, ale to není "odejití po čase".
Napsal: stř 20.05.2015 15:32 |
A jinak k tomu původnímu dotazu - mě tento stav "pořád 10A", který nastal až po čase, přijde jako upadlý nějaký drát uvnitř - pořád připojeno na plné referenční napětí atd. Že se to projeví jen u NiMH a ne u LiPOL je sice divné, ale může to jít "jinou cestou".
Softwarový kix je sice taky možný, ale jak píšu výše, moc se mi to nezdá, soft se sám od sebe nepřepíše, při chybě v návrhu by to dělalo od začátku... Leda že by to bláznilo po zaplnění paměti atd (podle popisu to něco takového má a nějaká "neošetřená výjimka" asi možná je). Není náhodou v menu této nabíječky něco jako "reset do továrního nastavení"? Pokud ano, tak to by problém vzniklý v sw vyřešit mohlo...
Napsal: stř 20.05.2015 20:29 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20845 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Tomáši, resuscituješ mrtvolu po třech rocích...
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
