Billy Bob Bean
Napsal: ned 11.02.2007 20:07 |
Registrován: 28.6.2006 Příspěvky: 1185 Bydliště: Olomouc, přechodně Brno
TAk v tomhle ti neporadím. Pokud vím, tak by tam někde od 5V větve měl bejt odporový dělič a vést do toho řídícího obvodu - velice často TL494. Ty zdroje řídí svoje výstupní napětí podle 5V větve a ta musí bejt zatížená aspoň 100mA. Pokud o elektronice něco víš, tak bych neodpojoval výstupní diody, ale hledal bych dělič z 5V větve a musí vést do některýho IO, případně přes optočlen.
Další věc: každej zdroj je jinej, některý se liší o kousek, některý jsou naprosto jiný.
Poslední věc: Když má 300W spínaný zdroj, tak trvale z něho vytáhneš, tak 200W víc ne. 300W je špičkový výkon při kterém už hoří.
_________________ Extra VA330 Toro 900 Brtutale
Tomcat
Napsal: ned 11.02.2007 20:43 |
no elektroniku jsem měo kdysi ve škole něco si pamatuju ale moc toho není ...zkusím ještě najít ten dělič...je mi jasný že co kus to originál...kdybych jen dával více tenkrát pozor tem ústavu kde nám to tloukli do makovic....
Billy Bob Bean
Napsal: ned 11.02.2007 20:57 |
Já se ještě v tom ústavu budu rok a něco motat. Ale tak nějak mi to známí říkali, že se to reguluje podle 5V větve, proto musí bejt zatížená. A ten dělič tam vychází logicky.... A on tam dokonce je, ale najít ho v tom chaosu.
FlyerMan
Napsal: ned 11.02.2007 21:49 |
Tomcat píše: no elektroniku jsem měo kdysi ve škole něco si pamatuju ale moc toho není ...
Nechci snizovat Tve schopnosti, ale jestli do toho moc nevidis, je lepe z bezpecnostnich duvodu to predat radeji nekomu, kdo se v tom vyzna. Uprava pomoci zatizeni 5V vetve funguje, ale spousta vykonu se zbytecne vytopi. Lepe je 5V dat uplne do pryc, nechat pouze 12V (popripade jej zvednout na 13.8V) a na tu napichnout zpetnou vazby regulace TL494. Jestli se v tom budes hrabat, tak hlavne dodrzuj jednu vec.
<b>Kondenzatory na "primarni" strane se nabijeji na cca 160V a po odpojeni je nutne zdroj ponechat nejakou minutu v klidu, aby doslo k jejich vybiti, jinak hrozi uraz el. proudem !!!</b>
Naposledy upravil FlyerMan dne ned 11.02.2007 23:17, celkově upraveno 1
Billy Bob Bean
Napsal: ned 11.02.2007 22:02 |
Taky řešení. Neměly by se ty kondy nabít na trochu vyšší napětí než 160V? Dyť to je přímo ze sítě. Tam by mělo bejt 325V. Já mám ve zdroji kondy na 400V. KDyby tam mělo bejt 160V, tak tam ti šetřilové dají kondy na menší napětí.
FlyerMan
Napsal: ned 11.02.2007 23:16 |
Billy Bob Bean píše: Taky řešení. Neměly by se ty kondy nabít na trochu vyšší napětí než 160V? Dyť to je přímo ze sítě. Tam by mělo bejt 325V. Já mám ve zdroji kondy na 400V. KDyby tam mělo bejt 160V, tak tam ti šetřilové dají kondy na menší napětí.
Je to symetricky usmernene, kazda vetev 160V.
Tomcat
Napsal: pon 12.02.2007 6:00 |
FlyerMan píše: Tomcat píše: no elektroniku jsem měo kdysi ve škole něco si pamatuju ale moc toho není ... Nechci snizovat Tve schopnosti, ale jestli do toho moc nevidis, je lepe z bezpecnostnich duvodu to predat radeji nekomu, kdo se v tom vyzna. Uprava pomoci zatizeni 5V vetve funguje, ale spousta vykonu se zbytecne vytopi. Lepe je 5V dat uplne do pryc, nechat pouze 12V (popripade jej zvednout na 13.8V) a na tu napichnout zpetnou vazby regulace TL494. Jestli se v tom budes hrabat, tak hlavne dodrzuj jednu vec. <b>Kondenzatory na "primarni" strane se nabijeji na cca 160V a po odpojeni je nutne zdroj ponechat nejakou minutu v klidu, aby doslo k jejich vybiti, jinak hrozi uraz el. proudem !!!</b>
No elektro vzdělání mám ,tím mojí schopnost nesnižuješ ,ale můj obor byl spíše silnoproud nikoli elektronika....ale vlastnosti jednotlivých součástek jsou mi jasné .....
joystick
Napsal: pon 12.02.2007 16:00 |
takze pokud to opravdu chces,odpoj na 494 vse od nohy 1 a pres vhodny delic nastav vystupni napeti,pokud tam das potak tak mas regulovatelny zdroj,pokud chces odpojit V a A ochrany,odpoj vse od nohy 14 a 15 a tyto obe uzemni.Zaroven budes mit odpojenou 5V vetev a nemusis resit zatizeni.Az to budes mit tak to pripoj trebas na pulsara a udelej testy,uvidis jak ve zdroji boucha a slehaji z neho krasne plaminky,potom zdroj odnes do popelnice tak jako ja a jdi si koupit http://www.fa-tomas.cz/index.php?kat=ka ... podmenu=45
macpro
Napsal: pon 12.02.2007 16:17 |
joystick píše: takze pokud to opravdu chces,odpoj na 494 vse od nohy 1 a pres vhodny delic nastav vystupni napeti,pokud tam das potak tak mas regulovatelny zdroj,pokud chces odpojit V a A ochrany,odpoj vse od nohy 14 a 15 a tyto obe uzemni.Zaroven budes mit odpojenou 5V vetev a nemusis resit zatizeni.Az to budes mit tak to pripoj trebas na pulsara a udelej testy,uvidis jak ve zdroji boucha a slehaji z neho krasne plaminky,potom zdroj odnes do popelnice tak jako ja a jdi si koupit http://www.fa-tomas.cz/index.php?kat=ka ... podmenu=45
A nebo to nech na tech 12ti voltech a postav si menic podle p. Zajice mas krasnejch 15V/2A, jestli Ti nestaci 2 A tak si postav menicu vic a spoj je pres diody paralelne a mas proudu, ze ho muzes nabirat vidlema
Billy Bob Bean
Napsal: pon 12.02.2007 17:36 |
macpro píše: joystick píše: takze pokud to opravdu chces,odpoj na 494 vse od nohy 1 a pres vhodny delic nastav vystupni napeti,pokud tam das potak tak mas regulovatelny zdroj,pokud chces odpojit V a A ochrany,odpoj vse od nohy 14 a 15 a tyto obe uzemni.Zaroven budes mit odpojenou 5V vetev a nemusis resit zatizeni.Az to budes mit tak to pripoj trebas na pulsara a udelej testy,uvidis jak ve zdroji boucha a slehaji z neho krasne plaminky,potom zdroj odnes do popelnice tak jako ja a jdi si koupit http://www.fa-tomas.cz/index.php?kat=ka ... podmenu=45A nebo to nech na tech 12ti voltech a postav si menic podle p. Zajice mas krasnejch 15V/2A, jestli Ti nestaci 2 A tak si postav menicu vic a spoj je pres diody paralelne a mas proudu, ze ho muzes nabirat vidlema NAbírat vidlema, to je dobrý
Tomcat
Napsal: pon 12.02.2007 18:07 |
Díky za rady:-)) Psal jsem přímo panu Černému a dostal jsem od něj několik tipů jak na to...něco z toho vyzkouším...a možná se o tom pak dočtete v RC Revue...opakuji možná... )))
Billy Bob Bean
Napsal: pon 12.02.2007 20:26 |
Tomcat píše: Díky za rady:-)) Psal jsem přímo panu Černému a dostal jsem od něj několik tipů jak na to...něco z toho vyzkouším...a možná se o tom pak dočtete v RC Revue...opakuji možná... ))) Klidně se s tím tady můžeš svěřit. Kdyby to někdo někdy dělal, tak by to třeba mohl najít. A já se aspoň poučím.
Tomcat
Napsal: úte 13.02.2007 6:29 |
Billy Bob Bean píše: Tomcat píše: Díky za rady:-)) Psal jsem přímo panu Černému a dostal jsem od něj několik tipů jak na to...něco z toho vyzkouším...a možná se o tom pak dočtete v RC Revue...opakuji možná... ))) Klidně se s tím tady můžeš svěřit. Kdyby to někdo někdy dělal, tak by to třeba mohl najít. A já se aspoň poučím.
Dám to sem včetně mého laborování )
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
