Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 122 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Další
PříspěvekNapsal: úte 06.10.2015 22:39
Tak ti pekne dekuju :lol:
Jsi mi s tim tusonem zasadil brouka do hlavy, pac 5-6 bych za centralu byl ochotny dat a pretrpet i ten obcasny smrad :-) 10 a vice uz je hodne za takovy diskomfort, to bych sel radeji do Lifepo.
Zase centralu nemusim doma nabijet, balancovat,atd. Uz ted ale vim, ze jeji vuni v aute stromecek neprerazi... bude to tam smrdet jak ve stare stodesitce, kdyz natankujes plnou. Jeste, ze ma zena miluje vuni benzinu, jen musim zjistit, jestli i s olejem :lol:
PříspěvekNapsal: úte 06.10.2015 22:50
To je pověra, že benzín smrdí. :) Já vozím benzíňáky a Vervu v osobáku a ještě si nikdo nestěžoval. Nesmíš ho ale rozlejt. :wink:
Jirka
PříspěvekNapsal: úte 06.10.2015 23:01
petrfm píše:
je to čtyřtakt, olej netřeba.. :wink:
PříspěvekNapsal: úte 06.10.2015 23:58
Obrázky: 3
Používám stále ty dva kufry 7x40Ah, odebírám a pak dobíjím často 100% i více kapacity. Jenom ten stálý odběr 1C je celkem nereálný, podchlazené články (5°C) dají sotva 0.25C, 1C pak po úvodním zahřátí do 50%, posledních cca 30% kapacity lze odebírat max. 0.5C.
Články 12V 40Ah jsou tak vhodné pro trvalý odběr cca 300W (např. iCharger 206).
LA700-12S, LA630-12S, LA700-6S, Agile5.5-6S Spirit, T-Rex550V2-6S Spirit, HC3-SX, T14SG
PříspěvekNapsal: stř 07.10.2015 0:42
JosefSvejk píše:
To mně vůbec nenapadlo 8O vidíš, no jo... Proto ty dvoutakty tak hulí, smrdí a žerou a tohle je relativně kultivované. Takže další krám, kterému musím semtam měnit olej :lol:
Ale jsem slušně nahlodaný, měřil jsem to a vešla by se do kufru krásně. K tomu 2x 600W zdroj v sérii a elektrárna jak víno. Přesunuju se do vlákna centrály :lol:
No, tak jsem zpět... Koukám, že ta centrálka ma AVR regulaci :-( to asi bude docela slušný rozdíl oproti těm invertorům ,ne? Někde jsem četl, že tomu ve spojení se spínaným zdrojem a nabíječkou šíleně lítají otáčky, je to tak? Pokud ano, vrátili bychom se zpátky na začátek :(
Steně mně láká ten kipor 1000, ale na tom videu šíleně řve :-)
PříspěvekNapsal: stř 07.10.2015 4:26
framif píše:
Hm, dobré informace z reality, ale zase o to víc zatemňující = tudy cesta nevede... :?
Cimrman - Cesta na severní pól: "Krát 2 to mělo bejt..." :mrgreen:
PříspěvekNapsal: stř 07.10.2015 4:34
petrfm píše:
... Koukám, že ta centrálka ma AVR regulaci :-( to asi bude docela slušný rozdíl oproti těm invertorům ,ne? Někde jsem četl, že tomu ve spojení se spínaným zdrojem a nabíječkou šíleně lítají otáčky, je to tak? Pokud ano, vrátili bychom se zpátky na začátek ...
Cimrman - Dlouhý, široký a krátkozraký: "A teď jsem bledá jako smrt" .... "A jsme tam kde jsme byli; taková práce je na hovno, pánové..." :mrgreen:
Tu informaci o AVR a riziku kolísání jsem nezachytil, ach joooo...
Zas to zraje na 24kg poctivýho, tichýho, klidnýho a voňavýho olova... :?
PříspěvekNapsal: stř 07.10.2015 11:50
jyrry: a do pytle... jake olovo jsi to chtel? :)
framif : TOHLE JE ZASADNI INFO. Ne, vazne, ja se tajne ukajel, jak z toho budu tahat i 2C, kdyz se rozsoupnu a budu na tu baterku zly, ale ona mi to evidentne nedovoli... jak to z toho bude valit MINIMALNE 2x reaktor 300w. Vcera uz jsem mel ty baterky v kosiku. Diky bohu, ze jsem pockal, tohle mne totiz dost zklamalo. Odbery z jedne 12V 40Ah budou navic o poznani vetsi, nez z tvoji sady 7s.
No, takze u mne to zatim vypada na moji vychechlanou, ale stale funkcni gelovku pro male aku 2.2ah a nabijeni trexe budu delat z auta, dokud se nerozhoupu na kipora 1000. to je dnes asi skutecne jedina rozumna varianta, pokud chce clovek soucasne nabijet aspon 2 packy 6s 5ah trochu rychleji, nez hodinu.
Naposledy upravil petrfm dne stř 07.10.2015 13:05, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: stř 07.10.2015 12:27
framif píše:
Jsou to tyto články?
http://www.ev-power.eu/Winston-40Ah-200Ah/WB-LYP40AHA-LiFeYPO4-3-2V-40Ah.html
PříspěvekNapsal: stř 07.10.2015 12:54
novfra : mely by to byt tyhle http://en.winston-battery.com/index.php ... ory_id=176
Popravde, premyslim nad tim a nejak se mi to nezda. Nechci samozrejme zpochybnovat zkusenosti nekoho, kdo to v praxi tak dlouho pouziva, ale proc u toho uvadeji takove silene proudy, vc. tech zkratovych, kdyz tady kolega uvadi, ze se te baterce nic nechce?
V tabulkach pisou kratkodobe proudy az 10C. Nerozumim tedy tomu, jak muze baterka dat jen 0.25C? Co se deje? Ma velky vnitrni odpor? Klesne pak napeti? Zahriva se nadmerne? Nebo co brani tomu, odebirat z ni tech trvalych 1C?
1C by mi i stacilo, protoze pri tom napeti mi nabijecka stejne neda vice jak 200-250W a zbyvajicich cca 50W bych mohl pouzit pro nabijeni 3s2200mah proudem cca 4-5A. Zapojenim druhe baterky do serie by pak klesnul proud, takze by nemel byt problem nabijet 2 packy 6s soucasne.
Ale pokud je ta baterka tak lina a zdechla v prvotni fazi, nez se zahreje a 1C z ni dostanu jen pulku kapacity, je to spatne, protoze 20Ah je zalostne malo.
PříspěvekNapsal: stř 07.10.2015 14:22
Obrázky: 3
Jsou to přesně tyto
http://eskutr.cz/cs/baterie/13-lifepo-a ... fepo4.html
kde je specifikováno, že optimální vybíjeci proud je <20A (0.5C). Při odběru 1C dochází od cca. 50%-60% odebrané kapacity k poklesu napětí jednotlivých článků pod 2.95V kde mám nastaven alarm. Jistě lze jít pří zátěži i pod toto napětí, ale já to většinou řeším snížením odběru na 0.5C, ke konci i méně. Tak jsem schopen dostat ven 100 až 105% kapacity, kdy žádný ze článků nepoklesne za celou dobu pod 2.95V.
Za sezónu použiji každý kurf tak 15x, takže nějakou starost s degradací článků díky 100% šetrnému vybíjení si nedělám. Jo, a těch 0.25C bylo po zimě, kde byl kufr uskladněn 2 měsíce při teplotě něco nad nulou.
PříspěvekNapsal: stř 07.10.2015 16:22
Aha, tak to mění situaci.
Takže pokud je bezpečné napětí až někde ke 2.5V, pak se dá jít s proudem hrubě nahoru, mám pravdu?
Navíc, když je venku 5st.C, nefunguju ani já, takže baterka si nemusí dělat starosti :lol:
PříspěvekNapsal: pát 14.07.2017 6:12
Dostal k podobnému problému ohledně dobíjení na letišti - trakční olovo už mi dosluhuje a příští sezónu budu muset řešit jinak. (A tak osciluji mezi centrálou, olovem a LiFe kufříkem, stejně jako většina přispěvatelů do vlákna)
Pár dotazů, na které jsem nenašel ve vláknu odpovědi:
- Počet článku v kufříku je 7 - a nějak mi chybí důvod, proč takové "nestandardní" číslo - je to kvůli možnosti nabíjet celou baterii najednou pomocí standardní nabíječky (kde je omezení většinou na 7s). Nebo je to pouze mechanická výhodnost dostupného kufříku? Nebo max. napětí 8s sady? (Viz níže)
- Přemýšlím o sériovém zapojení 8 článku do dvou 12V celků dobíjených (a balancovaných) samostatně (Mám nabíječku s 2 kanály) - vidíte v tom nějaké problémy (kromě mírně složitějšího nabíjení)?
Jako jediný problém vidím pouze omezení nabíjení max. na 3,5V na článek, abych celkově nepřekonal 28V, které má moje C60 jako maximum na vstupu. Je možné dlouhodobě provozovat nabíjení na 3,5V? O jak velké množství energie se obírám a jak moc tím bateriím škodím ?
PříspěvekNapsal: pát 14.07.2017 9:48
Rozdil mezi 3,6V a 3,5V je 00 nic. Naopak lifepo prospiva, kdyz se nenabiji uplne. Sam doma provozuju uloziste cca 20kWh a nabijim na max. 3,45V a nevybijim pod 3.2V bez nebo s minimalni zatezi. Ono se to nezda, ale pri male zatezi muze baterka stale mit napeti nad 3V, ale muze byt vybita na 100%. Pro dlouhe spokojene uzivani se doporucuje z nich netahat vic jak 80% kapacity.
Doporucuju do takoveho kufriku doplnit hlidani napeti kazdeho clanku. Treba ten modelarsky pipak a pokud z toho hudes nabijet, tak ho pripojit. Noto to muze dobu fungovat bez problemu,ale pak najednou jeden clanek ujede a je na problem zadelano. Lifepo jako kazda lithium technologie nema rada prebijeni a hluboke vybijeni. Hodne je to degraduje. Mluvim z vlastni zkusenosti.
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
PříspěvekNapsal: sob 15.07.2017 12:47
Díky za upřesnění, to mi odstranilo jedno riziko s mojí nabíječkou.
S kontrolou počítám, chtěl bych ale nějaký odpojovač - představa je, že po vybití pod určitou mez začne nejen pískat, ale baterii i totálně odpojí, nějaké nápady jsem na netu už našel.
