Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 304 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 21  Další
 Předmět příspěvku: Re: Nabíječ Turnigy reaktor
PříspěvekNapsal: ned 27.03.2016 16:05
Máte už to někdo?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Těch 500W při 12V je slibných, to vychází okolo 19A do 6článku, to už se dá, ale alternátor by se mnou brzy přestal kamarádit :lol:
Neřešil někdo DC-DC z 12V na řekněme 20V, tak 500W ? Usnadnilo by to hodně život.
PříspěvekNapsal: pát 01.04.2016 18:56
napadá někoho důvod, proč raději koupit 300W nabíječku + 350W zdroj (viz např. videa od jyrryho), než vzít nabíječku s vestavěným zdrojem: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html ?
O hmotnost při vození na letiště mi nejde, to už je jedno. Z auta s tím podle všeho nabiju v pohodě, a doma na stole mi přijde jedna krabice méně překážející než dvě (zdroj + nabíječka). Cenově to vychází stejně - jen tohle není skladem v EU.
Pavel
PříspěvekNapsal: pát 01.04.2016 19:00
Dva dovody:
1. Ak umre nabijacka, nemusim vyhadzovat funkcny zdroj
2. Ak umre zdroj, nemusim vyhadzovat funkcnu nabijacku
- toto sa ale netyka fajnsmekrov, ktori si to dokazu za kazdych okolnosti opravit.
PříspěvekNapsal: pát 01.04.2016 20:18
Dva výše uvedené důvody+jeden,že čínským zdrojům nevěřím. Jim je uplně jedno,kde má být fáze.Měl sem jeden zdroj a dost kousal.
Aurora 9T-Rex 550X DominatorT-Rex450sportT-Rex250Phoenix simICharger 208BReaktor 300W 20A
PříspěvekNapsal: sob 02.04.2016 18:55
Brodhaq píše:
Pavel
Již jsem to tady psal, ta s vestavným zdrojem má napětí 15,66V, ten 350W zdroj má 13,8V.
PříspěvekNapsal: sob 02.04.2016 21:23
honz74 píše:
PříspěvekNapsal: ned 03.04.2016 9:28
Asi se "špatně" vyjadřuju. Ta s vestavným zdrojem je napájena 15,66V. Ten extra zdroj z hobbykingu co má Jyry 13,8V. Líp to napsat neumím.
PříspěvekNapsal: ned 03.04.2016 10:16
Brodhaq píše:
..., a doma na stole mi přijde jedna krabice méně překážející než dvě (zdroj + nabíječka). Cenově to vychází stejně - jen tohle není skladem v EU.
Pavel
No, ale obojstrannú lepiacu pásku by si možno našiel na sklade, a tak keď si zlepíš DC nabíjač s nejakým zdrojom, nebude to "nastejno"?
Plus menší prestup tepla plus lepšia možnosť výmeny plus možnos prípadne to aj nezlepiť..
PříspěvekNapsal: ned 03.04.2016 13:58
honz74 píše:
Já tě pochopil, ale kde jsi našel, že vestavěný zdroj má 15.6V? V manuálu? Pokud je to skutečně tak, pak je to jistě výhoda.
PříspěvekNapsal: ned 03.04.2016 21:44
petrfm píše:
Mám ji doma, viz foto
[ 136.04 KiB | Zobrazeno 3509 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 22.04.2016 10:38
Obrázky: 15
Omlouvám se, že skáču do řeči. Včera jsem nabíjel z auta, když jsem auto nastartoval, nabíjení přerušilo. To je pochopitelné :oops: Pak jsem znovu nabíjel, dojel jsem domů, vypnul motor a jdu se podívat na nabíječku a vidím tam error, podle výpočtu času nabíjení se to přerušilo už při odjezdu z letiště. Je pravda, že nabíječka nemá ráda hodně kolísání napětí?
Graupner MX-12 HoTT, Beta 1400, Funcub 1400, T-Rex 450Pro
PříspěvekNapsal: pát 22.04.2016 21:07
To jsi nabíjel za jízdy? Nějak se v tom odstavci neorientuju a nepochopil jsem to. Nepřerušil se ti spíše spoj třeba klepáním za jízdy?
PříspěvekNapsal: pon 25.04.2016 17:41
Obrázky: 15
petrfm píše:
Jj, omlouvám se za špatné vyjádření. Ano za jízdy se to přerušilo. Ale v autě jsem sám natáhnul silný 4mm kabel od baterie až k nabíječce, přes pojistku. A to ještě minulý rok. Nikde to nemůže vyklepat, ověřováno.
PříspěvekNapsal: ned 22.05.2016 14:10
Jen strucny report po 9ti mesicnim pouzivani Reaktoru 300W 20A.
Presnost mereni nekolikrat porovnavana multimetrem - vse ok, nerozhazuje se.
Zahrivani, spolehlivost a obecne funkcnost - perfektni
Balancovani perfektni ve vsech moznych nastavenich, ktera se nabizi.
Celkove jsem velmi spokojen.
Pouzivam se zdrojem 12V a take s autobaterii.
Minusy - Pri cyklovani LiPo nebalancuje !! Je to i v navodu, ze nebalancuje. To je podle mne skoda. Diky tomu cykluju manualne s balancovanim a program Cyklovani nepouzivam.
Dalsi minus - pri vybijeni nevypina podle nejnizsiho clanku, ale podle vzorce: nastavene
minimum x pocet clanku.
Navic v tomto bode je i manual dost zavadejici a poskytuje protichudne informace.
Az pri nejnizsim clanku 3.0V vypne jakoby bezpecnostni funkce.
Celkove za mne VELKA SPOKOJENOST !!!
Taranis B; F450 s APM 2.5; Bixler 2
PříspěvekNapsal: pát 17.06.2016 13:03
Dotaz na vybíjení s rekuperací. Vybíjení je omezeno 20W, ale nějak jsem doufal, že s rekuperací to pofrčí líp, ale i tak si nabíječka upraví proud tak, aby se držela těch 20W. Rekuperaci mám povolenou, vybíjím DSCH+, kde v dalším kroku ještě rekuperaci musím potvrdit, tak nevím, ale asi to špatně nedělám... Samozřejmě připojeno na autobaterii.
PS návod jsem vyhodil, protože návody jsou pro blbce, takže to teď nevím :D
http://ar1.rajce.idnes.cz/
