Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1565 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 105  Další
 Předmět příspěvku: Re: výběr modelářského nabíječe
PříspěvekNapsal: sob 19.05.2018 19:37
Nič tomu nebráni, je tam na to miesto, dokonca boli v prednej stene diery, len boli prelepené vonkajšou nálepkou.
kúpil som toto: https://www.banggood.com/Wholesale-1-pa ... rehouse=CN
PříspěvekNapsal: sob 19.05.2018 20:01
Obrázky: 6
guchar píše:
@juraj.jurej Podobný (13.8 V, 20 A, bez měřáku) za menší cenu T2M Powerbase 13,8V/ 20A 12V Netzteil T1266
Když na aliexpress vytáhneš ty s 300 W, možná si vybereš (cca US $30)
aliexpress - 15v 20a power supply
To je nič pre mňa, nemajú reg. napätie.
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: sob 19.05.2018 21:42
jyrry - dakujem za info a aj ostatnym, to je tiež jedna z uvažovaných možnosti
ak by som nabijal rano/doobeda 1C z storage tak to je cca polhodka .) tak ten hluk nevadi
Ale večer by bolo u mna doma vylučene čokolvek .( nemohol by som po dolietani pripravovat do storage, atd... Doteraz som na to použival iba EQ_3,5
Teoreticky by mi stačilo vlasnit napriklad 3x EQ_3,5 .) lebo su tiche bez ventilatora
ale chcem už niečo novšie.
Tiež nepotrebujem plny vykon 300W
V niektorych nabijačkach ked sa obmedzi nabijaci vykon, aj tak sa vždy pušta chladenie na plno?
Ak by mi fučala nabijačka ako notebook tak by som bol spokojny .)
Všetkým sa vopred ospravedlnujem že mam trochu podivne naroky .)
Keby sa niekto ozval kto už ma doma SKYrc D100 a Q200
T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, Blade 230 V2, Spektrum DX8-G2, DX7-G2, DXe
PříspěvekNapsal: sob 19.05.2018 22:31
ecoone píše:
Tak ta D100 taky celkem "šumí". Po minutě od začátku nabíjení sepnou oba větráky a přestanou se točit až při ukončení. Žádnou regulaci nemají. Ale už jsem si nejen já zvyknul a pokud to v některých případech ruší, mrsknu nabíječku do vedlejší místnosti.
PříspěvekNapsal: sob 19.05.2018 23:20
Obrázky: 8
@juraj.jurej "Kde si ho kúpil za polovicu?" Viděno zde
POWER X-20 SPÍNANÝ STABILIZOVANÝ ZDROJ 10-15V, 20A (300W)
NAPÁJECÍ ZDROJE
PříspěvekNapsal: ned 20.05.2018 7:41
Tyhle zdroje jsou pěkně šmejdsky udělaný. Za poslední 2 roky jsem jich měl na stole 6 kusů na opravu. Většinou problémy spojený s špatnou montáží součástech na chladiče a studeňáky a následky těchto chyb. Naštěstí mají dostatečně známou topologii starých PC ATX zdrojů s TL49x a klasickou montáží, takže téměř vše je opravitelný.
PříspěvekNapsal: ned 20.05.2018 8:55
Obrázky: 8
@Celeron Je to možno chápat tak, že (patřičně upravený) zdroj PC bude obdobný, když ve větvi 12V dá 20A?
==edit02 popis úpravy power PC 13.5V, 9A(ventilátor možno řídit přidanou regulací nebo vyměnit za regulovaný)
Úprava PC zdroje na 13.5V od AA3SJ
spínané zdroje pro LED 12 V (bez úpravy nemají regulaci napětí)
NAPÁJECÍ ZDROJ 12V 20A 240W PRO LED PÁSKY
https://www.superlevnapc.cz/led-svitidla/zdroje/
PříspěvekNapsal: ned 20.05.2018 9:41
na domaci nabijeni mam 19v notebookovy zdroj
je absolutne tichy , dostatecne vykonny a ve sbernem dvore je zdarma
da se poridit i hodne vykonny stale bez vetraku
potreba regulace vystupniho napeti mi moc nedava smysl
PříspěvekNapsal: ned 20.05.2018 11:08
Obrázky: 8
@vitahavlicek jj zdroje pro ntb (pokud stačí proud) jsou ideální (k nabíječkám) hlavně z důvodu vyššího napětí.
Jen někdy, některé mají značnou úmrtnost. Jeden takový s nabíječkou dle RC revue 1/2003 (2/2003 pokračování)
slouží už 15 roků. NiMH dnes víc užívám v rozsypu. Taky ovládání nebylo příliš intuitivní (jiné od ostatních).
Nabíječ NiCd, NiMH a Pb akumulátorů - Lubomír Jelínek, Lanškroun - RC revue 1/2003
PříspěvekNapsal: ned 20.05.2018 11:36
@guchar: ne vždy může být zdroj pro NTB dobrá volba. Viz: viewtopic.php?f=40&t=81553
PříspěvekNapsal: ned 20.05.2018 14:45
Obrázky: 8
@malé zvíře Dík za upozornění. Zatím jsem měl kliku. Zdroje pro ntb, dávaly napětí naprázdno, a šly zatížit.
Na rozdíl od vestavěných PC zdrojů. Ty potřebovaly odpor jako "před-zátěž". ATX spojit Power ON s GND.
Na www je halda odkazů na úpravy AT a ATX zdrojů z počítačů na pevné i regulovatelné zdroje.
Není to tak jednoduché. Je zapotřebí vědomostí. A taky duši výzkumníka - dobrodruha. Marně jsem na rcmania
hledal vlákno přibližně: "úpravy PC zdrojů" (jako napájení k nabíječkám). Proto odkazy vynechám jako OT.
PříspěvekNapsal: ned 20.05.2018 15:35
viewtopic.php?f=110&t=68269
PříspěvekNapsal: ned 20.05.2018 17:34
Obrázky: 6
vitahavlicek píše:
Na bežné nabíjanie používam aj ja väčšinou tichý zdroj (120W). Na moje aku. my to stačí, ale mám aj reg. zdroj 5-15V 15A. (ten ale hučí)
https://www.banggood.com/Charsoon-12V-1 ... rehouse=CN
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: ned 20.05.2018 18:56
Obrázky: 8
jyrry píše:
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=110&t=68269 ?
@jyrry dík. Přes Google "pc zdroj RC mamia" jsem se dostal ještě i k "Predelavka PC zdroje"
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?t=40083&start=15
==edit02 "PC zdroj"
možná se najdou na rcmania i další vlákna -
Naposledy upravil guchar dne ned 20.05.2018 19:41, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 20.05.2018 19:27
guchar píše:
No je to úplně stejný, akorát v tom není +5V, +3,3V a -12V. Tohle je X-80-ka:
[ 134.52 KiB | Zobrazeno 1188 krát ]
Začíná to zprava dole vstup 230V, síťovej filtr, chladič usměrňovače, filtrační kondy 320V. Vlevo dole je stant-by +5 a +18V jako v PC. Uprostřed je trafo asi 60x60x60 mm, vlevo od něj je buzení TL494, vpravo od trafa budící tráfka a ještě víc vlevo výkonový fety. Ty 3 horní chladiče je 6 ks dvojtejch šotků na usměrnění, pak je tlumivka s 3 mm drátem a filtrační elyty. V čelním panelu je měření s ICL 7107. Výhoda je, že v tom není žádná debilita typu PFC a hlídání sdruženejch .napětí nepotřebuje LM339 a pod.
Upravit PC zdroj jde málokterej pokud z něj potřebuješ dostat nad 20A. Musí se vyrušit hlídání ostatních napětí než 12V. Upravovat jdou většinou starý zdroje tak 2000-2008. U nich se taky musí vyměnit všechny elyty, protože jsou už většinou suchánek. Nejvíc jsem dostal z jedný 500W s TL494, kterej měl v součtu dvě sekce 12V 18 a 15A. Po vykuchání ostatních napětí a úpravy zpětný vazby těch 33A dá trvale a vypadne na přetížení až těsně pod 40A. Jo a taky snese rázový připojení a odpojení těch 33A. Spousta jinejch zdrojů při tomhle vypadne, hlavně pokud jsou založený na UC384x.
