Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1565 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ... 105  Další
 Předmět příspěvku: Re: Výběr modelářského nabíječe
PříspěvekNapsal: sob 14.08.2021 19:47
Obrázky: 7
marcels píše:
Tak koukám že čína se už tak prudce nevyplácí.
No , len do doby kedy predajcovia zdvihnu ceny (este maju stare zasoby nakupene "za lacno") , no a potom sa to zas (mozno) aspon mierne oplati.
Ale ja som s tym kupovanim z Ciny opatrny - nekupujem nic co by som musel pripadne reklamovat.
Kupujem len spotrebne veci ci drobnosti , baterky,bizuteriu a pod.
PříspěvekNapsal: sob 14.08.2021 21:14
To jsme na tom stejně. Konektory, suché zipy apod. to se dá vzít přímo z číny, ale elektroniku obecně kupuji u nás.
JETI DUPLEX DC16 II a různé poletuchy
PříspěvekNapsal: ned 15.08.2021 9:17
Za to mylne info o vaze muzu ja. Dival jsem se,, sikmo,, :oops: .
Jen jeste dotaz nez Miro popise svou novinku.
Co meni aktualizace v nabijeckach, ktere maji podporu vyrobce?Aktualizuji dle vlastnosti novych akumulatoru? Napr. Smart. Nebo pridavaji nejake fnc? Treba vice automaticke nebo naopak manualni?
Nebo optimalizuji chod celku, napr aby se odlehcilo komponentum?
PříspěvekNapsal: ned 15.08.2021 11:47
Často opravují chyby na které přišli betatesteři co si to koupili hned jak se to objevilo :-)
PříspěvekNapsal: ned 15.08.2021 12:02
Jojo, jakoby ta fnc byla pro tuto dobu specificka. Abych zamezil prodeji konkurencnich vyrobku uvedu jej na trh co nejdrive, nedoladenou. Pak ladim a vydavam deset aktualizaci. Znam to i z fotografovani, nejen z modelariny.
Clovek by rekl, ze nemoznost aktualizaci znamena positivum, odladenost. :mrgreen: Tedy ne zapor ale klad.
PříspěvekNapsal: úte 17.08.2021 16:26
Jedno foto z jiz testovaneho a pouzivaneho typu meho kolegy. Mam vybrano. Podpora nepodpora.
https://www.bighobby.cz/nabijec-ht-duo- ... eny-zdroj/
PříspěvekNapsal: úte 17.08.2021 20:54
Obrázky: 7
Tak mi dnes prisiel objednany ToolkitRc M6dac , tak hodim par postrehov za tych par hodin a nabijani:
1. Skrinka je velmi profesionalne, kvalitne spravena a sexi , takto nejak by mala vypadat nabijacka do bytu.
2. Po zapojeni siloveho konektora sa konektor rozsvieti , blbost ale pekna :)
3. Pri pouziti vstavaneho zdroja su napevno nastavene hodnoty vykonov (logicke) , pri externom zdroji sa daju nastavovat ale nemal som zatial ako vyskusat. Su tam aj predvolby , pri pouziti roznych DC zdrojov to urychli nastavovanie.
4. Nabijacka ma aj automaticku volbu poctu clankov , co som skusal tak funguje spoplahlivo a zjednodusuje a zrychluje obsluhu.
5. Pri vybijani (discharge ci storage z vyssieho napetia) je interne vybijanie max15w. , da sa pouzit externe recycle , externe vybijanie do odporu nema (to uz som vedel pred kupenim)
6. Pri vybijani skoro hned zapne ventilator aby stihal chladit, je hlucnejsi a trochu pisti (ale nie az tak ako niektore HOTA)
7. Pri Storage pri vybijani ukazuje pred ampermi "minus" , drobnost ale na mojich starych nabijackach ukazovalo len hodnotu bez znamienka a tak nevidiet ci sa pri storage vybija ci nabija (je nutne chvilu sledovat napetie a az podla
stupania/klesania clovek zisti ci sa vibija ci nabija)
8. Pribudajuca ci ubudajuca "ciarka" ukazuje priblizne nabitie akumulatoru.
9. Pri nabijani zhruba do 25 watov (3clanok - 2,2A nab.prud) nabijanie ventilator vobec nezapina a je uplne ticho , cez 30 watt uz ho zapina...
10. Po ukonceni nabijania nabijacka len raz pipne.
11. Hlasitost zvukov nejde menit , len ton...
12. Meranie vnutorneho odporu je len na cele jednotky miliohmov , takze presnost bude asi ako skoro na vsetkych nabijackach , len orientacna.
13. Nabijanie mobilu ci tabletu z Usb C funguje , len akosi nevidim dovod preco to pouzivat , funguje rovnako ako quick charge 3 nabijacka za par eur.
14. Da sa prepnut do rezimu zdroja , takze sa teoreticky da pouzit na regulaciu napetia a prudu napr.na rezacku EPP ci na napajanie elektroniky (trosku draha regulacia ale ako nudzovka - preco nie)
15. Displej v miestnosti nadherne citatelny , moznost nastavenia sily podsvietenia , svetla alebo tmava tema. Vonku som zatial neskusal ale mal by byt citatelny , je IPS.
To je zatial asi vsetko co som zistil , na nejake poznatky ohladne spolahlivost je este skoro.
PříspěvekNapsal: stř 18.08.2021 15:42
Miro, citim z tveho testu spokojenost. A tak to ma byt.
PříspěvekNapsal: stř 18.08.2021 15:55
Obrázky: 7
HONZIK 22 píše:
Zatial ano :) ale az cas ukaze , teraz par dni nelietam kvoli pocasiu ci praci a tak ani nemam co nabijat , len tak "minat" baterie naprazdno sa mi nechce tak dalsie testovanie az neskor.
Ale myslim ze s tym co si si vybral (HT- DUO T206 DC 400W 40A - vestavěný zdroj ) budes tiez spokojny , ako si pisal mas rad plechovky a je pomerne velky , co je z hladiska chladenia vyhoda, a ma silnejsi zdroj a velky dislej, aj ked "hladkací" :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 19.08.2021 16:24
Koukam, ze se na trhu objevily mraky serverovych zdroju, zrejme po splaskle tezbe kryptomen.
Je to pouzitelne pro nase nabijece?
https://www.czech-server.cz/hpe-zdroj-1 ... KMQAvD_BwE
PříspěvekNapsal: čtv 19.08.2021 18:24
Má to jen 12V, pro spoustu dnešních nabíječek je to málo. Možná dva v sérii. Hodím dotaz kámošovi, co se tím živí, jestli by to šlo.
Dell 12V/900W se dá koupit už za 420 kaček.
Samotnýho mě to zajímá, jedu Hottu na Símenzáckej průmyslovej zdroj 24V/20A ale má omezený použití, třífázový napájení.
PříspěvekNapsal: čtv 19.08.2021 18:45
Diky moc . Sice umim navrhnout vysokozdvizny jerab ,ale v teto veci jsem dokonala lama Vikuna. :mrgreen:
PříspěvekNapsal: čtv 19.08.2021 20:21
Z dvoch 12V zdrojov sa dá vyrobiť jeden 24V, ale... Zdroje sa musia prepojiť sériovo, no najprv sa v jednom z nich musí prerušiť ochranný vodič. Tým sa tento zdroj stáva nechráneným a ak sa náhodou na kryt dostane 230 tak to nevyhodí ističe. Takže takéto úpravy odporúčam len ľuďom, ktorí vedia, čo robia. Je to totiž životu nebezpečné. Bežne sa to robí tak, že nechránený zdroj sa zabalí do bužírky, aby ani náhodou nemohlo dôjsť k dotyku s kovovými časťami zdroja.
PříspěvekNapsal: čtv 19.08.2021 20:29
soaron -> čekal jsem jestli sem tu životu nebezpečnou situaci někdo napíše a bohužel se stalo. Prosím Vás nikdo takto ten zdroj neupravujte. Upravit se zdroj dá, ale musí se odpojit pouze na sekundární straně (pouze 12V část). Primární strana musí zůstat připojena na PE vodič !
PříspěvekNapsal: pát 20.08.2021 14:24
Tak jsem se krapet dostal do obrazu a zjistil jsem , že na to nemám odpovídající buňku odbornosti. :mrgreen:
24 V je pry málo. Bude třeba obvody naladit na 27, 8V, pak stabilizovat napetí. Pak posílit kondenzátory ,pak oddělovací trafo pak....A to stačilo. :wink:
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků
