nabíječky IMaxRC X100, 200, atd.. až 400 http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=40&t=73587 |
Stránka 1 z 5 |
Autor: | Vašek66 [ úte 11.08.2015 16:15 ] |
Předmět příspěvku: | nabíječky IMaxRC X100, 200, atd.. až 400 |
Pěkný den Chlapci a Chlapi, potřebuji novou nabíječku a zaujaly mne IMaxy RC X100 az X400. Máte s nimi někdo zkušenosti a víte kde se dají v ČR koupit? X200 jsem našel u emotors.cz, ale raději bych X200AC/DC. http://www.imaxrc.com/X100.html Nabíječ na AC/DC, ale nevím jak se nabíjejí baterie s jinými balančními konektory než JST-HX (konektory vestavěny), nabíjení 8A, vybíjení 3A http://www.imaxrc.com/X200.html Nabíječ AC, IBP konektor s vše v jednom, také nevím jak nabít jiné baterie než s balančními konektory JST-HX, nabíjení 10A, vybíjení 3A http://www.imaxrc.com/X200AC-DC.html Nabíječ AC/DC, klasický balanční konektor pro různé "destičky", nabíjení 10A, vybíjení 3A http://www.imaxrc.com/X400%20twins.html Nabíjení AC, klasický balanční konektor pro různé "destičky", nabíjení 10A, vybíjení 3A, dva kanály Vypadá to, že SW mají stejný . Přijdou mi naprosto blbuvzdorné s intuirivním ovládáním. Ale těm vestavěným balančním konektorům uX100 a boxu vše v jednom u X200 nerozumím. Vašek |
Autor: | MartinMartin [ úte 11.08.2015 17:12 ] |
Předmět příspěvku: | Re: nabíječky IMaxRC X100, 200, atd.. až 400 |
Mám půl roku Imax X400 dvojkanál a maximální spokojenost. Jediná nevýhoda na slunci špatně čitelný displey. U nás to dováží a prodává Hořejší. |
Autor: | jyrry [ úte 11.08.2015 21:23 ] |
Jaký nabíjecí výkon ty věci mají? Ta docela zajímavá hodnota je tak cudně schovaná že ji v těch papouškovitých popisech nemůžu vyčíst... |
Autor: | malé zvíře [ stř 12.08.2015 6:09 ] |
Já mám X100 a jsem spokojený. Na to moje domácí nabíjení výkonově v pohodě stačí, ventilátor má řízené otáčky a spouští se až když je opravdu třeba, takže je to většinu času krásně tiché. To zobrazování grafů je taky super věc (aspoň pro mě). Teď jsem kupoval na HK druhou pro kamaráda ai ten vypadá velmi spokojeně... |
Autor: | caven [ stř 12.08.2015 12:13 ] |
Mám z HK tu 350 verzi a leží v polici. Protože pokud jí napájíš z dobře filtrovaného zdroje tak nabíjí suprově, ale nedej bože pokud jí připojíš na obyč spínaný zdroj např. ze serveru. Ona nedokáže ukončit nabíjení. Čili nabíjí na 4,2V pak 4,21V pak 4,22V a poté 4,23V že by někdy začala stahovat nabíjecí proud a přešla to CV režimu to jí nenapadne. Dál jsem nevydržel tu baterku týrat a ukončil jsem to ručně. Když jsem jí připojil na laboratorní zdroj tak tu baterku donabila v pořádku. Taková to moje zkušenost s X350 |
Autor: | guchar [ ned 16.08.2015 8:28 ] |
Předmět příspěvku: | Re: nabíječky IMaxRC X100, 200, .. až 400-napájení spínaný z |
caven píše: Mám z HK tu 350 verzi a leží v polici. Protože pokud jí napájíš z dobře filtrovaného zdroje tak nabíjí suprově, ale nedej bože pokud jí připojíš na obyč spínaný zdroj např. ze serveru. Ona nedokáže ukončit nabíjení. Čili nabíjí na 4,2V pak 4,21V pak 4,22V a poté 4,23V že by někdy začala stahovat nabíjecí proud a přešla to CV režimu to jí nenapadne. Dál jsem nevydržel tu baterku týrat a ukončil jsem to ručně. Když jsem jí připojil na laboratorní zdroj tak tu baterku donabila v pořádku. Taková to moje zkušenost s X350 Chybná-špatná činnost nabíječky (-ček) napájených ze spínaného zdroje je poměrně častý jev. (Diskutéry často bagatelizovaný, s odkazem na velké zvlnění na výstupu.) Přitom po přepojení na klasický zdroj (trafo)-(Si diody)-(elyt) nabíječka většinou je OK. Za pokus stojí zlepšení filtrace na výstupu dalším low ESR elytem (případně v kombinaci s keramikou) a doplňkovým LC filtrem. Někdy příčinou může být ne zvlnění, ale elektro-smog pronikající někudy do analog/digi řídící elektroniky. Za pokus pak stojí oddálení zdroje a nabíječky případně vložení jednoduchého odrušovacího členu, funkčního v okolí spínacího kmitočtu, jeli pevný. V okolí intervalu kmitočtů, pokud je použito zapojení měniče s proměnným kmitočtem. |
Autor: | caven [ ned 16.08.2015 8:37 ] |
Jo vím, proto jsem tam taky přidával kapacitu i 15x 2200uF nepomohlo. Laboroval jsem s tlumivkami od železoprachových přes klasické na EI plechách ono bez těch filtrů bylo zvlnění nějakých 1,1V !! Spínaný zdroj ze serveru DELL. Po přidání LC filtru sice to zvlnění kleslo, ale když jsem to přehnal s indukčností té tlumivky tak to už neustál zdroj. Vypínala jeho proudová ochrana. Ten samý zdroj icharger 406 funguje. Proto na to dotyčného upozornuji předem. Jak říkám X350 mi tady leží na poličce. |
Autor: | guchar [ ned 16.08.2015 9:02 ] |
caven píše: Jo vím, proto jsem tam taky přidával kapacitu i 15x 2200uF nepomohlo. Laboroval jsem s tlumivkami od železoprachových přes klasické na EI plechách ono bez těch filtrů bylo zvlnění nějakých 1,1V !! Spínaný zdroj ze serveru DELL. Po přidání LC filtru sice to zvlnění kleslo, ale když jsem to přehnal s indukčností té tlumivky tak to už neustál zdroj. Vypínala jeho proudová ochrana. Ten samý zdroj icharger 406 funguje. Proto na to dotyčného upozornuji předem. Jak říkám X350 mi tady leží na poličce. Pokud by ji někdo používal napájenou výhradně z nějakého accu, jako outdoor charger, tak by mu to asi nevadilo. Pokud ten zdroj z Dell serveru je 12 V (dává méně než 13.5 V), možná by šlo vyhlazovat Pb gelovkou z UPS? Pokud chci zálohovat krátké výpadky 230 AC, mám gelovku na nabíječce, a z gelovky krmím Shark 20. PC je ntb, s accu co ten výpadek překlenou. |
Autor: | jyrry [ ned 16.08.2015 13:03 ] |
guchar píše: ... Chybná-špatná činnost nabíječky (-ček) napájených ze spínaného zdroje je poměrně častý jev. ... Divné... Mám/měl jsem pár nabíječek od Accucell 6, její eco verzi, iCharge106B+, Pulsar, Turnigy 4A mini a všechny napájím bez problémů různými spínanými zdroji, v hale i malým 12V/2A "adaptérkem" do zásuvky. Nepozoroval jsem nějaké problémy. Myslím že častý jev to bude především u výrobků některých (konkrétních) výrobců. Barevná mačkací obrazovka není úplně všechno... |
Autor: | martin z [ ned 16.08.2015 14:45 ] |
Polemizuju s tím ohrnováním nosu nad barevným mačkacím displejem, pro mě po těch x letech používání nabíječek s max. dvouřádkovým displejem je to neuvěřitelně přehledný, takže já tvrdím, že je to zásadně podstatný na komfort obsluhy. Ty samý plusy jsem zjistil, když jsem si letos do výbavy přikoupil dotykový vysílač Turnigy TGY-iA10 - najednou jsem schopnej bez velkýho trápení nastavit letový režimy a mixy u elektrovětroně tak, jak se mi to u Graupneru MC-22 nedařilo. A to jsem se dotykovým displejům v modelařině ještě loni otevřeně vysmíval. Není nad mojí vlastní zkušenost. |
Autor: | jyrry [ ned 16.08.2015 15:44 ] |
Jasně, jen myslím že by neměl komfort obsluhy výrazně převyšovat základní funkčnost daného aparátu (Mám dotykový telefon a tablet, vím oč při tom dotykování jde) |
Autor: | caven [ ned 16.08.2015 17:33 ] |
jyrry píše: Divné... Mám/měl jsem pár nabíječek od Accucell 6, její eco verzi, iCharge106B+, Pulsar, Turnigy 4A mini a všechny napájím bez problémů různými spínanými zdroji, v hale i malým 12V/2A "adaptérkem" do zásuvky. Nepozoroval jsem nějaké problémy. Myslím že častý jev to bude především u výrobků některých (konkrétních) výrobců. Barevná mačkací obrazovka není úplně všechno... Jde o to, že jakmile tím budu dobíjet 3článek 1,3Ah proudem 1C tak je to v pohodě, ale jakmile tím začnu nabíjet 2x 6článek 3,3Ah paralelně proudem 8A tak nastane problém. Jedná se i o proudový odběr z toho zdroje, jelikož ten zdroj má závislé zvlnění od zátěže. |
Autor: | jyrry [ ned 16.08.2015 18:22 ] |
Ichargerem dobíjím 6s 5000mAh ze spínaného zdroje 250W proudem 7,2A. To celé mám dvakrát. |
Autor: | caven [ ned 16.08.2015 18:28 ] |
Však já už taky ichargrem 406DUO dobíjím ze spínaných zdrojů a není problém dobíjet 2x300W, ale ta nabíječka z HK X350 s tím má problém. |
Stránka 1 z 5 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
