juraj.jurej
Napsal: pát 03.05.2019 8:52 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4017 Bydliště: SK Obrázky: 6
leon_cz píše: Každopádně je to nepříjemný pocit, když člověk předem neví, kolik mu do LiPol článku vlastně natlačí, nebo jestli mu při vybíjení nabíječka nesosne akumulátor až na nulu, když si od ní někam odskočí a nemůže ji hlídat, to jsem ještě u žádné jiné nabíječky nepoznal a to jsem už měl před tím dotykové čtyři Mne už ích tieš prešlo niekoľko rukami a nemusia to byť dotykové. To s tým nič nemá.
leon_cz
Napsal: pát 03.05.2019 9:43 |
Registrován: 4.8.2015 Příspěvky: 415 Bydliště: Královéhradecko Obrázky: 24
juraj.jurej píše: Mám X180 a nikdy sa mi nič takého nestalo. Nabíja a balancuje presne. Používam zdroj Graupner 15V/15A. Imax má režim ako každa z tejto rady "Balance only" a to je super. Síce to trvá dlhšie, ale vybalancuje aj viac rozhodenú bat. Stalo sa mi, že som podbil aku. Nieako som ju rozchodil na inej nabíjačke na režime NiCd, ale po nabití stále vypla skôr, ako sa stihli dobiť druhé články. (bola moc rozhodená 0,4V) Imax to vybalancoval a následne nabil presne na jednu stotinu V. Ja mám originál iMAX (overené) a kupovaný doma. (dodávatel bol Astra) HK predáva 50% tovaru ktorí neprejde u výrobcu výstupnou kontrolou. Kde jsi vlastně ověřoval pravost iMaxe? Já měl u X350 na letáčku odkaz na stránky cn.Imaxrc.com pro ověření sériového čísla, ale ani tenhle ani Imaxrc.com odkazy nefungují.
guchar
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7414 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Ty slušné nabíječky ať už TLAČÍTKOVÉ nebo DOTYKOVÉ zanechají buď CHYBOVOU ZPRÁVU nebo jinou zprávu o UKONČENÍ NABÍJENÍ ze které je vidět (když ne graf) tak hodnoty čas, dodané Ah, a U stop. Pokud znám zhruba nominální kapacitu a předpokládaný stupeň vybití, jde odhadnout zda je to OK nebo k vzteku
juraj.jurej
Napsal: pát 03.05.2019 10:02 |
leon_cz píše: Kde jsi vlastně ověřoval pravost iMaxe? Já měl u X350 na letáčku odkaz na stránky cn.Imaxrc.com pro ověření sériového čísla, ale ani tenhle ani Imaxrc.com odkazy nefungují.
Už nefungujú. Já som ju kupoval pred cca. 3 rokmi a v tedy ešte fungovali a dalo sa to tam overiť.
juraj.jurej
Napsal: pát 03.05.2019 10:11 |
leon_cz píše: Ano, s IMaxRC X100, HTRC H100, HTRC H208 a s G.T.Power T610 PRO jsem žádný podobný problém neměl. U HTRC si můžu nastavit přesně i max./min. napětí po setině voltu, kdy mi to má vypnout, ať už při nabíjení nebo vybíjení. Proto na tu X350 teď koukám jako z jara, že klidně vybíjí bez uzardění Lipolku dál, i když napětí na článek už bylo na 2,8V a nejspíš by tu LiPolku vycucla až do nuly, kdybych to nestopnul ručně Len tak náhodou mal si dobre nastavene na LiPo? Niekedy sa človek môže pomýliť a zle preťukne napr. na NiMh.
leon_cz
Napsal: pát 03.05.2019 10:35 |
Ano, kontroloval jsem ten Lipo režim pro jistotu několikrát a vybíjení jsem dělal opakovaně na třech různých Lipolkách, 3s 6000mAh, 2s 2200mAh a 2s 1200mAh, ale je to bohužel obdobné, jako u kolegy Cavena, co psal o problémech s X350 o pár stránek dříve... Nabíjení ukončí až na 4,3V s chybovou hláškou překročení napětí a vybíjení neukončí pro jistotu vůbec...
guchar
Napsal: pát 03.05.2019 15:50 |
leon_cz
Napsal: sob 04.05.2019 13:55 |
Tak jsem zkusil novou X350 napájet tříčlánkem LiPol 11,1V 7000mAh 25C, abych vyloučil vliv stabilizovaného zdroje a nabíječka neukončila vybíjení LiPolek také. Takže tentokrát jde opravdu o aušus, i když je zakoupený v ČR...
Napsal: sob 04.05.2019 14:20 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
guchar píše: ... lze ji najít i dost zlevněnou (stav k 3.5.2019) iMaxRC X350 Touch Screen Charge - AKCE http://www.rcking.eu/cs/nabijece/87404-imaxrc-x350.html... a to se vyplatí... vyhořet díky cenové akci... prasečina od prodejců, udělat akci na výprodej aušusového přístroje a přímo nepřiznat že ho prodávají jen proto aby se ho zbavili... ztráta důvěry se dneska nenosí?
leon_cz
Napsal: sob 04.05.2019 14:35 |
Uvidím, jak se k tomu RC King postaví, zatím jsem od nich odpověď neobdržel... Docela jsem se na ten X350 těšil, protože se mi jinak velice líbil, i otáčky ventilátorů má konečně řešený inteligentně, že se roztáčejí postupně dle teploty, neroztočí to hned na plný kule jako HTRC HT208...
guchar
Napsal: sob 04.05.2019 15:42 |
@jyrry Některé "HRAČKY" pořizuji s čiré ZVĚDAVOSTI. S vědomím, že k původnímu účelu jsou asi nepoužitelné Sleva 61% mi nepřijde úměrná. Pokud by přešla z AKCE do VÝPRODEJ a tam spadla "za pusu", možná kdo ví ... Další nalezená varování - CO VÁS MŮŽE TAKY POTKAT s X350 ImaxRC X350 Overcharging FIXED! - By James Finniss http://finniss.net/imaxrc-x350-overcharging-fixed/- charge cycle terminated at around 4.34V/cell with an “Out Voltage Too High” error. - I tried was discharging the battery to bring it back within a safe voltage range but the discharge cycle _only lasted a few seconds and then an internal fuse blew and the display reported “Connection Break” - SPÍNANÉ ZDROJE a Pb accu dobíjený ze zdrojové soustavy automobilu (alternátoru) charged up a few cells from my car battery and quickly realised that the batteries were charging to the correct voltage and not a millivolt higher! consistently, every pack. weird… _So that my car battery didn’t go flat, I started the engine for a while but realised that the batteries were now overcharging again… I thought this had to be something to do with noise from the alternator on the car while it was running. _To test this theory I plugged the charger into my very nice laboratory power supply which has a very clean output and it charged fine compared to my usual modified server power supply. I decided to measure the noise from each power supply and discovered that the server power supply was around 580mV peak to peak whereas the lab supply was around 8mV peak to peak. _ZÁVĚR It is exactly the awesome product - Hobby King - Customer Rated na nevelkém prostoru je dost nespokojených CLIK na RATE at REVIEW https://hobbyking.com/en_us/x350-350w-touch-screen-smart-6s-balance-charger.html
leon_cz
Napsal: sob 04.05.2019 16:28 |
Ano, takto se moje X350 z českého RC Kingu opravdu chová...
Edit: Tak RC King odepsal, že se s takovými problémy u X350 ještě nesetkal a ať jim ho pošlu zpět. Tak přeposílám černého Petra někomu jinému...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
