Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: eFuel 540W/30A - kolísá proud
PříspěvekNapsal: pát 18.09.2015 16:20
Obrázky: 35
Tak mám další problém. Čtvrt roku čekám na nabíječ. Přijde a hned beru zdroj. A samozřejmě problém. Při fázi nabíjení kolísá proud jen v desetinách A, ale před balancováním, nebo při něm to lítá, jak zběsilé. Je to na reklamaci, že? Co já koupím, to stojí v 50% za h...o a už mě to přestává bavit...
Teď natočeno:
 Předmět příspěvku: Re: eFuel 540W/30A - kolísá proud
PříspěvekNapsal: pát 18.09.2015 16:28
Obrázky: 2
Já bych řekl že je to normální, je to ke konci cyklu ne, nabíjí čeká měří nabíjí/balancuje a tak stéle dokola.
TwinStar II, FW-190, FUNCUB
http://draken69cz.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: pát 18.09.2015 16:36
Obrázky: 35
Mě se to moc nezdá. Když jsem ten nabíječ napájel Lipolkou, tak to nelítalo.
PříspěvekNapsal: pát 18.09.2015 17:14
Tak ale řešíš kolísání proudu ve zdroji, ne? Není spínanej?
http://ar1.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: pát 18.09.2015 17:21
Obrázky: 35
Prd se v tom vyznám. Pokud je to OK, tak se omlouvám, ale je mi to divné, takové výkyvy.
PříspěvekNapsal: pát 18.09.2015 17:28
Ja mam nabijacku hyperion 720 a tiez takto kolise v istej fazi prud na zdroji. Presne ako pisal kolega vyssie - nabija - mera atd (aspon si to tak vysvetlujem).
Goblin 700, Protos 500, Strider 250 FPV Racer, Futaba T14SG
www.rcklubsenec.sk
PříspěvekNapsal: pát 18.09.2015 18:20
Nevím jak byl poznat kolísavý proud ze zdroje, při napájení nabíječky z LiPol baterky.
Otázka je co ten digi-ampérmetr ukazuje. Možná krátké špice proudu z napájecího zdroje(spínaného),
jako reakci na odbírané špice proudu spínacího zdroje v nabíječce.
Pokud máš ručkový měřák tak cca 10 A, zkus jej dát do vodiče mezi zdroj a nabíječku.
Filtrování(průměrování)mechanickým systémem ampérmetru, by mohlo proudové špice trochu srovnat.
PříspěvekNapsal: pát 18.09.2015 18:22
Obrázky: 35
Měřák nemám. Teoreticky bych někoho s ním sehnal, ale když tvrdíte, že je to normální, takové výkyvy, tak to tak budu brát no.
PříspěvekNapsal: pát 18.09.2015 20:12
Pokud je na nabíječce napětí, ale není tam proud, tak to není dané proudovým omezením zdroje, ale tím že nabíječka přestane dávat proud do baterky a tím samozřejmě klesne odběr ze zdroje
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
PříspěvekNapsal: pát 18.09.2015 20:23
Marek_Km píše:
Jediný problém vidím v tom, že ten zdroj má naprosto zbytečný ampérmetr. Ale je to cool, to je fakt :wink: .
PříspěvekNapsal: pát 18.09.2015 20:36
Ahoj, na tohle se zaměřím až budu nabíjet nějakou baterku a uvidím jestli mi hodnoty na zdroji taky takhle skáčou. Podle mě ale problém zmizí když baterky 3s budeš krmit ze zdroje trochu vyšším napětím, nastav třeba 14 voltů a proud nebude logicky tak skákat. Že přesně nesedí napětí na displeji zdroje a displeji nabíječe ale neřeš, aspoň u mě na zdroji to taky nesedí a jak jsem psal do SZ, nějakou dobu už ten zdroj mám, i když žádnej ten hodně náročnej uživatel nejsem.
PříspěvekNapsal: pát 18.09.2015 21:18
Obrázky: 35
OK, nebudu řešit.
Ten ampérmetr se mi právě líbí. Podle mě není na škodu vidět, kolik to právě dává. I když asi nepřekypuje přesností.
PříspěvekNapsal: pát 18.09.2015 22:22
Na 8" tabletu to nevidim, kolisa nejak nabijeci proud na tom Reaktoru? Nebo jen ten odber ze zdroje?
PříspěvekNapsal: sob 19.09.2015 5:42
Obrázky: 35
Nabíjel jsem opravdu jen párkrát, ale co jsem si všimnul, tak to nejvíc skáče ke konci nabíjení, před balancováním. A skáče to i na tom videu - 5A, 0A, 5A, 0A a tak a při balancování už je to už klidnější...
A lítá to stejně na obou zařízeních.
Co mě zaráží, tak při zkoušce dobití lehce vybité aku (2,2 Ah) jsem Reaktor napájel Lipolkou a proud to drželo, kdežto když jsem jej napájel zdrojem, tak to lítalo třeba 2A, 0A, 2A, 0A, ale když jsem nastavil třeba kolem 1A, tak to skoro nelítalo a drželo, tak nevím no.
Možná jsem měl založit toto téma až třeba po měsíci, až bude zkušeností víc. Mě to ale prostě udivilo, že se ten zdroj takto chová.
PříspěvekNapsal: sob 19.09.2015 6:00
Zajimave... Reaktora mam doma ale jeste jsem se nedostal k testovani, snad to vyjde zitra vecer nebo v pondeli. Zdroj s indikaci mam taky, jsem zvedav co uvidim.
