Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: eFuel 540W/30A - kolísá proud
PříspěvekNapsal: sob 19.09.2015 7:00
- Nedávno jsem si u ntb s LiIon zapnul monitor akumulátoru. I tam bylo vidět, že s napětím
blížícím se max. napětí accupacku, ukazovaný proud značně (skokově) rostl. Tedy přesně obráceně,
než je tomu při nabíjení jednoho článku ve fázi konstantní napětí (CCU) kdy proud jen klesá.
Asi když se (?starší) články blíží max. U nastanou větší rozdíly v napětí jednotlivých článků.
- Chod balancéru, provádějící vyrovnání je potom nejspíš energeticky náročnější. Větší I ze zdroje.
Až budu nabíjet modelářskou nabíječkou (Shark 20) dám si mezi zdroj a nabíječku Watmetr
(WM-100 Raytronic pro měření okažitého proudu), a porovnám nabíjení s a bez balancování (PB6).
http://www.peckamodel.cz/produkt/merici-pristroje-a-nastroje/raytronic-wm-100-wattmeter?gclid=CIvRwdyygsgCFYMewwodqJQHhA
http://www.rcking.eu/cs/elektro-mix/30219-meric-odberu-wattmetr.html
Připojím i teplotní čidlo. Teplota by při nabíjení neměla u Li-xxx růst. Těžko říct jak je tomu
u Li-xxx článků co jsou před smrtí.
U Ni-Cd/MH článků a režimu detekce Inabíjecí podle vnitřního odporu (Ri) Shark20, měří vnitřní odpor
nejen na začátku, ale i v průběhu nabíjení. Jak s rostoucí teplotou, v průběhu nabíjení Ri klesá
Shark 20 zvyšuje i Inabíjecí. Pokud nemá být překročena jisté max hodnota je lépe užít Ikonstantní.
PříspěvekNapsal: sob 19.09.2015 7:53
guchar píše:
... Chod balancéru, provádějící vyrovnání je potom nejspíš energeticky náročnější. Větší I ze zdroje...
Mam zato ze pri balancovani nabijec pootevira tranzistory premostujici jednotlive clanky aby jimi neprochazel plny proud a nezvysovalo se jim napeti. To by snad nemelo mit vliv na narust odebiraneho proudu... Naopak neblby nabijec ubere na celkovem proudu aby ty balancni tranzistory neusmazil...
Si tak myslim...
PříspěvekNapsal: sob 19.09.2015 11:10
Tak jsem právě na tomto zdroji dobíjel dvě baterky a potvrzuji, že čísla na displeji zdroje skáčou. Vzhledem k tomu, že zdroj mám a rekreačně provozuju od toho cca jara 2014, tak bych to Marku opravdu nechal bejt, ať si to tam skáče...
Pojďte lítat, venku je super! :)
PříspěvekNapsal: sob 19.09.2015 12:33
Obrázky: 35
OK, nechám to být.
A počasí je opravdu na lítání jak dělané.
PříspěvekNapsal: ned 20.09.2015 7:21
Tak jsem to pozoroval na mém Ichargeru a chová se to naprosto stejně. Na konci nabíjení proud ze zdroje kolísá a to jak ze spínaného zdroje, tak i z PB baterky co jsem zkusil. Považuju to za vlastnost a je to v pořádku.
www.vpmodel.cz
PříspěvekNapsal: ned 20.09.2015 8:16
jyrry píše:
Si tak myslim...
Tak tomu je pokud balancér pracuje (v režimu nabíjení) jako Zajícův omezovač napětí na článcích Li-xxx.
http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm
Některé balancéry dodávané k nabíječkám*) (a ty trvale vestavěné do akupaků) umí i "pasivní" balancování.
1) Starší porovnávaly napětí sousedních článků a ten co byl o jistou hodnotu výš, vybíjely do zátěže.
2) Novější balancéry touto energií umí dobíjet článek s nižším napětí. **)
Selektivní dobíjení článků s větší kapacitou, v závěrečné fázi, by tak mohlo vést k pozorovanému nárůstu proudů Iin a Iout.
*) Například: Bantam e-Station Lithium battery balancer up to 6S PB6
Capable of self-balancing without a charger. PB-6 can be self-operative without linking to charger.
http://www.esky-heli.com/bantam-e-station-lithium-battery-balancer-up-to-6s-pb6.html
**) IO bq76PL102 - Texas Instruments - Pumps charge from cell 2 to the next higher cell in a pack (closer to battery positive).
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq76pl102.pdf
PříspěvekNapsal: ned 20.09.2015 13:50
Nabíjel jsem (poprvé s Reaktorem) 3s aku 2650mAh proudem 3,2A; napájení z labor. zdroje nastavené na 15V/3A omezení. Ve fázi CC odběr kolísal cca 2,5-2,8A a pak ve fázi balancování to jelo třeba 1,2A s krátkými pauzami kde to spadlo na pár desítek mA - usuzuji na "kontrolní a meřicí" funkce nabíječe kdy si nabka měří aku s proudem a bez proudu. Jestli si vzpomenu, testnu to samé s iCharge106B+ ale i když si nevzpomenu, budu nabíjet vesele dál tak jak jsem nabíjel doposud 8)
PříspěvekNapsal: úte 15.12.2015 18:33
Obrázky: 35
Tak mám zdroj (eFuel) mimo provoz. Nabíjím aku, cca půl hoďky, zničehonic prásk, jističe vyhozené. Zkusím vypnout zdroj, nahodit jističe, zapnu, prásk. Tudíž reklamace. Na to, že ho mám pár měsíců, docela zklamání. Po posledním crashi s vrťasem jsem měl nějaký čas pauzu a po ní jsem si při nabíjení baterek všimnul, že to při nabíjení dělá jakési slabé pazvuky, které to dřív nevydávalo. Občas zmizely, nicméně byl jsem připravený na problém, který se dostavil. Sice se to nestalo v hlavní sezóně, ale zítra má být hezky a v nejbližší době velkou kosu nehlásí. Ještě že jsem neprodal Accucellku a 2 Phantomové nabíječe, takže nabíjecí (přestože slabá) záloha je. Ale zamrzí to i tak. :|
PříspěvekNapsal: stř 16.12.2015 12:22
Obrázky: 15
Omlouvám se, zjistil jsem to až ted. Mě taky kolísá proud u Turnigy, viz vlákno, někde uprostřed je video. Ted to neřeším, zdroj jsem rozebral a prdnul jsem do ventilátoru senzor teploty, aby tak nezpíval a je klid :) Je to podle mě normální, do ted mi ještě zdroj neshořel a mám to už asi třičtvrtě roku, to kolísání dělá jen při balancování, a dělá to nejspíš každá výkonná nabíječka.
Graupner MX-12 HoTT, Beta 1400, Funcub 1400, T-Rex 450Pro
PříspěvekNapsal: ned 27.03.2016 8:45
Obrázky: 35
Tak pomalinku začíná sezóna a nabíjí se. Nějak v lednu se mi vrátil zdroj z reklamace, ale používat jsem jej začal až nedávno. Při prvním nabíjení žádný problém. Od dalšího začal při nabíjení pískat. Při menším odběru nižší tóny a naopak. Do 11A odběru pískání, nad ne. Při balancování a různých odběrech to mění tón, skoro jako siréna záchranky, nedá se to poslouchat. Každou chvilku čekám, že to celé práskne jako tehdy.
Co s tím, zas poslat na reklamaci?
Na videu ten zvuk skoro není slyšet, ale v reálu je to síla...
PříspěvekNapsal: pát 22.04.2016 9:28
Obrázky: 15
Marek_Km píše:
Mě to také na jiném zdroji kolísalo pískání, stejně jako tobě. Vyřešil jsem tak, že jsem do ventilátoru napájel ze zdroje a prdnul jsem tam vlastní regulaci otáček s teplotním čidlem a je klid. :mrgreen: Když se zahřeje, tak víc otáčí ventilátor. U těchto zdroju, nechápu jak to mají udělaně, :? ale oni ty otáčky ventilátoru reguluje, podle proudu na výstupu.
PříspěvekNapsal: sob 02.09.2017 7:45
Obrázky: 35
Tady ten krám (zdroj z názvu vlákna) jsem letos moc nepoužíval (nelítal jsem) ale protože jsem zase začal, tak mě dost s..e to, že mi ten droj po zapnutí vyhazuje jistič. Je to tak možná jednou za 10 zapnutí, ale i tak to nas..e, protože jeden z počítačů doma mám stolní a toho se nehodlám vzdát a ty výpadky mi ho samozřejmě shodí (mám to na stejném okruhu). Ten zdroj mi to dělal mi to i dřív, než šel na reklamaci po tom, co v něm něco prásklo a nešel vůbec. Kamarád mi říkal, ať to donesu jeho známému, co takové věci opravuje. Mám přesto 2 dotazy:
1. Není to náhodou jeho vlastnost?
2. Nepomohl by to navždy vyřešit třeba omezovač?
PříspěvekNapsal: sob 02.09.2017 10:19
@Marek_Km Dle mého, spínaný zdroj jsou vždy diody nabíjející prázdný (po zapnutí) kondenzátor.
A řešením by byla elektronika co to A) zapne pro Usin v nule, B) přes rozběhový omezovač.
Ty spínané zdroje jsou dost složité. Nechápu proč tak banální věc (řídící obvod + triak) už nemají vestavěnou.
PříspěvekNapsal: pát 05.01.2018 12:36
Obrázky: 35
Tak jsem ten omezovač koupil a po několikátém zapnutí zdroje jistič drží (musím zaklepat). Zkoušel jsem to tolikrát, že 100% by to bez toho omezovače spadlo. Na netu jsem našel na obchod 10% slevu a doprava v ceně. Obchod rychlý, super návod s podrobným vysvětlením jak to funguje. Tak snad jsem konečně tento problém vyřešil (fakt jsem chodil nabíjet znechucený, že to zas vyhodí jistič), i když jak jsem četl v jiném vláknu, tak tyto zdroje po nějaké době odchází a oprava se nevyplatí...
Uživatelé procházející toto fórum: Lopez a 6 návštevníků
